freakmoped
    13.551
Alle Inhalte von freakmoped
  1. falschluft: a) lima siri b) vergaser neu dichten
  2. hast eh den richtigen genommen ? und keinen nachbauscheiß cortecco blau bei sitz mit rille blech mit braunem gummi bei ohne rille
  3. lima lager im eimer hatte ich bei meiner gerade, gestern grad aufgemacht
  4. @joschi nix mehr gehört von dir?!?! zum mrb gibts noch das geile snüffelstück vom gravie zum standardpreis optional
  5. glaub das lern ich die nä zeit ned so schnell....
  6. leutchen was issn das für sprache die ihr sprecht
  7. der große otuning prüfstandsvergleich neugierig auf unterschied zw langhub otun vom kk und mein otunlight vm gstd
  8. ahso das 2. bild. jo. sorry. leider paßt ja nu mein lecker snüffelstück nicht...
  9. könnte sein glaub die erreichbare marke liegt bei echten 110-113kmh ca 6800-7000rpm interessant wird auf dem prüfstand der unterschied zwischen original und t5 auspuff ! möchten eben kleinen auspufftest machen für übliche setup mit originalzyl. mein offener rap pinasco wird leider nicht fertig, da seit 5 wochen die teile nicht kommen (
  10. 58/48 ist die membran vom mrb
  11. is dat nu gut oder ned welche mebran issn das lochabstand membran: ca 67mm und 48mm ist innen unglaublich rauh - aber die 2. schraube ist etwas besser verdeckt als beim mrb
  12. nona is was dran, ist ja nicht das erste das ich mache. allerdings nicht zu hoch verdichten ist das große große geheimnis! pinasco ist überhaupt kein scheiss mit geschlossenen überströmern selbe leistung wie komplett bearbeiteter originalzylinder mit offenen - hallo! wie geht der erst wenn man ihm die ÜS öffnet ! also alten pinasco gekrallt und aufgemacht und der kl unterschied liegt in der arbeit x plug and play, 1h arbeit = leistung X x komplette überarbeitung, motor öffnen , 8-10h = leistung X somit für die meisten roller fahrer klar der pinasco die nummer 1 legt nämlich genau das schäuferl drauf das beim originalmotor fehlt.
  13. also es dürft ein teil sein, daß es akutell zum kaufen gibt das is ein motor von einem seeehr begabtem schrauba (kulusiri verkehrt und lager ohne seegering, membranstutzen aber ds intakt und da waren noch einige spaßige sachen...) nehme an der typ hat sich alles neu gekauft zsambaut 1x angestartet, hat ned funktioniert und beim vespagschäft in anzahlung geben gegen originalen motorblock... andre wie kommst auf yamaha, is gut odr schlecht ?
  14. flyer dynojet prüfstand 12,- pro lauf gfoahrn wird bei jedem wetter weitere info hier: topic in unserem forum
  15. original topfal prüfstandergebnis gibts dann demnächst ist wirklich erstaunlich!
  16. applaus für den harald für diese geistreiche mitteilung. @polinist originalkopf, zyl nix abgedreht hatten gerade gestern über 100km bergauf bergab den direkten vergleich
  17. bitte ned mit ? weiß es ja selber nicht ist ziemlich grober guß innen
  18. news: das kleine otuning, das ich dem gstoned gemacht habe *stolz* 0,8mm angehoben, offene üs, rw 65°, originalkopf, wanne angepaßt zündung noch nicht geblitzt, bedüsung muß noch verfeinert werden schiebt sehr geil an - geht jetzt schon gleich gut wie der hochverdichtete mahle pinasco ! und der geht deutlich besser als ein originalzylinder hat beim ampelsprint mehr als 100m die nase vorne. also wer braucht schon a hohe verdichtung und a ordentliche quetschkante
  19. membran ist nicht so hoch dafür breiter als die mrb membran hier mit rd membran hat leider keinen anschluß für benzinpumpe - aber das müßte eh kein problem sein, loch bohren und kl stutzen rein oder ?
  20. da rüdiger hat jetzt auf seiner lusso 50.tkm drauf 1x kupplung gewechselt alles mit ölpumpe
  21. aha. interessant das is ja die frag inwieweit die bearbeitung das loch im 4. verändert - hat das schonmal wer andiskutiert ? jungens. ich hab jetzt die möglichkeit meinen GS dzm zu eichen und auch meine umrechnungen in geschwindigkeit ! mehr demnäxt
  22. jungs! sagtsmal gibts news beim pinasco kopf wie wärs ein köpfchen zu fertigen ala pinasco / taffi kopf ? kleine quetschfläche, großes volumen zum vermessen hab ich beide hier. vor allem der pinasco kopf macht sich ja aufm polini sehr gut.
  23. auf dem polini macht sich der pinasco kopf mit dem großen brennraum sehr fein - mini quetschkante - und der zyl dreht bis ihm schwindlig wird
  24. schaut nett aus
  25. @Fusion schick lieber was zum gravedigger der macht das cnc und schöner alsdie schops @spike wie schauts mit dem 4. gang problem aus bei dir ? was fahrst du für lüra einzig die schaliwelle könnte auf dauer wenn nicht feingewuchtet a bisserl an den lager nage, aber wenn kein leichtes lüra ist das halb so wild.
