freakmoped
    13.551
Alle Inhalte von freakmoped
  1. falsches lager scheint mir am ehesten zu sein
  2. ??? eieiei gibts ja nicht. das lager sollte die kurbelwelle daran hindern zu weit in richtung kulu zu rücken somit könnte es am lager liegen du hast doch das lager getauscht - is da auch das richtige drinnen ? beide sprengringe eingebaut ?
  3. könntermer auch ins pakal tun
  4. freakmoped
    wetter
    aaaah!!! warm wirds und lernen muß i
  5. freakmoped
    Piercings
    ach du schande... krankhaft
  6. frage 2. SEARCH oder hier gucken
  7. @bencarr auschnitt bild 1 links oben bidde größer mal ein wenig abwechslung hier rein
  8. lusso rot über sicherung zum zündschloß sowie anlasser und batterie ! schwarz, & gelb direkt zum spannungsregler grau über spannungsregler weiter zum lichtschalter dh gelb oder grau lusso lima an t5 blau - wer mehr saft hat von den beiden oder zusammenhängen ?
  9. ojeh. ich und schaltplan lesen....
  10. hab hier noch einen anderen nummer: klein 134 groß 155 1B funzt der ? schein höher verdichtet zu sein als die anderen is da genug fleisch ?
  11. ok. hab hier eine lima mit 7 kabeln. abseits der zündkabel gibts gelb, rot, schwarz, grau schwarz auf masse und von welcher nehm ich den strom ? den rest kann einfach abisolieren odr thx!
  12. geh luci du mit deinem kennerblick durchschaust alles gleich wieder laß doch mal is doch der absolute hingucka
  13. mit allen kleinteilen wirst schon hinkommen alle kohle angekommen. danke jungs !
  14. good idea blackbox. hatte ich auch mal. ganz unterschiedliche symptome fehlzündungen mal gestanden, dann wieder gefahren... das wirds sein
  15. das hab ich mir mal aufnotiert, t5 hat gehäuseumfang 530mm dh 16grad sind 23,55mm 1grad = 1,47mm ahso du meinst auf der grundplatte die kannst aber eh schmeissen - stimmen nie bei der PE stehts auf ca 22grad - geplitzt sind aber 18
  16. fehlzündung klingen immer nach abgeschertem halbmondkeil bzw versteller zündung
  17. eieieiei gute idee konnte mir der vespashop wo ichs gekauft habe auch nicht beantworten....
  18. kann der 36 auch ausgedrayt werden ? was issn der unterschied zum 35er (kommt von einem 85er PE motor)
  19. leichter spurversatz jo...
  20. haha das plättelchen, das ist mir auch übergeblieben keine ahnung wofür - wär mal interessant sollte ohne beilagscheiben sein. auf der nabe ganz innen sitzt ja ein dünnes beilagscheibchen is das eh drin ? sitzt die bremsscheibe denn jetzt noch mittig der kolben ?
  21. popometer daten on the road demnächst wenn nur der blöde cosa korb endlich kommen täte
  22. braucht jemand einen neuen t5 sattel ? wüßt einen - poleposition - yankee nagelneu oder gibts t5 bänke eh schon wieder ahja gibts eh schon wieder beim sck
  23. freakmoped
    auswärtige..
    xibergla in wien
  24. blau isses
