Cosa Tom
    30
Über Cosa Tom
  • Geburtstag 12.03.1969
  • Geschlecht
  • Aus
    Badenweiler
1.825 Profilaufrufe
Leistungen von Cosa Tom
talent
talent (2/12)
  1. Hast du ne hintere Bremstrommel für Cosa an Lager ???
  2. Aaaaalso ... AU ist ok. Hab den Vergaser nochmals gereinigt, die Ölpumpe zerlegt, Kugel/Feder/Buchse getauscht ... Ölpumpe entlüftet ... Mit etwas flauem Magen zum TÜV ... und siehe da, 3,5% Co in Grundeinstellung, Prima. Muss vielleicht die Wanne nochmals am Block festziehen, es läuft minimal Öl unten raus. Vielen Dank für die Tipps.
  3. OK, prima , werd ich in Angriff nehmen.
  4. Hi Matthias, ist da was dabei rausgekommen? Hab das gleiche Problem bei na PX80, Baujahr 92 ... Stand 15 Jahre, hab ich komplett gesäubert, neuen Tank verbaut, Vergaser gereinigt, dann zum TÜV/GTÜ, ohne Befund, leider bei der AU voll durchgefallen, kam weisser Rauch aus'm Auspuff, der nicht wegging, somit wohl zu viel CO, ging auch nicht zu regulieren an der Schraube ... Habe dann Simmerringe an der Kurbelwelle gewechselt, trotzdem kein Deut besser... also hab ich mir mal die Ölpumpe mit der Rückschlagventil vorgenommen, werd heute / wenn das Paket vom SIP kommt) mal die Buchse/Feder/Kugel wechseln.... Grüße Thomas
