freakmoped
    13.551
Alle Inhalte von freakmoped
  1. ok, dann a andere ursache aber langhub-kodi fahren und kopf nicht zentrieren... drehmomentschlüssel genommen für die kopf muttern ? wenn du lhw fährst mit 1,5mm fudi, kolben kommt nicht über zylok = fudi ohne fudi = kodi alles andere = kombi aus fudi und kodi wurscht ob da jetzt zusätzlich eine dichtung unterm zylkpf montiert ist oder nicht.
  2. :sabber: @crusher war ganz klar, denn das otun 6 vom gstoned lauft ähnlich wie polini und somit, nona deutlich besser als ein originalzylinder - eben im direkten vergleich und das 6er hatte 10,6ps am prüfstand
  3. weiters nochda: x mazzu rennwelle, niegelnagelneu, nuten, gewinde nona wie neu 70,- x die berühmte modifizierte langhubwelle mit geringerer einlaßsteuerzeit einzelstückchen, ca 2000km drauf :grins: 100,- x hp4 lüfterrad 80,- (2 stückal da) x stoffi STO malossi kopf nagelneu 1x angestartet 60,- x px alt getriebe komplett 100,-
  4. auch noch nie progs gehabt ohne stege..
  5. heast! der kopf is cool schneid den doch mit einer kreissäge genau in der mitte durch und wir können mal mit den zeichnungen abgleichen
  6. naja viel wirst mit dem vorauslaß ned reißen... das 1,6mm anheben is schon ok aber der vorauslaß muß angepaßt werden
  7. tja klingt nach ursache dann sollte der kolben aber spuren haben können auch ganz minimal sein alda, bei langhub muß zentriert werden ! :uargh: mitdenken erlaubt - wenn du eh schon merkst beim kopf verdrehen... sorry, aber... und du fahrst somit kodi !!
  8. is aber ziemlich originell das poblem... können eigentlich nur die dichtungen bei pumpe/wanne sein wos dann über die welle richtung kulu retour drückt oder.. ?!
  9. dann bist auf der sicheren seite solltest aber schaun ob im lufi löcher sind oder nicht
  10. tacho, dzm wackeln - klingt italienisch meine T5 tachos winken mir auch immer freundlich zu hab bisher nur einen erwischt der stabil ist tacho tauschen - cosa ersatzteile schenkens dir doch eh überall will doch keine so an ... frag mal schurl hier der hatte eine cosa zum schlachten
  11. geh bitte schaltplan 1 kabel abblend 1 kabel fern 1 kabel standlicht und masse brauchst da wirklich an schaltplan ? siehst doch eh in der alten aufmachung wo die kabel zur lampge gehn odr
  12. tjaa, wenn du langhub hast hängt davon ab ob der kolben ober zyloberkante kommt wie schaut den der kolben aus ?
  13. fesch! kodi und kopf nicht zentriert und bei der fahrt verrutscht ? arbeitest du eh mit dem drehmomentschlüssel ? an den fehlenden kleinen stegen kanns wohl nicht liegen da hab ich noch probs gehabt da jesus bekommt ja richtige crasher konkurrenz sollten sowieso mal den "material killer könig gsf" & ein ranking ausrufen *gggg*
  14. keine kompression mehr, also lüra keil fällt weg klingt nach loch..
  15. :plemplem: gleich ordentlich bedüsen! nich da herumtun mit größerer hd 2tkm so ein blödsinn - viel wichtiger ist es die zündung zu blitzen! richtiges einfahren: 20km sanft, dann vollgas was die hütten hergibt! zum nachlesen hier: link gerade selber praktiziert, 400km alt die ringe - null blowby (bremsspuren am kolben vom vorbesitzer - ist ein bearbeiteter 12ps zyl) schaut so aus: hättest auch nur schleifen und neue ringe nehmen können mit dem alten zylinder funktioniert wunderbar! kaum merkbarer unterschied zu neuem vor allem wenn der neue dann scheisse(= wie empfohlen) eingefahren wird. das sanfte von wkstätten und herstellern empfohlene einfahren liegt halt auf der sicheren seite.
  16. eher umgekehrt :grins:
  17. bin der meinung daß: auf originaltopf oder sito plus mit sauber eingestellter zündung, hd groß genug große brennraumform - sprich geringe verdichtung hält der polini ohne große nacharbeiten - auch vollgas und in der stadt sowieso.
  18. 200er motor hat mehr potential und sicherer ersatzteilversorgung..
  19. yeah! oft is die lösung gaaanz einfach und liegt so nah
  20. yessir!
  21. wie wärs ganz einfach mit loctite kleber war das nicht 648 ?
  22. dmds zündung geblitzt ? wieviel grad ?
  23. der arme gerhard...
  24. jein. zw 6 und 7 ist minimalster unterschied im setup aber auf der straße extremstens spürbar und das geheimnis gilt es zu ergründen! ääähm, bin grad frischgebackener junggeselle nach 6,5 jahren und nach wochenlang mit ex als ex zusammengewohnt ab in 2 tagen allein der wohnung und muß mal möbel kaufen gehn um gerüstet für first real solo weekend zu sein ? naaa, gilt das ? *gggg*
