sml
    16
1.750 Profilaufrufe
Leistungen von sml
talent
talent (2/12)
6
  1. ...hast du per Zufall die Artikelnummer der verwendeten SIP Performance Kurbelwelle?
  2. ...welche Kurbelwelle würdet ihr empfehlen, wenn der Stelvio 2.0 mit 187 gefahren werden soll?
  3. ..wie ist dein Fazit nach der finalen Abstimmung?
  4. ...sieht schön aus, Wie verhält er sich bei laufendem Motor? Was hattest du vorher drauf?
  5. ...Welchen Auspuff verbaust du mit dem Stelvio 2.0? Polini Box?
  6. ...danke für die Fotodokumentation. Sieht ziemlich wertig aus. Läuft der Kolben satt oder hat er Spiel?
  7. Neuigkeiten von der EICMA 2024: ab 01.01.2025 wird es den SuperG 2.0 geben, in 177. Er hat nur noch 6 Überströmer haben und ein komplett neues Layout und vor allem wurde der Auslass völlig neu designt. Soll mehr Leistung und wesentlich mehr Drehmoment haben als der aktuelle SuperG. ab 01.01.2025 wird es den Stelvio 2.0 geben, in 177 und 187. Er wird weiterhin 7 Überströmer haben und ein komplett neues Layout und vor allem wurde der Auslass völlig neu designt. Soll mehr Leistung und wesentlich mehr Drehmoment haben als der aktuelle Stelvio. Wird von VMC als idealer Kompromiss zwischen SuperG und Crono angeschaut. Weiter ist VMC dran eine Box Auspuff, analog zur Polini Box, zu entwickeln. Erhältlich frühestens Frühsommer 2025.
  8. Wird es den auch als Komplettmotor geben?
  9. Guten Tag SchleppHOdn hast du dir den VMC Crono 177 mal zugelegt? Wie hat er sich im Vergleich zum SuperG verhalten und perfomed?
  10. Danke für dein Feedback. Mein Setup ist Si24:24, Polini Box, Ein- und Auslass angepasst, VAPE 12V Zündung, Pinasco Airbox mit T5 Lufi. Dann meinst du für Touren mit gewünschten Drehmoment von unten raus ist der SuperG ideal? Bringt Crono für diese Anwendung als Touren-Vespa nicht viel, ausser das das Fahrzeug nervöser wird? Was könnte man sonst noch optimieren?
  11. Hallo hat der VMC Crono 177 einfach im oberen Drehzahlbereich mehr Leistung als der VMC SuperG 177 und/oder hat der Crono 177 auch mehr Drehmoment im unteren Drehzahlbereich?
  12. Hallo hat der VMC Crono 177 einfach im oberen Drehzahlbereich mehr Leistung als der VMC SuperG 177 und/oder hat der Crono 177 auch mehr Drehmoment im unteren Drehzahlbereich?
  13. Hallo da ich den klassischen Look des Graugusszylinder behalten möchte, würde ich gern den Crono Kolben im SuperG verbauen. Funktionert das und bringt es überhaupt etwas? Danke für eure Feedbacks.
  14. Hallo ist der VMC SuperG 177 als PNP als problemloser Tourenkit zu betrachten?
