freakmoped
    13.546
Alle Inhalte von freakmoped
  1. najanaja, aber sollte das nicht beim bearbeiten auffallen bzw beim verkaufen ? zum glück mache ich das teil noch auf bevors auf die straße geht.
  2. das ist ein neuer malossi kopf vom sck ich mach nochmal auf ob die kolbenringe richtig sitzen irgendwie löst sich am ende des kerzengewindes der kopf auf. ist das normal ? hab späne drinnen und der kolben hat riefen. bitte, 0 km gefahren nur 5 mal angestartet. kann das wahr sein ?
  3. bis aufs schaltkreuz, das sollt ausgetauscht werden. 1. und 2. gang ca 4000km jung, also neu np 31 teuro/zahnrad, 82 teuro welle komplett beim sck 149 teuro [email protected]
  4. ö ist anders, immer alles teurer, vor allem die vespen sind weit überbezahlt marktpreise = liebhaberpreise ausser du findest per zufall am land aus einer garage irgend ein vergessenes teil
  5. joh. sobald der euro da ist, wird er vermessen und gepostet. also ein köpfchen fürn originalen bzw ev auch fürn euro wär ich dabei.
  6. inwieweit könnte man den prolini kopf für den eurocilindro verwenden ? bzw wie wärs mit einem köpfchen für den originalen ? da wären sicher einige abnehmer zum finden?!
  7. also bei meiner pe is ein weisses drinnen bin ich eigentlich der einzige der soviel tachowellen braucht ? bin dann auf einmal nur noch 90 gefahren aber kurz drauf war die welle wieder abgerissen somit hoffe ich hats nur damit zu tun. bzw des isma jetzt eh wurscht gefahren wird nach gefühl.
  8. bei der meiner pe streift der k58 leicht am kuludeckel aber bei der t5 muß ich glatt mal schaun sind nagelneue k58 drauf - noch nicht gefahren.
  9. freakmoped
    Haustiere
    des is da maxi (6 monate) der abends durch die ganze wohnung fetzt jedem besucher auf der schulter sitzt und redet und redet und redet
  10. was ist denn der unterschied zwischen ASSO und originalkolben ?
  11. freakmoped
    gsf-pickal
    bin auch mal wieder da 1.Joerg: 5x 2.Schurl:4x 3. DAN: 4x (&2x patch) was is mit den girls on wheels ?
  12. tja die itaker mag wohl niemand auf der t5. hätt auch gern gewusst wie der simonini geht soll ja ursprünglich für <200ccm gebaut worden sein. ich kann dann in ferner zukunft was über leovinci und sitoshaft vermelden. werden angetestet
  13. freakmoped
    gsf-pickal
    jo, däs tätma scho tauga i kum leidr ned dazua bi am hakla idr stm uuf gots!
  14. hm, komm nicht mehr dazu, hab eine herumliegen ev nä wochenende falls du es noch nicht bekommen hast.
  15. aaalso, das blechstückchen bleibt gerne über brauchte ich auch nicht. die mutter am hebel unten, die hab ich gleich mal abgedreht also aufpassen, hier kannst du die dosierung ebenso wie an der spannung des seils einstellen je weiter der bolzen drinnen ist umso früher greift die bremse. entlüften. tja mag schon sein, daß der verkauf sie entlüftet hat, aber durch transport, eben wenn sie flach oder auch aufm kopf steht wandert die luft aus dem ausgleichsbehälter in dem geschlossenem system umher - ergo mußt wieder entlüften da empfehle ich dir die entlüftungspistole dies beim hein gericke gibt. anders habe ich es nicht geschafft. x die dicke beilagscheibe auf dem achszapfen nicht vergessen x den bautenzug wegschmeissen und mit teflon beschichteten ersetzten x die bremsbeläge vom alten italjet dragster 125, nehmen die originalen gleich weg, sind ein graus und zuguter letzt, die bremse zieht wirklich gut nicht entmutigen lassen durchs entlüften! j
  16. freakmoped
    gsf-pickal
    hmm ? niemand dabei ?
  17. naaa, des gibts ja ned. des werma doch gleich einmal antesten wo warts ihr im 15. ? j.
  18. den taffspeed solo tät ich ev nehmen ! [email protected]
  19. sagt, wo führt ihr eure kisten vor ? gibts in wien was ? also der kudlicka mach das unkompiziert, aber casht 48 euro oder so ähnlich. (nur bis 125ccm) irgend jemand hat mir mal eine quelle gesagt wo das fein mit zuslassungsschein hinschicken geht. leider vergessen. ev sollten wir dieses doch etwas heisse thema per mailling fortführen: [email protected] gstone du willst ja auch was anderes suchen oda ?!
  20. da kann dir der schurl sicher was erzählen wie das mit den puffs in salzburg ist glaub ned so doll
  21. also der gruber in oö, da hab ich genau 2 erfahrungen 2x schon düsen bestellt per telefon nie mehr was gehört von den herrschaften geschweige denn etwas per post erhalten...
  22. hallo roland bei kudlicka gibts so ein plastikschachtal mit div düsen zum durchwühlen, ev hat der moped jahelka ? osä im 5. bezirk noch was die gängisten kannst du auch beim faber bestellen. bist du eigentlich auch der roland ausm vcw forum wg dem leovinci ?
  23. ah, sehr fein, danke
  24. brauchts für die t5 einen anderen rammschutz wg dem heck oder paßt der normale px drauf ?
  25. freakmoped
    gsf-pickal
    wollma wieder eine sammelbestellung für die kleba organisieren ? mir gehts nicht aus, bin recht verhindert - orbeiten in stmk jeden werktag und kein internet als zahlungsart empfiehlt sich wieder eingeschriebener brief klappt bestens mit den ganzen ebay auktionen aalso freiwillige vor! 1. jörgl 5 stk
