1.876 -
2
Alle Inhalte von ösirally200
schwalbe paceman 3.00 vs sip alu felge
ösirally200 antwortete auf lukulus's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
aber selbst machen kann man es trotzdem. man braucht halt 4 kräftige Hände, vernünftige Montiereisen und Gefühl.. -
ja aber wenn sie flüssigen Stickstoff verwendet haben, dann wär das doch auch ohne Loch und Imbusschraube gegangen sollte man glauben..
füllt der Fachbetrieb dann da flüssigen Stickstoff ein oder ist da noch ein Ventil drunter?
fernlicht birne 12v 35/35 unergründbar PROBLEM
ösirally200 antwortete auf karren77's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
der dreirastige Schalter ist ja nur der ein/ausschalter: kein Licht/Standlicht/Fahrlicht. Fernlicht/abblendlicht hast ja noch den Wippenschalter, der Verteilt den Strom von der Stellung Fahrlicht entsprechend.. Bea meint grad noch, dass nicht jede Spezial den Wippenschalter hat, meine ist ja eine originale Österreicherin mit Fernlicht. Die Dinger gabs ja auch mit nur Abblendlicht und Standlicht.. -
Bilux hat einen Faden für Fernlicht und einen für Abblendlicht, das ist der mit dem Metallverhüterli unten. Masse geht über die Fassung außen.. wenn du beide Fäden zum leuchten Bringen willst, musst du normalerweise einfach auf beide Kontakte hinten Spannung anlegen. Masse bleibt über die Fassung. (So funktioniert meine Lichthupe zb..) Hatte in letzter Zeit schon 2 neue Birnen mittn Kurzschluss innen nach nur ein paar Tagen Betrieb.. Kann schon sein, dass das Ding was hat.. Bea meint, ich bin laaaaaaaaaangsam.. -
SIP tubeless Felgen Reifenmontage
ösirally200 antwortete auf Mike's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
definitiv. Ich fahr die Felge aber auch nicht, weil sie irgendwas einfacher macht, sondern weil ich nicht auf Patschen steh. Den hatte ich auf der Alltagsreuse regelmäßig bei gelegentlichem Zweimannbetrieb mit Schlauch. Immer war der Schlauch durch zu geringen Luftdruck zermurkst. Aber schnell mal 10 min fahren, da schaut ma auch nicht jedesmal den Reifendruck nach vorher.. naja, seit ich die TL Felge fahr, hab ich das Problem kein einziges Mal gehabt. Selber wechseln und mich plagen tu ich auch nur, weil ich keine Lust hab jedes Mal zum Reifentandler zu fahren und 15€ für was abzudrücken, was in der selben Zeit (hinfahren mitgerechnet) selbst auch zu erledigen ist, meine Reifen kommen ja mit der Post. Bea meint noch, sie hatte auch mal einen undichten TL reifen. Da waren die kleinen "Haare" von der Produktion zwischen Dichtlippe und Felge eingeklemmt. Anfangs noch dicht, hat sich über den Winter ein bissl Dreck dort angesammelt und einen schleichenden Patschen erzeugt (mehrmals mit nur 0,8bar zur Tankstelle geeiert..). "Haare" weggezwickt und seither keine Probleme.. -
Lösungsmittel für Karosseriekleber?
ösirally200 antwortete auf meiermachine's Thema in Technik allgemein
wenn das chemisch nicht geht, dann is der Lack drunter sowieso im Arsch.. dann kannst genauso gut brutal vorgehen und zeitsparen anstatt herumpfrimeln und dich ewig ärgern.. Teppichmesser, scharfgeschliffene Spachtel oder ähnliches... -
ich mach das bei meinen selber. zu zweit mit Geduld und mit sauber entgrateten Montiereisen und Platik/Gummi scheiben zum zwischenlegen. bei den 2.10 Felgen ist deutlisch schwieriger beim aufziehn, als bei den 2.5ern aber geht auch zur Demontage hab ich bis jetzt immer den Reifen zerschnitten.. anders geht der schmarrn nicht runtern -
Kippelmoped-Feeling oder ist da etwas kaputt
ösirally200 antwortete auf EyS's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
wie jetzt 1mm spiel an der ankerplatte? hast die Lager schon gecheckt? bei mir spielt sich da so gut wie nix.. -
Karre zieht nach recht....
ösirally200 antwortete auf dorkisbored's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
vom Pulvern?!? Eingebrannt mit 1200°C??? Wenn der spaß auf der Karre, mit der Gabel und einer normalen PK Trommel funktioniert, dann kann die Gabel nicht krumm sein. Nachdem du eh schon fast alle Fehlerquellen ausgeschlossen hast, kommen eigentlich nur noch die Lager in Frage.. -
was fahrstn für Reifen? ich merk den Spurversatz zb mit den 100/80 IRC UrbanSnow stärker als mit normalen 3.0ern.. -
Neuer Lima Wellendichtring undicht, kann das sein?
