freakmoped
    13.551
Alle Inhalte von freakmoped
  1. stell ich dann auf unseren nsr-server unter downloads
  2. standard, 200er, 12ps: hd 116 nd 160/55 160 BE3
  3. heheeee! eigentlich hab ich dich als erstes per email angeschrieben da war noch gar keine antwort - dein post ganz frisch übersehen ??? eben mit der frage ob kl oder großer konus check your email inbox !
  4. hat jemand einen 24er G vonner t5 herumliegen ? thx
  5. alles nicht so einfach der kaufvertrag is futsch dazu ist die kiste nicht abmeldbar lt versicherung und der typ nicht anzeigbar einzig eine selbstanzeige geht - zieht aber strafe nach sich so machen wir halt nun eine "rasterfahndung"
  6. hehee, allzeit aktuell das dingens gibts in der eisenwarenhandlung neongrün und neonrosa
  7. wieder andersrum ahsoo, 120 lt tacho mit originalauspuff und originaübersetzung auf malossi ist ok! --> kein loch :plemplem: na wie jetzt is ja auch wurscht hier die theoretischen steuerzeiten letzteres werde ich antesten
  8. wenn dir karre nur 110 lt tacho geht, riechts nach loch
  9. wenn der 211er nur echte 105kmh lauft gibts ein loch im 4. und zwar ist das meist bei so bei 6500 dh der motor schafft es nicht auf höhere drehzahlen zu kommen zuwenig kraft 221er mit fudi, 24er, jl, lauft gemäß drehzahl echte 135-138 allerdings mußt du geduld haben, gut zureden, ducken damit der motor das loch bei den 6500 übersteht hat ers mal - dann gehts ab aber wehe da is ein bisschen ein wind - dann strandest du hilflos bei 90-95kmh is das jetzt dein diagramm da oben ? der motor dreht doch 8500rpm ?! dh dein motor lauft anscheinend nicht viel schneller im 4. als im 3.
  10. 2 bitubo für smallframe, noch die mit den schläuchen auf dem schrottplatz geschenkt bekommen überbleibsel von firmenumzug er lucki nennt die nun sein eigen
  11. no chance! da haben wir schonmal 2h herumgeschissen keine ahnung wie man das wirklich sinnvoll macht.
  12. malossi 211 und 110-115 und du sagst kein problem im 4. ? echte 105-110 sind das daß er von 40 weg geht in der ebene is schon klar zbsp den 3. bis 8500 auswürgen, das sind dann echte 105 also tacho 110 und wenn der 4. dann nicht mehr bringt hast du definitiv probleme im 4. gang gstoned is mein dicker schrauberkumpel bei meinem pinasco nur offenen üs nachgeputzt an den fenstern werd ich nicht viel machen nur halt bissi strömungsbegünstigen
  13. rauf damit
  14. bei der halterung einfach 2 lange schrauben nehmen und mit muttern kontern sichert gegen losvibrieren und abmontieren wird auch schwieriger wer hat schon gr und kl nussen dabei (schwer zugänglich)
  15. naaananana das is a furchtbare arbeit i ned!
  16. theoretisch mit 1mm tiefer auf 57mm: A 175 Ü 116 V 29,5 ganganschluß - loch im 4. ? topspeed ? für normale welle und auspuff ist das nicht schlecht leistungsmaximum bleibt bei 6500rpm unten scheinbar bisschen mehr, scheinbar... normaler malossi, jl rap, 24er, rw, hp4 hat zbsp schon bei 4500rpm 12ps das diagramm hier hat 11ps der pinasco den du kriegst hab ich vorm verschicken noch vermessen der eignet sich zum überarbeiten ist einer mit großem vorauslaß (gabs ja von 21-29° vorauslaß) steuerzeiten sind: A 171 Ü 115 V 28 hab selbigen mit riesigen geöffneten überströmern und bin schon gespannt wie der geht riecht schweeer nach polini killer und mindestens bösem malossi ärgerer
  17. wer wird warum wieso weswegen und wann und wo gequält ? ( werd nur kurz dabei sein.
  18. hallo protoss211, ist dein 1. post wie ich sehe nimm doch die suche rechts oben is ja das klassische setup was du planst und da gibts tonnenweise info dazu - schon zigfach diskutiert. statt 30er kommt auch ein ovalisierter 24er SI infrage einfacher und zugänglicher zu bedüsen - original optik bringt dir auch die 20ps ans hinterrad bedüsung hd 145 nd 2,7 160/be2 vz 18°
  19. nur beim malossi 207er ist gleich wie originaler jo, dann war der schonmal montiert! neuen kaufen oder vorsichtig deeeehnen - is eine nervige sauarbeit aber mit geduld klappt das schon
  20. dann war der jl mal auf alu zyl montiert und da ist der dm kleiner als bei original und polini hatte ich auch mal das vergnügen hab den krümmer gerettet mit viel geduld, schwerem hammer, großer nuss und altem auslaßstutzen jetzt paßt er wieder
  21. *ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg* :wasntme: also der staub is eigentlich meiner da krieg ich eigentlich noch prozente ! sorry, mußte sein
  22. die sind schon recht rar und werden wohl gut behütet wie meine hier frag mal bei gruber in steinakirchen, oberösterreich nach
  23. au, da hab ich doch was herumliegen 1x benutzt pm an mich bei interesse
  24. sprich du brauchst eigentlich nur ein gehäuse oder ?
  25. das ging aber schnell ich check das mal naja - die stoffi feder liesse sich ja dazuverschicken
