freakmoped
    13.551
Alle Inhalte von freakmoped
  1. da kottan is hit. kommt ab und zu noch auf 3sat seehr eigen. seeehr wienerisch. einfach einzigartig - aber den humor mußt erst einmal kapieren ist nicht so einfach - als westler hab ich das früher auch nicht gecheckt umso schwerer wirds für jemand aus brd sein. biiiittteeee. wie konnten wir nur das erst jetzt erwähnen. eine schande. die urserie. "Mei bier is need deppat" da mundl mit seiner schwanztrompetn do werden die megawuchteln gschoben sag nur seeensationell. jedenfalls für ost-ö
  2. ojeh. alles wird zur gewohnheit beim 100k gings noch ganz anders zu
  3. @madmax mußt du gucken auf unterschiedliche rpm
  4. überdrehen kannst du jede kiste, unabhängig von der kupplung. 21z. 7000rpm. 4.gang. 118km/h 23z. 6500rpm. 4.gang 119km/h
  5. habe keinen direkten vergleich zw polini und malossi ! aber der malle gewinnt unten enorm durch die 21zahn kulu und geht oben topspeed gesehen sogar besser zyl & kolben fräsen, kupplung tauschen --> spaß bei der letzten ausfahrt originale px200my gegen malle, 23 zahn !, leovinci (bekanntlich schwachbrüstig untenrum) unten heraus gleich stark knapp über der mitte laßt der malle den originalen stehen
  6. ned weil patriot, sondern einfach genial, filmtipp INDIEN ö-film mit hader und dorfer (ö-kabaretisten) kannst lachen und weinen, tragikkomödie die scheißhaus szene ein klassiker oder deftig derb, man entdeckt immer neue schmähs und doppelrollen MUTTERTAG - auch ö-film mit dorfer, hader düringer... "iii soogs glei, iii woars neeed ihob mi ned aufn ... draufgsetzt"
  7. glaub nicht, da es die 10ps in ö nicht gab ist ein gebrauchter vom vespahändler eher meßungenauigkeiten und toleranzen habs mit einem stinknormalem maßband gemessen
  8. die kläranlage wird eine gaudi haben... bei vielen waschanlagen sind motorwäschen gar nicht erlaubt da die meisten handelsüblichen kaltreiniger den ölabscheider übergehen lassen nur mit spez kaltreinigern
  9. ev nur die elestart meine 89er gs elestart hat auch einen
  10. meine österr elestart bj89 hat einen
  11. offener leo nur vorne vernietet ergibt dann das: aus alt mach neu
  12. im sck katalog steht gute info zum getriebe
  13. also mein vermeintlicher 12ps zyl der neben mir steht hat das maß 50mm von oberkante üs bis zyloberkante
  14. originalzylindertuning ist sicher zum empfehlen vernünftiger als polini (bidde ned schlogn jungs ) günstig und auch gar nicht so viel aufwand original 1 original 2 original 3 statt 28er den 24er oval fräsen 24er si topic
  15. in den faq gibts auch die unterschiede zw den 200ern naja, suche mal nach sito umfrage meine sitos gehen oben schlechter als der originale unten dafür mehr bei älterem baujahr darauf achten, ob vorne eine 16mm oder 20mm gabel verbaut ist. die bremse bei 16mm ist eine katastrophe die 20er ist ok. beim kauf der PE auf die elektrik achten, spart später nerven fürs originaltuning bietet sich auch der pinasco an ! radiergummientchen hat das glaub ich gemacht für den malossi auf normalhub bietet sich auch die kombi mit 21zahn statt 23z kupplung mit drehfreudigem auspuff an dadurch gewinnt der motor gewinnt unten enorm an kraft und das leidige loch zw 3. und 4. wird beseitigt da jedoch unbedingt kupplung mit ring verstärken
  16. jo gibts denn sowas woos isn do los.. gehört eigentlich ins witze topic
  17. habt ihr raab gesehen ? hat den bohlen wieder mal aufgemischt. superstar cd mit recycle punkt ist das auch so kraß bei euch das die kinder einfach nicht singen können.... hab grad kurz in den ö abklatsch vom superstar reingeschaut a wahnsinn...
  18. freakmoped
    "Emergenza"-Festival
    genau mein gebtag, kann nur gut gehen wenn das nicht so weit weg wäre...
  19. wie heisst der kranke typ der lost highway gedreht hat ? kann auch was der streifen
  20. der max (ww.vespahandel.at) kriecht immer 500 fürn motor der max, aber nicht ich brauch einen 200er motor ev mit estarter kann auch zerlegt sein. mindestens
  21. verkaufe t5 motor elestart, bj 89 vor 50km neue simmeringe, schaltkreuz, kupplung, e-starter ritzel mallossi 172er, kolben mit max 1000km, primär neu gemacht, 24G mit sito oder offenem leo aaaber, pleullager fest. gebrauchte kurbelwelle ev an der hand suche: pe 200er motor, ev mit e-starter schießt mal los..
  22. welche unterschiede sind denn zw 1000er und 2000er ?
  23. ein klassiker unübertroffen
  24. auspuff und kulu schaden kommt mir bekannt vor meine steht auch seit dem is schon 3 wochen her bei mir hats geklappert dann ging der kickstarter durch --> kulu offen