ösirally200 antwortete auf benjo8's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
meiner hat auch gesifft in den maßen.. hab ihn halt getauscht weil ich sowieso grad dran war.. aber gemerkt hätt ich nix, hat sich auch nix verändert nach dem tausch.. -
naja, wenn der Reibl vorher mit ungekürzter Gabel gradausgefahren ist mit dem Zeug..? -
PK Gabel gekürzt ohne verdrehen? Dann macht ja die Scheibenbremse ca 4,5mm Spurversatz nach links. merkst du das "nach rechts ziehn" beim Bremsen oder auch beim gradausfahren? Ich hab an meiner Spezi mit gekürzter PK Gabel ohne Scheibenbremse nicht verdreht die 2,5" Sip Felge drauf (vo u hi) und merk beim Bremsen schon was.. aber minimal. Und welche richtung kann ich dir grad gar nicht sagen, hab mich schon zu sehr daran gewöhnt.. aber ich glaube fast, dass es auch nach rechts zieht.. Kann das vom Radaufstandspunkt kommen, der dann quasi schon auf kleinerem Radumfang liegt..? die Rally mit Grimeca und SIP Felge verdreht gegen die gut 9mm Versatz bremst und fährt komplett gradaus, obwohl hinten unausgeglichene 5mm Versatz von der Felge.. -
jetzt erst gesehen, dass ein längerer Dämpfer drinen ist. Das (Verlängerungsstück) war bei meiner Rally der Supergau. Von, für Vespa halt, ruhigem Geradeauslauf zu extrem nervös. Du veränderst mit hinten höherlegen den Nachlauf und den Lenkkopfwinkel ungünstig, kann schon die Ursache für das ungute Gefühl sein. mfg -
Probier mal mit dem Orangenöl.. mechanisch kannst dann immer noch den Lack kaputt frickeln.. -
probiers mal mit Orangenöl.. gibts als "Etikettenlöser" oder "Solvent" löst so manches und greift Lack nicht an.. Geduld wirst aber brauchen, weil das nicht so schnell einzieht, wenn kein Saugmedium (Papier der Etikette zb) drumrum ist.. -
rollertransport Was passt in mein Auto? Sammeltopic ROLLERTRANSPORT
ösirally200 antwortete auf skrotum's Thema in Blabla
SF in Octaiva Kombi 2011unzerlegt mit raushängendem Vorderrad und offener Heckklappe.. lediglich 1 Sitz umgelegt. eher ungeeignet für langstrecke.. Bea hat gerade das Bild mit der PX auf der vorigen Seite gesehen.. so hats auch ausgesehen. -
221, Testfahrt, kickstarter fährt aus , Roller hin, Krankenhaus
ösirally200 antwortete auf t5reibn's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
ich denke mal, dass der Ansatz mit der falschen Nebenwellenachse (in diesem Zusammenhang!) eine Ausnahmeerscheinung ist und würde dem jetzt mal nicht zu viel gewicht geben in der Fehleranalyse. Dass dieser Fehler fatal ist, steht glaub ich ausser Frage.(Ich hab damals die Bohrung in der kleinen Häflfte (Lusso mit Rallygetriebe) einfach gebuchst und das hat gut funktioiert.) Dass das Kickersegment in Ruhrposition eine "querkraft" auf das Ritzel ausübt, ist eigentlich auch klar. Das tut es meiner Meinung nach immer, einfach dadurch, dass es nur einseitig auf das Ritzel drückt. Das ist aber so gedacht und funktioniert in zigtausend PXen und Oldimotoren einwandfrei. Die Länge des Ritzels, mit der es auf dem Tannenbau geführt ist, sollte das Kippen verhindern. Ich kann mir eigentlich nur Ölmangel oder einen Span/Dreck als Ursache des Reibschweißens vorstellen. Dass der Ölkeil bei zu großem Spalt nicht funktioniert, hab ich auch mal gelernt.. also das mit "1mm luft und gut ist" halte ich für eher gefährlich. mfg -
Primavera NEU Winter 2011/2012
ösirally200 antwortete auf ske1406's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Kaskade ist sauber geworden! Thema Gabel, hab bei meiner Spezi und der PV von der Freundin im Dezember auf XL Gabel umgerüstet. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Brachte gerade bei meiner Freundin neben kürzerem Bremsweg ein Sicherheitsgefühl und damit einhergehend mehr Fahrspaß, mehr selbstvertrauen und etwas höhere Durchschnittsgeschwindigkeiten. Würd nie wieder was anderes verbauen, natürliche oben und unten gekürzt mit ZIP Dämpfer. Banane mit dickem Krümmer ist spitze für die Stadt.. klingt kernig. Die Freundin fährt ähnliches Setup wie du vorhast, allerdings mit 54er Welle und Membran.. 12,4PS bei knapp 14Nm.. mfg -
lüfterad Pl 170
ösirally200 antwortete auf vespapk50xl4's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
kann zu! bei mir läuft auch eines problemlos seit einem Jahr und 6000km.. -
ET3, gaaanz dicker Bananen Krümmer
ösirally200 antwortete auf Sprintschrauber's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Mir ist vorgestern unter lautem geplärre der dicke Bastikrümmer gebrochen. Direkt nach dem ersten Rohrbogen glatt die Schweißnaht durch.. hatte das schonmal wer? Vermutlich war das ganze schon ein bisschen verspannt montiert.. Good Vibrations haben sicher auch das ihre getan.. Jetzt hab ich mir gedacht, um die wildesten Vibrationen und Verspannung rauszubekommen, verbau ich einen Steckflansch mit Federn. Position würde ein paar cm oberhalt des Flansches zur Banane selbst sein.. Meinungen dazu? mfg -
250er rotax zylinder auf CNC Motorblock
ösirally200 antwortete auf haan's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
http://www.vespe.at/shop2/product_info.php?cPath=61&products_id=591 möglich schon, obs hält..
