luckyluciano
    28
Alle Inhalte von luckyluciano
  1. Neeeeeeeeeeein! Endstation aussteigen...Ittersbach Rathaus. Lautsprecheransage: Ittersbach Rathaus, Endstation, der Zug endet hier ;) Hoffe es liest noch jemand.
  2. Find die sache mitm saggelkrapp voll unnötig. Sorry, will nichts schlecht reden... Aber auch dass Micheles urspüngliche Idee vom "gemütlichen rustikalen zusammen hocken", zur übelst offiziellen "Weihnachtsfeier" mutiert ist, relativ ungemütlich... salute
  3. Lob und dank an die Organisation für die guuude grillung!
  4. Jo bin wohl erst wieder beim R&R am Start. Viel Spaß euch allen...
  5. Uno vero vespisto!!! Nemo brauchst Habanero nachschub? Hab jede Menge
  6. Wie geil ist das denn!!! Und sonst wie wars??? Gibts n paar durche pics?
  7. ja nicht schlecht! wo hast denn das teil aufgestöbert?
  8. Kerze finde ich jetzt auch nicht so schlecht. was für eine ND ist drin. evtl. untenrum zu fett??? oder mit dem schwimmer oder nadel is was nicht in ordnung, wenn se ständig absäuft...
  9. forget it, das macht sicher null laune!!!!!!!!!!!!!! ich fahr die 2,86er mit dem 112er malle gang 1 und 2 lässt sich dann fast auf dem hinterrad fahren
  10. Fast genau das gleiche problem hatte ich letzte woche bei meiner spezial. bloß bei mir hing die kurbelwelle auf der anderen seite fest ( hat sich dort mit dem kleinen primärritzel so dermaßen verklemmt!!! ) dann die motorhälfte mit zwei dicken holzklötzen plan unterlegt (also soviel auflagefläche wie möglich geben) mutter auf die welle wegen gewinde schonen, holzklotz dazwischen und dann mit dem großen hammer drei ma drauf, und siehe da...
  11. Hallo, ich such dringend kleine Nebendüsen für Dell Orto SHB-Vergser. Bereich: 35, 36, 38, 40. Wenn jemand solche zufällig noch einsam rumliegen hat, bitte melden. Danke
  12. Hallo, Bitte 1 x Smallframebomber in schwarz und Gr. S. Gruß lucky
  13. Hallo Leutz, hat von euch jemand Nebendüsen für SHB Vergaser, so 38 o. 40??? Gruß
  14. Hey Feuerläufer, ich kenn da nen trick von nem guten Süd-Kelterner Schrauber 5 min. auf die Herdplatte, dann nomma probieren.
  15. Ciao michele, Tanti auguri di buon compleanno!
  16. tja schade wa... also wenn es dir passt, kannst auch mal die woche (evtl. do.) bei mir in auerbach vorbeikommen. hast du alles an material? Kabel, Schrumpfschlauch, keine Ahnung was man da so alles braucht, kann nur löten gruß
  17. Naja weiß au net genau. Man könnte mal den Dela fragen ob man sich die Woche zu einer kleinen Grillung in Kombi mit bißchen schrauben und löten einfinden kann. Dela sag ma was...
  18. Hey Feuerläfer, beim verlöten könnte ich dir gerne helfen!!!??? wenn man bedenkt das bei dir anscheinend noch ne 3.0er rumliegt wenn net au egal! Löten ist mein 4er Vorname! gruß
  19. Moin! Hat zufällig noch jemand eine einsame 3.0 Primär rumfahren???
  20. Hört sich guuuuud an. da bin ich au mal wieder am start!!!
  21. @littlewulf : hättest du was gegen ne kleine im Schlepptau am Sa.? dann würde ich auch erst Sa. mitfahren!!! Gruß
  22. Das war der Höllentrip, auch scotch bonnet gennant. Aber goil!!! @all: Hat noch irgend jemand 19er Vergaser + Ansaugstutzen??? Bitte melden! Gruß
  23. War mir eine Ehre mit euch "großen" mit nach Reilingen fahren zu dürfen Aber damit ihr spät. beim abrollern nicht wieder im Standgas fahren müsst, bin ich momentan auf der Suche nach div. kleinteilen so z.B.: 19er Vergaser + Ansaugung u. ggf. HDs! wer noch was in richtung Fuchstuning rumliegen hat, bitteeeeee melden! cu lucky
  24. Jo erstes mal angerollert, und gleich ein schens feschdle gfeiert!!! Und DANKE nochmal für den support beim Kupplungszug reparieren, vorallem auch fürs Material u. Werkzeug!!! Giova
