maxo
    2.686
    4
Alle Inhalte von maxo
  1. Kein Öl drinnen, kein klackern. Leerlauf Lässt sich nur mit Trommel drauf drehen. Getriebespiel müsste passen. Hab das bgm kurze 4 Zahnrad drinn. Rest der Räder hat 42 er Kennzeichnung.
  2. moin, bräuchte mal ganz schnell nen tipp! Der kram muss heut nacht noch fertig werden. Motor gerade wieder zusammengesetzt, is noch im montage ständer. Gänge lassen sich durchschalten allerdings lässt sich der leerlauf nur sehr sehr schwer drehen. Auch ohne Ankerplatte. Bin ich jetzt blöd und muss den kram nochmal spalten?
  3. So gerade bekommen. Passt bei mir auch. Abstände zwischen den Gangrädern: 1-2: 0,85mm 2-3: 1,25mm 3-4: 1,5mm dürfte ok sein oder? gruß m
  4. Hallo, fährt jemand nächste Woche (06.08) irgendwann von Berlin nach München und kann meinen Roller mitnehmen? Meine Rückbank ist leider zu knapp für die Kiste. danke gruß max
  5. Moin, vielleicht kann mich mal jemand aufklären ob der kurze vierte von BGM mit v50/pv Gangrädern mit den Ziffern 4214 zusammenpassen. Aus der SCK Beschreibung geht das nicht wirklich hervor. Gibts sonst erfahrungen mit dem Teil? danke gruß m
  6. Seit wann muss bei der Banane das Seitenflächen weg? Wie immer also der gleiche Tipp: Banane !
  7. Hm bin verwirrt. Auskunft vom sck Phillip ist das es mit v50/pv nicht passt.
  8. häng mich mal drann, passt das kurze vierte Gangrad von BGM zusammen mit original v50/pv viergang Getriebe? Bei SCK steht nur was von PK. http://www.scooter-center.com/product/BGM01803
  9. Rechnen ist nicht jedermanns Sache
  10. Keiner mal was ähnliches gehabt? gruß m
  11. scheiss iphone, sorry für 3 fach post. Also es schleift halt nur im 4. Auch wenn ich im Stand Kuppel und Gänge durchschalte dann fängt es erst im vierten an. Drehzahlabhängig, naja wird halt schneller bei höherer Drezahl oder Geschwindigtkeit. Ist aber immer da. Vorgelege ist ein original von Madsol auf kurzen vierten umgearbeitet. Beim Einbau der Primär war ein leichtes Eiern beim drehen zu sehen. Hatte ich aber schon öfter und hab mir nix dabei gedacht. Komisch halt das es nur im vierten kommt.
  12. Also es springt nix raus und lässt sich alles butterweich schalten. Es ist nur ein Achter schleif Geräusch im vierten. Egal bei welcher Drehzahl und ob ausgekoppelt oder nicht. Komisch hat ich auch noch nie. Is ne original 2.54er mit besagter madsol Nebenwelle.
  13. Also es springt nix raus und lässt sich alles butterweich schalten. Es ist nur ein Achter schleif Geräusch im vierten. Egal bei welcher Drehzahl und ob ausgekoppelt oder nicht. Komisch hat ich auch noch nie. Is ne original 2.54er mit besagter madsol Nebenwelle.
  14. Also es springt nix raus und lässt sich alles butterweich schalten. Es ist nur ein Achter schleif Geräusch im vierten. Egal bei welcher Drehzahl und ob ausgekoppelt oder nicht. Komisch hat ich auch noch nie. Is ne original 2.54er mit besagter madsol Nebenwelle.
  15. Hm gute frage, kann ich mich nicht mehr genau erinnern. Sass aber alles stramm. Aufmachen oder weiterfahren?
  16. Moin, kaum is die Karre zusammen gehts schon wieder los... Ich hab ein schleifgeräusch im vierten Gang, kein durchgehendes sondern mehr als wenn ne 8 drinn wäre. Allerdings nur im vierten egal ob Gang eingelegt oder gekuppelt. Auch bei jeder Geschwindigkeit. Kommt aus der Lüra Gegend sofern das mit der etwas lauten polini schnecke zu beurteilen ist. Im 3/2/1 hör ich nix. Verbaut ist ein original HP4, das schließ ich irgendwie aus da es ja nur im vierten zu den geräuschen kommt. Sonst verbaut: 133 polinski mit mmw kopf 2mm höhergelegt 20/20 mazzu race welle v50 3 scheiben kupplung mit verstärkter feder Getriebe frisch distanziert, lässt sich einwandfrei durchschalten. Madsol Nebenwelle 2.54er PV primär Lager / Simmeringe Neu bis auf Primärlager das ist eins aus nem anderen motor mit wenig laufleistung. Läuft ansonsten super bin jetzt auch schon ca. 50km so gefahren aber irgendwie hab ich ein komisches Gefühl. Jemand ne Idee woher die schleiferei kommen könnte? danke gruß m
  17. richtig, spar dir den zwischenschritt 75/102 ccm. Das wirst du ein bisschen fahren und dann von vorne anfangen und auf 125+ccm aufrüsten wollen. Ich empfehle daher Brot und Butter Setup: Polini 133 Grauguss Mazzu Race Welle 24er Dello Bannane 256er Primär Das wird dir anfangs allemal reichen.
  18. moin, hat jemand nen 30mm Bananenkrümmer übrig und mag ihn mir verkaufen? danke gruß m
  19. Gibts wenn der Motor wieder in der Karre hängt.
  20. So Kiste ist gelackt. Hab mich kurzfristig fürs rollen entschlossen. War ein Fehler. Ist jetzt richtig schön scheiße geworden (läufer etc.). Lack sollte Matt sein glänzt aber irgendwie. Hoffe das wird noch stumpfer. Egal wird über winter eh professionell lackiert. Für die Saison is es ebe ne russen ratte in umbragrau.
  21. maxo
    Heute ist geil! weil...
    Und wo bitteschön gibt's dieses Super windschild? Lob an die wirklich sehr schöne Kiste!!
  22. bräuchte mal schnell hilfe. hab hier 2 2.54er primärs zur auswahl. Kann jemand erkennen was hier nachbau und was original ist? primär 1 sind die zahnräder auch ziemlich scharfkantig und sie hat einkerbungen in den flanken das ganze soll mit ner xl2 kupplung gefahren werden. Bin mir jetzt unsicher welche ich verbauen soll. Primär 1 primär 2
  23. Keiner nen Tipp? Morgen muss der Haufen zusammen ! Gruß M
  24. Thema Getriebe Distanzieren. Hab hier ein v50 getriebe. Schaltklaue gut mit neuer worb feder. Flanken liegen auf allen Gängen bündig auf. Nur beim vierten schließen die nasen nicht bündig mit dem zahnrad, nur bis ca. hälfte der Fläche Scheibenreihenfolge klassisch: 1 - 3. Gang Schrift zum Reifen 4. Gang Schrift weg vom reifen. Abstände zwischen den Gangrädern: 1-2: 0,85mm 2-3: 1,25mm 3-4: 1,5mm kann das stimmen?
