polo6nhamburg
    20
Alle Inhalte von polo6nhamburg
  1. Ich suche immer noch.................
  2. Danke für deine Mühe, Entfernung ist aber leider zu groß! Zudem wie willst de denn festhalten, wie viel der gelaufen hat? Greetz
  3. Hallo, ich suche ne Vespa V50N, gerne auch Spezial, im Originallack und original gut erhalten! Wichtig ist auch das sie nicht zu viel Kilometer gefahren hat und wenn es geht keinen Rost beherbergt;-) Ich zahle dann auch gut! Ich bitte um Angebote (Raum Hamburg +200 Kilometer)! Dank im vorraus Greetz Polo6nhamburg
  4. Hallo, restauriere meine V50N Spezial und wollte alle Schrauben, Muttern, Nieten usw. erneuern!!!! Jetzt suche ich nen kompletten Satz!! Gibt es sowas und wenn ja, dann wo??? Am besten natürlich aus Edelstahl!!! Aber Hauptsache komplett!!! Vielen Dank im vorraus!!! Gruß Ronny
  5. Hallo, restauriere meine V50N Spezial und wollte alle Schrauben, Muttern, Nieten usw. erneuern!!!! Jetzt suche ich nen kompletten Satz!! Gibt es sowas und wenn ja, dann wo??? Am besten natürlich aus Edelstahl!!! Aber Hauptsache komplett!!! Vielen Dank im vorraus!!! Gruß Ronny
  6. Hallo, ich suche im Raum Hamburg und Umgebung ne Vespa 50 PK!! Zustand sollte einigermaßen akzeptabel sein, zudem sofort Startklar (für den Alltag)!!!! Würde mich freuen, wenn sich jemand aus meiner Umgebung meldet!! Gruß Ronny
  7. Danke, suche aber nen DR und dann komplett incl. Kolben!! Trotzdem Danke
  8. Hallo, suche nen 75 er DR für meine Vespa 50n Spezial!! Falls du nen 75er DR Zylindersatz zur Verfügung hast, melde dich bitte per PN!!! Vielen Dank im vorraus Gruß Ronny
  9. Hallo, restauriere zur Zeit meine Vespa 50 N Spezial und wollte nun, um unauffällig zu sein, nur nen 75er DR eibauen!! Wollte nun wissen, ob ich ansonsten keine änderungen an anderen Teilen meiner Vespa vornehmen muss?? Welche Hauptdüse brauche ich für meinen Vergaser, wenn ich dieses Kit einbaue??? Meine Vespa läuft zur Zeit mit dem originalen Dell Orto 16 7 16 Vergaser!!! Wollte den auch eingebaut lassen!! Ist das so in Ordnung und möglich (Setup)???? Vielen Dank im vorraus Gruß Ronny
  10. Hallo,, habe ne 6 V Zündgrundplatte für ne Vespa 50 N Spezial!!! Suche im Gegenzug ne 12 V Zündgrundplatte (5 Spulen) !!!! Bei interesse, bitte PN Gruß Ronny
  11. Hallo, gibt es das HP 4 Original Lüfterrad mit nem Konus von 19mm oder bloß mit nem 20mm??? Natürlich geht es nur um das originale!!! HP 4 nachbauten gibt es mit 19mm Konus, habe aber gehört, die taugen nichts??? Richtig???? Gruß
  12. Hallo, suche ne 12 V ZGP für meine Vespa 50 N mit 4 +1 Spulen (5 Spulen)!! Wenn ihr solche über habt, meldet euch bitte per PN!! Danke
  13. Hallo, ich suche ne Wartung / Reperaturanleitung für meine 50 N!!! Habe da folgendes gefunden: Vespa Motorroller (Für alle PK, PX und Cosa Modelle seit 1970) Link bei Ebay: http://cgi.ebay.de/Vespa-Motorroller-PK-PX...bayphotohosting Wird mir diese Anleitung ebenso helfen??? Gruß Ronny
  14. Moin,, wenn der Scheinwerfer noch da ist, nehme ich den!!!! Gruß
  15. Hallo,, ich restauriere zur Zeit meine Vespa 50n Spezial, in der (leider) ne 2 Spulen 6 V Zündgrundplatte verbaut ist!!!! Wenn ich mir jetzt eine mit 3 Spulen zulege, reicht es denn, wenn ich nur die ZGP austausche und meine Teile neu verkabel (neuer Kabelbaum bzw. neuer verkabelung) oder muss ich noch irgendetwas weiteres ändern / beachten / tauschen / nachkaufen????? Zudem würde ich natürlich gerne auf 3 Spulen 12V umbauen!!! Ist denn das genau die selbe Arbeit und was muss ich noch alles austauschen / bedenken (z.B. neue Birnen für Lampe)?????? Bitte helft mir wenn es geht ausführlich!!!! Bin auf dem Gebiet einfach zu unerfahren!!! Wenn ihr also so etwas in der Art schon gemacht habt, würde ich euch drum bitten, mich über eure Erfahrungen wenn es geht ausführlich zu berichten!!!! Vielen Dank im vorraus Ronny
  16. Hat die ZGP von dir denn 3 Spulen??? Trotzdem 6 V??? Sonst würde ich die dann gerne nehmen ))) Danke schonmal im vorraus (Wann in etwa bekommst de denn deine neue?)
  17. Hallo,, ich suche ne 3 Spulen Zündgrundplatte für nen 50 N Spezial (gerne auch im Tausch gegen seltene 2 Spulen Zündplatte (gut erhalten)). Muss nicht neu sein, sollte aber noch gut funktionieren!! Vielen Dank
  18. Hallo, bei meiner 50 n Spezial (V5B3T) BJ 79 sind nur 2 Spulen auf der Zündgrundplatte!!! Laut orig. Aufkleber an Licht vorne und Hinten entnehme ich, das meine Anlage mit 12 V läuft!!! Aber ist denn 12 V mir 2 Spulen möglich bzw. ist diese Zündgrundplatte trotz 2 Spulen effektiv??? Geht die Spannung dort schnell zu Grunde??? Kann ich feststellen, wieviel Volt die Spulen wirklich erzeugen (Problem: Vespa komplett zerlegt / Info wichtig für weitere Elektro - Entscheidungen) ??? Bitte gebt mir Tips, sitze nämlich zur Zeit auf dem Schlauch und meine Hauptfrage besteht dadrinne, ob es sich lohnt, ne neue Zündgrundplatte einzubauen, wenn ja, dann welche (will dann aber bei 12 V bleiben)???? Vielen Dank für Eure Hilfe im vorraus
  19. Hilfe, mein Luftfilter meiner Vespa 50N Spezial ist nicht mehr im besten Zusatand und ein neuer muss her!! Suche hier nun rein nur den Luftfilter ohne Gehäuse (Gehäuse habe ich)!!! Bin auf ihn angewiesen!! Roller ist soweit fertig, fehlt eben nur noch der FILTER Über Angebote würde ich mich sehr freuen!! Dank im vorraus Gruß Ronny
