formstabil
    536
Contact Methods
  • Website URL
    http://www.motoretta.org
  • Geschlecht
  • Aus
    Bad Mergentheim im Lieblichen Taubertal
  • Scooter Club
    Motoretta Taubertal
5.361 Profilaufrufe
Leistungen von formstabil
pornstar
pornstar (5/12)
6
  1. Das habe ich auch gesehen. Aber da scheint die Datenbank keine genauen Angaben zu haben …
  2. Hi zusammen. Ich habe hier eine PX alt stehen. Rahmennummer VSX1T mit 25.000er Nummer (also fünfstellig). Laut scooterhelp eine 1979er P200E. Soweit gut. Verbaut ist ein Motor VDE1M 2947. Das scheint ein früher 200er Motor zu sein. Ich wundere mich nur über die niedrige Nummer. Unklar für mich: Kann der original sein bzw. passend zu dieser frühen (deutschen) Rahmennummer? Oder ein Austauschmotor späteren Datums? Danke euch!
  3. Yep. Der „kreative” Italiener mit „russischer” Mentalität. Hat immerhin mit der Dichtung zwei Jahre gehalten. Trotzdem bescheuert … Dank dir!
  4. Thema Ölablassschraube an einem Rally 200-Motor (1974): Hi zusammen, ich habe das kürzlich an meinem Motor „entdeckt”. Links im Bild die Einfüllschraube des Motors, rechts die Ablassschraube (mit der Gummidichtung) . Normalerweise ist die Größe der Schrauben bei beiden Öffnungen ja identisch. Aber was ist das? Ist das übelst verbastelt (aufgebohrt) oder …? Danke für eure Einschätzung und Grüße, Pete
  5. Moin zusammen, zwei Smallframes in einen Touran – (aktuelles Modell von Avis ; ). Vorderreifen abmontiert und Lenkkopf umgeklappt. 600 km ohne Probleme transportiert … Grüße, Pete
  6. okay danke euch! ich melde mich wieder mit Updates
  7. Und der Stand dse Hinterrads ohne Schiene ist okay? Also bewegt sich nix?
  8. Hi, nee – kein Boden geplant.
  9. Hi zusammen, ich plane den Aufbau eines Rollertransporters (Plattform). Basis ist ein einfacher, ungebremster Humbaur-Anhänger. Es sollen eine Small- und eine Largeframe nebeneinander passen. Dabei stehen die Roller jeweils richtungsversetzt, damit sich die Lenker nicht in die Quere kommen. Die Bilder hier unten sind nur exempalrisch. Jetzt meine Frage: Kennt jemand optimale Standschienen für die Vespa mit den schmalen Rollerreifen? Die man idealerweise schon fertig kaufen kann? Eigentlich sollten eine Breite von etwa 10/12 cm für die 3.50x10 ausreichen. Danke für euren Input und Grüße, Pete
  10. Hi, danke für eure Einschätzungen. Dann ist das eine wahrscheinlich Fehleinschätzung von mir gewesen. Obererer Bereich: blankes Alu Unten: graue Lackreste?
  11. Moin zusammen, ich muss mein Rücklicht auf Vordermann bringen. Auf den Seiten ist Orangenhaut vorhanden, keine Ahnung woher das kommt. Ist das eloxiertes Alu? Hat jemand Erfahrung mit der Aufbereitung des Materials? Danke und Grüße, Pete By the way: Ich bin auf der Suche nach der fehlenden Soffittenfeder rechts. Hat jemand so etwas liegen?
  12. Seltenes Bauteil oder gehört nicht zur PV? Das Teil kam mir bei der Demontage meines Kotflügels an der PV (1976) entgegen. ist das ein Abstandhalter für die seitliche Kotflügelschraube oder gehört das original garnicht dazu. Hab das Teil auch in keinem der Shops gefunden … Danke und Grüße, Pete
  13. Das Topic ist schon etwas älter … aber die Antwort fehlt. Lässt sich bei der alten Femsa das Kabel wechseln?
  14. Moin Gemeinde, eben beim Saubermachen entdeckt. Da hat jemand am Kupplungsdeckel (V 50 Motor) rumgeflext. Wer macht sowas und warum? Unfägigkeit? Lässt sich das haltbar mit Flüssigmetall oder ähnlichem verschließen? Oder braucht es einen Austausch-Deckel? Danke euch! Pete
