Tobi70
    49
3.079 Profilaufrufe
Leistungen von Tobi70
talent
talent (2/12)
  1. Ich bin die ganze Zeit ein Öl von Shell gefahren. Teilsynthetisch für Roller. Die VBB mit nem 200er Motor und Polini drauf hat da immer richtig heftig gequalmt. Werde in der nächsten Saison mal das Stihl Öl versuchen. Das blaue, da das wohl ein Öl sein soll was sehr wenig qualmt vielleicht hilft es ja. Der Motor ist zwar auch etwas fett eingestellt aber lange kein Grund das der Motor so heftig qualmt. Gruß Tobias
  2. Fahre jetzt Vespa in der WOhnung ;-)
    1. Vorherige Kommentare anzeigen  2weitere
    2. Sir-Largeframe
      Sir-Largeframe
      Bist Du der der Prinz von Zamunda?
    3. -GreeN-
      -GreeN-
      hast ein bett inner garage ? Würde bei mir noch fehlen gibt sogar schon fernsen xD
    4. superhero
      superhero
      auf der Strasse darfst es ja bald nicht mehr, dann kannst ja schon mal üben :-P
  3. Hallo, der Roller ist in die Wohnung eingezogen. Erster Stock durch Treppenhaus OHNE Kratzer an mir dem Treppenhaus und der Vespa. Steht jetzt mit ca. 3/4 vollem Tank und Öl im Getriebe dort. Es richt nur wenn ich direkt dran vorbeilaufe. EIn Stück weg ist alles wieder ok. Bild kommt noch. Gruß Tobias
  4. Wenn mir jemand sagen kann was mit dem TAnk passiert wenn erkomplett leer bei mir im Zimmer steht, würde ich ihn auch leerfahren und den Vergaser auch. Sollte er dann halt rosten lass ich ihn lieber voll. Wobei mir ein leerer TAnks chon sympatischer wäre. Also falls hier einer was weiß - bitte erzählen. DANKE. Gruß
  5. Tropfen tut meine Sprint überhaupt nicht. Die steht jetzt auch schon in der Garage und ist immer voll getankt. Dann stell ich sie grad wie sie ist in meine Wohnung. Gruß
  6. Also werde ich die Vespa volltanken und dann den Vergaser leerlaufen lassen. Ich will ungern den Tank ausbauen, da ihm dann lackmäßig mehr passieren kann als wenn er eingebaut ist. Wie gesagt der Roller ist im Spitzenzustand. Wohl eine der besten Sprints. Ich stell mal Bilder rein wenn sie dann in der Wohnung steht. Gruß
  7. Ich hab ja nicht vor die Kiste abbrennen zu lassen. Ich denke das ich wirklich den Tank drin lass, ist dann ja komplett leer und trocken, Vergaser ja dann auch. Kann mir jemand sagen ob der Tank innen rostet wenn er leer ist und in meiner warmen trockenen Wohnung steht? Danke erstmal. Gruß Tobias
  8. Hallo, meine Sprint soll bald auch in meine Wohnung. Meint ihr das Teil riecht sehr nach Benzin wenn ich den Tank komplett leer fahre und dann den Tankdeckel so lange auf lasse bis das Restbenzin verflogen ist? Sonst ist der Roller perfekt sauber und Getriebeöl würde auch drin bleiben, ist absolut perfekt dicht. Wenn der Roller trocken läuft ist ja auch der Vergaser leer und kann nicht mehr nach Benzin riechen. Ist der Tank dann trocken würde ich ihn wieder schließen und den Roller dann mit Tank in die Wohnung stellen. Kondenswasser bzw. Rost kann sich in der trockenen Wohnung ja im Tank auch nicht bilden oder lieg ich da falsch? Vielen Dank schonmal im voraus für Eure Info´s. Gruß Tobias
  9. Hi, vorne BGm Pro F16 hinten BGM Pro 330mm 5-fach einstellbar. Passt sehr gut schlägt hinten nicht durch auch nicht bei Zwei-Mann auf weichster Stufe. Gruß
  10. Tobi70
    kann zu
    Steht doch da 1200?. Augen auf.
  11. Grade die VBB aus der Werkstatt geholt. 600€ für Fahrwerk und Motor :-(
    1. Cosaschänder
      Cosaschänder
      Kommt drauf an was gemacht wurde!
  12. Hallo, was willst du denn für die Sprint ausgeben? Habe eine Baujahr 1967 mit altem Vespa S. Schriftzug und eckigen Emblem. Original Grundierung (Max Meyer) wie im Auslieferzustand leicht sichtbar von unten (Kotflügel) lackiert. Außenfarbe Original Max Meyer Silber. ALLE Anbauteile Original kein Repro oder Nachbau-Schrott. Original ital. UND deutsche Papiere. Also alles in allem ein perfekter Roller. Ist aber nicht ganz billig, deshlab würde mich erstmal intressieren was dir der ROller wert wäre. Gruß Tobias
  13. Tobi70
    GL 150 BJ 1963
    Sehr schöner Roller. Viel Glück beim verkaufen.
  14. Würde ich schon sagen. Meine läuft mir 6 Jahre altem Sprit.
  15. Tobi70
    erledigt
    Melde mal als zweiter Intresse an. Bilder vorausgesetzt.
