1.159 -
2
Alle Inhalte von scooterboy86
112 ccm Polini setup
scooterboy86 antwortete auf Silan's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich bin raus fürs erste. Ich hab keine Lust da wieder 30° va reinzuschnitzen nur damit da ne geile Zahl steht. Außerdem krieg ich das beschissene Resoloch mit dem 19er nich weg. Großer Vergaser 24er z.b. ist der way to go um dem Beine zu machen. @egigwas kann eigentlich der t56? Ist das was für gesteckt oder muss man da die die Lüfterradfinne am Gehäuse beschneiden? -
scooterboy86 antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Findest du die Lösung mit dem Silentblock oben nicht eventuell doch besser? Da kannst du dir dann ne schöne Verlängerung von der PX zwischenschrauben. -
Hol die nen vernünftigen neuen Dämpfer und einen Stoßdämpferversatz. Joe Possum von Crazy Monkey hat sich bewährt. -
Genau. Die Ringe vom malle 136 MK1 sollten passen. Die verchromten. Edit: https://www.sip-scootershop.com/de/product/kolbenringe-malossi-kdn5-112-136-ccm_M3515194?cr=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef&gclid=CjwKCAjwx8iIBhBwEiwA2quaqx5go5ry3KbpKT9QGngtCsPg2XTy2bew78gCeHtpnc3oZCFa98xX_RoC53oQAvD_BwE -
Neuer Auspuff, neues Glück. Simonini. Der CP19 ist echt tricky. Selbst eine Umdrehung an der Gemischeinstellschraube macht sich sofort bemerkbar. Ich bleib dran. -
DEA Engineering, Superkarthersteller trifft auf Vespa
scooterboy86 antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Findest du vorreso noch was? -
Leider nein. -
1. Ja. Deshalb auch nur 65% Breite. 2. Die Überströmer hab ich Mallossi 136 mk1 Style geöffnet. D.h. die Laufbahn ausgeklinkt. Gehäuse ist unbearbeitet. Auf dem einen Bild des Zylinders kann man das gut erkennen. Weiter hab ich den Kolben im Bereich re und li neben dem Kolbenbolzen mit Langlöchern versehen. Wie CvF quasi. -
Ganz der Papa. -
Erster wurf. Neuer Polini 19 vergaser. 10 PS, 10Nm. HD 90 ist voll zu fett. Untenrum sollte der wie eine SCK Banane abliefern und dann ordentlich Band bis 10000 machen. Zündung steht bei 25° mit Vape Montag steck ich den 19.19 drauf. -
Moinsen. Ich hol das hier nochmal hoch. Ich habe aktuell einen Polini 112 auf der Werkbank. Der hat ordentlich gelaufen und immer nur in die Fresse bekommen. Aufgrund von Falschluft wurde der auch immer nur mit Choke betrieben. Ich hab den Motor mal eben wieder frisch gemacht und dabei mal die Zeiten gemessen und den Kopf ausgeliefert. Der hat ja diesen asphärischen Kopf. Bah. Hier Bilder. SZ alt 116/160 Neu 122/180 Auslass alt 56% Auslass Neu 65% Hab jetzt mal eben einen Proto Auspuff zusammengeklöppelt. Mal sehen was ich rausholen kann. Eventuell fliegt mir ja auch alles um die Ohren. -
neues Spiel: Erfinde ein neues Wort, das zum Vorwort passt
scooterboy86 antwortete auf vespa_mit_polini's Thema in Flame & Sinnfrei
HIMMELmeister -
scooterboy86 antwortete auf gertax's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
- 18.414 Antworten
- 3
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Vespa Lambretta Wiki - Inhalte, Quellen und Verfasser
scooterboy86 antwortete auf Arthur's Thema in Forum-Support
Moin. Könnte bitte jemand in dem Beitrag ein Maß ändern? Da hat sich eine Null zu viel eingeschlichen. Nicht das noch jemand auf die Idee kommt seinem Kolbenring/en 2 Hundertstel Stoßspiel zu geben. https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Kolbenring_Stoßspiel -
Kurze Frage. Gibt es Bezugsquellen für Messinghülsen bei Stehbolzendurchbruch? So filigraner Kram an der Drehbank is nich mein Ding- 18.414 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Vom Durchmesser hab ich nix gesagt. -
Ein Kurzhuber hat den Auslassflansch niedriger als der Langhubderivat. Auch der Gesamtdurchmesser des Zylinders ist bei Langhub größer als bei Kurzhub. -
Malle 136 Diskussionstopic
scooterboy86 antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Bedüsung und Blech-Luftfilter gegen Marchald gegen Malossi -
Alles rausgeholt Malossi 136, drehschieber 51/97 mittel, qk 1,5, sip Banane. 19.19, Vape ~26/18. Edit: nix angepasst oder bearbeitet Viel mehr braucht es eigentlich nicht. -
Moin. Kann mir jemand sagen ob die Fabbri FB 36 auf die DRT Runner Welle passt? Aktuell hab ich das Problem das ich die MMW Hartz Kupplung in Verbindung mit der Runner Welle überdrücke. -
Passt die eigentlich auf die DRT Welle? -
Wie hast du denn den Motor revidiert ohne die Kupplung auszubauen? Was passiert wenn du den Kupplungshebel nur minimal betätigst? Eventuell wird die Kupplung "überdrückt"
