maxo
    2.696
    4
Alle Inhalte von maxo
  1. Hab hier das ganze nur überflogen aber gibt es Diagramme des 177er crono mit si und box Auspuff ? Hab hier einen und ne 200er Welle übrig. In der Kombi macht das aber wohl wenig Sinn wie ich lese.
  2. Hallo, gibt es mittlerweile ne alternative zu den mazzu conversion Wellen ? Wieviel Leistung hält sowas aus?
  3. Hello, Bei uns am Hof wird ein Schrauberplatz frei. Platz für 2 Karren und Werkbank. Veranda, Grill, Platz und man kann rund um die Uhr Radau machen. Hof bekannt aus unseren Zwischenrollern und Anlaufstelle nach An/Abrollern. In Berlin Rummelsburg. Am besten direkt bei @fliederbeere melden.
      • 1
      • Like
  4. Für 60 hub und 57 hub für pinasco … oder stimmt da was nicht in den Beschreibungen?
  5. Hat hier noch jemand nen mmw Kopf für 57 hub DR?
  6. Gsf Klassiker … Neuer Zylinder, erste Diagramme… Prüfstandsdiskussion! Ich baue auch gerade einen auf. Allerdings nur mit DS und SI. Davon ab … Gibts denn schon fahrerfahrungen?
  7. Wo ich behaupten würde das ist ziemlich Wurscht.
  8. Ach die schöne ranzkiste …
  9. Spacer / Dichtungen zum Spielen für 60 Hub sind beim Set dabei richtig ?
  10. Hallo, habe hier ein komplett 4 Gang PK Getriebe, Hauptwelle, Getriebe Räder, NW. Is aus einer original 50er hat also noch keine Leistung gesehen. Tausche gegen PX Lusso 125 - 200er Getriebe komplett. wer hat, wer will…
  11. Ich würde mit folgendem starten K57 3.Clip 266dq 150 hd 45nd
  12. Reduziert und hoch
  13. Nix mehr
  14. Beschreibung: Verkaufe hier meinen m232 Quattrini Motor. Läuft seit Jahren super zuverlässig. Ob Italientour oder Alltag. Setup: PX200 Gehäuse (nicht geschweißt oä) M232 Quattrini Zylinder. Auslass vergrößert. Steuerzeiten muss ich raussuchen. Kingwelle Membran 60 hub Vforce4 Membran Keihin 35er Airstriker Getriebe Benelli (12/57, 13/42, 16/38, 19/34) Polini Schaltkreuz BGM superstrong Kupplung 24/62 Piaggio Zündung Abgedreht & gewuchtetes elestart Rad Lager / Wedis nur Qualität. Pfi Lager kuwe Kolben & Ringe kam August 2023 neu. Auspuff je nach Wunsch. (Polini box, BBT2, Pipedesing Box, Sip Performance) Leistung pendelt zwischen 32 / 34 PS mit Polini Box / BBT3. Bei Bedarf gibts Prüfstandslauf mit gewünschter Auspuffanlage. Bei Verkauf wird der Motor nochmal gespalten und alle Verschleißteile erneuert. Motor hängt aktuell noch im Rahmen. Fotos reiche ich nach. Gerne alles weiter per PM. Preis: 3900, VHB Standort: Berlin
  15. Ist bei mir auch ein Ysn mit 40er Schieber. Bis auf das zurotzen im Stand läuft das eigentlich ok. Weshalb ich jetzt nicht auf magerer getippt hätte. Aber gut ich Versuch mal …
  16. Diagramm noch nicht. Hätte aber einen super g oder crono zum Tausch gegen bgm. Schreib pm falls interessant.
  17. Wie sind hier die Erfahrungen mit Schlangeansauger überfetten im Stand (Ampel etc.)? Bekomme ich schwer weg mit nem phbh. Bedüsung AS266 X2 2. Clip 140HD 55ND ohne luffi Mehr oder weniger gesteckt mit neuer Polini Banane. Läuft ansonsten gut. Nur Ampel …
  18. Ich hab aktuell super g alt und neu da. Der alte hat nen goldenen Stelvio Kopf. Der neue Alu mit ebenjenem Spacer. Werd mal messen …
  19. Sind diese Serien alt / neu irgendwie ersichtlich ? Kennzeichnung/ Nummer ?
  20. Gibt es für den crono den Auslassstutzen irgendwo einzeln als Ersatzteil?
  21. Dank dir. Clip Stellungen wurden natürlich durchexerziert … Letztendlich kam raus das der Gaser einen Weg hatte. Gegen Test mit geliehenen anderen keihin lief alles einwandfrei. Naja kommt jetzt ein 30er Dello drauf.
  22. Bin nicht so in der 28er pwk Materie und bräuchte mal einen Anhaltspunkt zum 28er keihin. setup Italkast grv 135 polini Banane zündung 19grad Aktuell 125 HD 45ND jjl 2 Clip mit lufi und bgm Düsen. die Karre knickt im 1/3 - 1/2 Gas weg. Fühlt sich wie zu fett an. lieg ich total daneben oder is ne anderen Nadel die Lösung ? danke
  23. Hab das bei meinem m232 genauso gemacht. Jetzt beim zweiten 244er noch nicht. Fahr das mit Polini Box mit bgm Flansch für Quattrini. Hatte aber doofes Gefühl bei der diesjährigen Italien Tour. Is eben nicht, mal eben Standard Auspuff wechseln wenn die scheisse reißt. Im Winter wird das runtergeschrubbt auf Standardmaß.
  24. Frage zur Fabbri Mower Welle vollwange 51hub: Das Teil soll ja ohne Spindeln passen. Hab jetzt Wangen nicht nachgemessen sondern Beschreibung vertraut. Welle streift leider lima seitig an einer Stelle sobald Gehäuse Hälften angezogen sind. Primär ritzel ist fest. Hälften gleiche nr. Beidseitig festlager. Erst Lager auf Welle dann in Lima und über kuwe Seite Welle in Lager gezogen. Hatte das mal jemand ? Hab jetzt wenig Bock das mit zwei festlagern wieder auseinander zu reißen.
  25. maxo
    SIP vs DEUS
    Zurück zum Thema … Find ich schon arg… reiht sich hier nahtlos ein
