freakmoped
    13.551
Alle Inhalte von freakmoped
  1. boah.. nie nachgerechnet - is schon lange her aber wenig sowie auffallend viel wars glaub ich nicht halt wie 200er 5,5-6 liter glaub ich is auch puff abhängig
  2. 24er und passende wanne ordentlich bedüsen zündung blitzen --> have fun :sabber:
  3. die welle is eh fürn hugo... limalager laufbild ist unrund darum wirds auch die scheibe zerrieben haben
  4. guckst du mal in meine signatur da gibts info
  5. schwache magneten im lüra?
  6. da ist irgendwie kraut und rüben durcheinander in deiner anfrage suche: über polini ist genug zu finden cosa hin oder her - da ist doch nur der auspuff anders wg der schwinge kopf: der polini hat eine größere bohrung 68 oder warens 68,5 deshalb brauchst du mit passender bohrung dein standardkopf hat die bohrung des originalen zylinders 66,5 die alten 810er pinasco kopf sollen recht fein sein zyl: das ist ein rennzylinder da sind die überströmer schon offen - das betrifft nur den originalen zylinder bearbeiten sollte man ihn schon ein wenig aussen stehbolzenkanäle öffnen, auslaß vergrößern & trapezförmig, entgraten einfahren: nicht nur sanft sondern kräftig einfahren fast bis zum reiber ausbaun, nachbearbeiten, putzen kolben: entlang stehbolzen anschleifen, ölbohrungen setzen bedüsung: abhängig vom auspuff standard mit hd +5 nummern, ev nebendüse etwas fetter 2,7 statt 2,9 mit rap sollte die hd noch größer sein
  7. österreich is anders... kult. sag ich nur
  8. yeah. der hr moser kennt sich aus das waren noch gute zeiten da galten die tachoanzeigen
  9. alles klar... dann werd ich mal den vertex-kolben vermessen das eine wird ja wohl der polini kolben gewesen sein oder was brauchst genau für maße gravi
  10. ich schätze mal: vollhydraulische scheibenbremse, cosa kupplung, e-starter my tacho, my sitzbank, my klarglas halogen schweinwerfer weisse blinkergläser sowie chromumrandungen auch beim rücklicht standard kein reserverad undundund
  11. hilfmirmal bitte vierkantmetall durch kupplungskorb stecken oder ?! kommst man ohne weiteres durch ?
  12. sind das nicht meist die michelin ..83 mit klassischem profil ? vordere müßte sehr gute profil haben, der hintere sichtbar genutzt
  13. naja, dann wirds wohl ein durcheinander geben zw zirri und eurocilindro und vielleicht einige euros als zirri verkauft worden obwohl nicht bearbeitet...
  14. altes topic jungs kennt ihr die hp vom schorsch ned... : @gravedigger für dich ev interessant:
  15. boostportfenster ist viel größer und höher oben.. den hier: 3 na, die gibts nicht mehr, nur noch restbestände wüßte vermutlich noch 2 neue kits in ö
  16. den steg zurücknehmen - der beult sich durch die hitze gern einwärts steht ja voll im abgasstrom die spuren sieht man dann am kolben gut hier noch weitere pix vom eurocilindro - is ja derselbe zyl 2, 1
  17. für membran-power waren die wellen ja nie gedacht... aber einen sauber gemachten motor werdens wohl aushalten was kostet denn der pleulsatz in brd ?
  18. keine P200E, sprich erst ab ca 1985 da is dann ordentliche elektrik und gute vordere bremse (20mm) drauf und der rahmen dürft auch stärker sein aber hama eh schon alles durchgekaut
  19. oida... 50,- is ned schmal, für das gleiche material, wos ja wieder passieren kann kann man ned gleich was gscheideres verbauen ? gibts da was ?
  20. der bereich ist nicht blau sondern auf ein paar mm etwas dunkler ok - dann ist das eh rettbar, was kostet so ein pleulsatz in etwa ? kommt das eigentlich mehr bei original oder bei mazzu vor ?
  21. tja, aber woher kommt dann das riesige spiel und wieso ist da nur 1 scheibe... sachen gibts... edit. really, das geht einfach so... ohne größeren schaden ?
  22. die kw hier hat aber nur eine, und die ist flach ev produktionsfehler und die eine wg zu großem spiel dann flachgedrückt mit der zeit ? kann mir nicht vorstellen, daß die welle mal zerlegt wurde und wenn die scheibe bricht - wird das ja sicher der totale kw tod sein
  23. stimmt, da hast recht, oben minimal mehr berührt durchs kippeln nur lima wange, eben durch das viele spiel momentmal, sollten da nicht 2 so "fächerscheiben" in gleicher farbe wie das pleul sein ?
  24. nein, kein abnormales kippen hatte schon schlimmere wellen in der hand bild 6 täuscht, da ist nur eine kleine ausnehmung damits öl rein kann denk ich
  25. der gstoned war sich nicht immer sicher ob er seinen vercromten pm evo behält, fragmalan
