maxo
    2.686
    4
Alle Inhalte von maxo
  1. Wäre interessant ob das Ding gesteckt auf ungeplanten Gehäuse eine anständige QK hat oder man wieder abdrehen muss wie beim Vorgänger …
  2. Wurde da nur erweitert oder auch geflickt wg Durchbruch ?
  3. Das stimmt mich zuversichtlich. Also definitiv das alte Zeug wegfriemeln? Frage deshalb, weil es aussieht das vom Gehäuse selbst nicht mehr viel da is. Da wurde auf der anderen Seite schon moduliert … sieht man ein bisschen aufm Foto. @Tim Ey Was gibts da für Vorteile von belzona gegenüber weicon & jbwelch Auto ? Achja und komm mal wieder rum
  4. Hallo, Hab hier einen Patient an dem die Überströmer recht großzügig gefräst wurden. Da wurde schon Kaltmetall aufgetragen. Das hält soweit auch. Abdrücken zeigt aber das die Dichtfläche undicht ist. Genauer gesagt nicht vollständig Plan ist. Jetzt ist die Frage, was tun? Entweder auf die Dichtfläche nochmal Kaltmetall drauf geben und versuchen Plan abzuziehen. Knet oder JBWelch? Oder Kaltmetall drauf geben und Zylinder mittels Aludichtung verbauen, hoffen das es sich Plan drückt und dann richtig verbauen? Was wird geraten? Schweißen is keine Option, der Motor muss laufen und kann jetzt nicht Auseinandergerissen werden.
  5. @MODERATOREN kann hier gelöscht werden bzw. mit dem anderen Topic zusammengefügt werden. dieses jahr 06. Juli!!
  6. VORGEMERKT!! Dieses Jahr am 06. Juli Zwischenrollern!
  7. eben müssten 4mm sein. Das gibts aber nicht in den einschlägigen Shops für Lusso hw Durchmesser. Dann schau ich mal woanders
  8. Kurze Frage zu 200er Lusso Motor mit 8zoll betreiben... Welche U-Scheibe unter der Mutter Antriebsachse wird da verbaut? Vorher lief das mit einem PXAlt Getriebe/Welle. Da war ne 4mm Scheibe Drunter. Die passt jetzt nicht mehr mit Lusso Welle. Die Distanzscheiben für Lusso find ich nur mit 2mm. Zwei übereinander? Oder überseh ich irgendwas?
  9. maxo
    Erledigt
    Hätte ich auch. V50 dreigang pk s 4 Gang beide zerlegt / Bausatz.
  10. Habe ich liegen bereits mit nem gutem bgm Dämpfer. Bei Interesse pm
  11. Is das ein originaler Dello? nd 70 kann ich mir auch kaum vorstellen..
  12. War mal mit meinem angehenden Stadtmotor auf der Rolle... Setup Malossi Sport (Auslass 58%, Kolbenfenster geöffnet) Zeiten keine Ahnung jedenfalls alles auf Kopf unten is nur ne 0.2er drinnen. 60 Hub SIP Welle Einlass ca. 125/65 26er SI ohne luffi 140HD / 60/160ND / 4er Schieber / BE3160 mit zusätzlichen Loch windige Pinasco Airbox Polini Box original Zündung mit Elestart Polrad ohne Kranz. Was sagt man dazu? Fährt sich ziemlich unspektakuläre. Vermisse irgendwie auch noch NM.
  13. Polini Box mit 40ps/42nm ?
  14. Kurze Frage gibt es für die 24 Si E/H vergaser eine praktikable umbaulösung auf ziehchoke?
  15. Kurze Frage... Hat sich der Kopf von der alten 2016er Version gegenüber der aktuellen neuen irgendwie geändert?
  16. Also ich würd das auch mal gern sehen… Im inet is darüber leider gar nichts zu finden an Bildern oder Infos.
  17. Riffelblech Gepäckträger… Mutig !
  18. Im Vergleich zu Polini Box schon spürbar schwächer. Da fehlts an NM im unteren bis mittleren Bereich. Hatte ich auf einen m232 Membraner und einem gesteckten Polini 207 zum Vergleich drauf.
  19. mittlerweile getestet den zwerg? kann er was? Is größe problematisch was Wärmeabfuhr betrifft?
  20. haha, ja inkl. Reifenqualm. haben hier mittleweile sogar eigenen Prüfstand. Zum Thema ...wenn du bei 0 anfängst also nix vorhanden ist würde ich zum m200 raten. Wirst du zwar nicht so oft wie damals aufm Bürgersteig die flossen im offenen motor haben , aber einigermaßen flott von A nach B kommen. rest pm...
  21. Alte Kontakte … komm auf ein Bier bei uns in rummelsburg vorbei. Also falls du noch in berlin bist. Hab da sogar was aus der falc ecke.
  22. mal probieren 165 hd 50 nd BGP 3.clip 6er Schieber
  23. Puh is schon was her. Meine mich zu erinnern nur ein bisschen hinterschnitten und qk angepasst. Kann ich leider nicht mit dienen. War Motor für nen Kollegen.
  24. Ebenfalls. Also: Motor: Schwarz & Blau Kabelbaum: Schwarz & Blau Sonst kommt da nix. Ausser das Kabel für den Elestart fliegt da noch rum.
