35 -
Alle Inhalte von luma-2007
Dank dir Martin. Werde mich die tage mal mit dir in verbindung setzten.
Ich hab die ganze woche inc wochenende frühschicht das wird wohl nix
Das wird wohl nix habe am 14.11 Spätschicht. Wo findet das gelage den statt würde dann vielleicht nachkommen. Gruß Rene
Habs halt hier im Forum gelesen und bin auf nummer sicher gegangen. Ist wohl 2 Leuten so ergangen. Gruß Rene
@Martin Ich hab mir die DRT Stehbolzen in 150mm gegönnt die sind echt fein mit extra einkerbung um einen schlüssel anzusetzten. Kosten beim Worbel 25 Euro. Original ist 140mm aber wenn du den Zylinder höher legst und nen MMW Oder Mallekopf nimmst könnte das knapp werden. Andreas wollte auch was beim Worbel bestellen könntet euch ja das Porto teilen. Gruß Rene
ok ich dank dir
was willste den für den dr sehen?
Für den 85 er muss ich aber die Primär ändern oder ? Wollte eigentlich nur den Zylinder wechseln.
Hallo Jungs Hat noch jemand von euch nen 75ccm Zylinder für ne PK rumliegen.Meine Frau will mehr schub Am besten wäre dr 75 mit 3 Überströhmer. Gruß Rene
Frage zu Lackiervorberietungen
luma-2007 antwortete auf oliam's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hab auch das Beinschild bei meiner V50 dran geschweist.Die Passform 1+ aber das obere loch must du auf jeden fall verkleinern oder ganz zu machen. Ausserdem must du noch die Streben unten am Beinschild kaufen un ranschweißen die sind nicht dabei.Ach ja und das Loch vom Lenkradschloß passt auch nicht habs gleich mit zugemacht.Am besten besorst du dir ein Punktschweißgerät da brauchst du nachher nicht soviel bis gar nicht verzinnen. -
Mehrere Fragen: Neue Zahnräder, Malossi Kupplung, Malossi Kopf
luma-2007 antwortete auf mulin's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo mulin zu1:ich würde die original Piaggio Schaltklaue nehmen.Zu den Gangrädern Von SIP kann ich dir nichts sagen. Kannst aber auch gute gebrauchte hier im forum kaufen.Die gibt es meistens komplett mit Welle. zu2:Kann sein das die Mallefedern nicht immer plan sind das heist das nur einseitig druck ausgeübt wird und daher tennt die Kupplung nicht perfekt.Du kannst nun entweder die Feder wenn das so der fall ist plan machen oder du kaufst dir ne Polinifeder so hab ich das gemacht.Da hab ich noch nichts negatives von gehört. zu3:würde ich so vorgehen du baust die 2mm FuDi drauf dan den Zylinder.Nimm Lötzinn und leg ihn überkeuz auf den Kolben.Fixieren kannst du das mit Klebeband.Dan schraub den Mallekopf ohne Dichtung drauf er hat ja einen Dichtring da brauchst du eigentlich keine zusätzliche Dichtung.Einmal vorsichtig durchkicken Kopf abschrauben und den Lötzinn nachmessen,So hast du deine aktuelle QK ermittelt und weist auch wieviel du den Zylinder oben abdrehen must um auf deine gewünschte QK zu kommen Gruß Rene -
Ich fands auch sehr entspannt. Endlich mal wieder jemanden kennen gelernt der auch Vollgasfest an der Theke ist. Lieben Gruß nach Aachen.
wir werden später nachkommen.Ich denke das wir so zwischen9 und 10 losfahren. Muss dan wohl meinen Benz über die Bahn prügeln damit wir nicht so spät ankommen
Ich werde wohl mit meiner Frau und meinem kurzen auch vorbei schauen je nach wetter halt.
Hallo hat schon mal jemand ne Blechkaskade von einer 125/150 VNA,VNB,VBB an eine V50 gemacht. Past das so oder muss die passend gemacht werden. Die gibts bei PIS Art.Nummer 75326000 Gruß Rene
Hallo verkaufe folgende Teile. Alles meins Nur hier Teile liegen in 41516 Grevenbroich Alle Preise ink.Versand Stoßdämpfer vorne Carbone Neu +2x neue Silentgummis V50 30Euro Stoßdämpfer hinten MEC Neu V50 30 Euro Kurbelwelle/Lippenwelle Worb5 20/20mm Konus Neu PK50s/ss/xl/xl2/fl/n/hp 90Euro Reparaturbodenblech V50/PV Neu 45Euro Bremstrommel gesandstrahlt +neue Bremsbeläge V50/PV 25Euro Ersatzradhalter original Piagio 30Euro
Hallo ich suche eine Birnenfassung /halterung für einen ET3 Scheinwerfer. MFG Rene
Puzzel für große Kinder
Ola wollte euch mein Projekt nun auch nicht vorenthalten. Mein Motor Setup 133 Polini 2mm unterlegt und oben 2mm abgedreht mit Malossikopf(Zylinder ÜS und Auslass sind noch jungfreulich aber nicht mehr lange) ÜS und Einlass am Motor sind angepasst Membran Kuwe vom Kabaschoko/ETS Kuwe 28 BGM Flachschieber Vergaser Membran ASS Polini mit 28 mm anschlussstück Auspuff soll ein PM40 werden 2.56 Primar schräg verzahnt umgebaut auf 12 Volt Karosse wird gecleant 1 Serie Kaskade ET3 Lenker PK XL Gabel Gelackt wird die Mopetze in Reinweißmetallic Gruß Rene
schon gefunden Gruß Rene
Die Ware gehört mir steht bei mir und wird auch nur hier verkauft. Die Teile wo neu steht 0 km der rest wie getreibe usw weis ich nicht.
Hallo verkaufe einen V50 Motor verbaut sind folgende Teile 112ccm Malossi neu Lippenwelle Race Für Membran neu 20mm stumpfer Konus Membran Ass 3.00 Übersetztung neu alle Lager,Wedis und Dichtungen neu 22 del orto der Motor wurde Glasperlengestrahlt und es handelt sich um die 3 Gang variante der Motor selbst wurde an die neuen gegebenheiten angepast. Preis 450 Euro
28 keihin auf 112ccm Male
luma-2007 antwortete auf luma-2007's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
jo hab den gaser auf 30mm anschlußweiter abgedreht -
Hab den Gaser auf der Arbeit abdrehen lassen der passt jetzt auf den stutzen. Hättet ihr noch einen tipp mit welcher Haupt und Nebendüse ich anfangen kann. -
V50 spezial V5B3T beinschild erneuern
Ich habs letzte woche eingeschweißt und kann dir sagen das teil passt 100%.Wie schon erwähnt das loch oden an der Kaskade zu machen und die streben einschweißen fertig.
