roller78
    282
Alle Inhalte von roller78
  1. Suche folgende Teile für LI2 150 - original Vergaser - Trittleiste hinten links aussen, gerne alt und brauchbar - brauchbare original Sitzbank mit Einfach mal alles anbieten
  2. Angekommen, vielen Dank 👍
  3. Moin, würde 5 nehmen.
  4. Sehr coole Idee, vielen Dank!!! 👍
  5. Post
  6. Ok danke. Und welches Getriebeöl ist zu empfehlen?
  7. Moin. Welche Kupplungsfedern würdet ihr beim RT225 mit der BGM Superstrong empfehlen? Getriebe LI150, 30er Vergaser und KRP3 Auspuff. Welches Getriebeöl dazu? Grüße, Danke und einen schönen 1. Mai
  8. ok, danke. Was kann man dafür verlangen? Sieht unbenutzt aus, war bei einem Teilehaufen aus Italien dabei.
  9. Moin. Kann mir jemand sagen für welches Modell dieser Lichtschalter ist? 7 Kabel. Soll angeblich für Lambretta sein. Danke
  10. Vielen Dank LCD
  11. Dann berichte mal wenn der Motor läuft.
  12. Fährt denn schon jemand die 64er Welle vom Center?
  13. Moin. Fährt jemand diese Welle und wie ist eure Erfahrung damit? https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-lambretta-fuer-killercase-hpc-64mm-hub-120mm-pleuel-18-mm-kolbenbolzen-lambretta-dl/gp-666kc007 Gehäuse, Zylinder mit dem originalen Kolben habe ich. Mir fehlt halt noch die Welle. Grüsse
  14. Ok danke. Werde dann mal die Schaltklaue von Casa/ FA Italia und den Bolzen von MB ordern. Den Bolzen von Casa Performance hatte ich schon auf dem Merkzettel. Grüsse
  15. Moin, muss mein 225er Motor überholen. Schaltklaue und Kickstarterbolzen müssen jetzt auch mal getauscht werden. Frage ist welche Schaltklaue aktuell am besten ist? SIL, Casa, DRT oder FA Italia? Kickstarterbolzen? Was nimmt man da am besten? DANKE für eure Empfehlungen. Grüsse
  16. Ja lief direkt aus dem Lager raus. Habe die Buchse zusätzlich mit Schraubensicherung am Bund ins Gehäuse gesetzt. Das Lager selbst wird auch damit in die Buchse gesetzt laut Jockey. Daher schließe ich das aus
  17. Kannst du gerne testen. Werde jetzt mal das BGM nehmen.
  18. Das einfache GL4 SAE 80W, fahre das seit Jahren. Knapp 2.000km lief das Lager.
