freak001
    1.044
Alle Inhalte von freak001
  1. Was für Gründe kann es bei einer 50 Special haben, dass eine 12V Unterbrecher Zündung keinen Funken gibt, wenn alle Teile die man für einen Funken benötigt in Ordnung sind? Und was für ein Kabel kommt auf die Zündspule? Da ist ein Stecker neben dem der Zündkerze, was kommt da hin? Mfg
  2. Und wie ist dass mit der Markierung zur Grundeinstellung der Zündung? Ist das dann einfach eine Markierung am Motor, und eine am Lüfterrad? Mfg
  3. So ich brauch nocheinmal eure Hilfe! Ich hab die Blinker ja abmontiert, (der Vorbesitzer, einfach die Kabel abgezwickt!) und jetzt hängen die losen Kabel da! Soll ich diese einfach isolieren, falls ich sie später für etwas brauchen könnte, oder soll ich sie komplett aus dem Rahmen entfernen? Dass wäre dann schon ziemlich viel Arbeit wenn ich mich nicht täusche! Also, bitte helft mir! Mfg
  4. Vergasereinstellungen geprüft? Mfg
  5. Ich weis ja nichtmal ob das Teil der Kupplungshebel ist! Es ist außen am Kubblungsgehäuse ein schwarzer Hebel! Da sollte doch dann das Seil eingehängt werden? Mfg
  6. Ok, danke, echt nützlich! Aber da steht was von neim Keil, hab ich den irgndwie drinnen in der Kupplung oder muss man den kaufen? Und gibt es da einen universellen abzieher? Mfg
  7. Weeeit weg von dir.. in Österreich-Wels! Das kann doch nicht so schwer sein? Ich bin mir nur nicht sicher wo man das Seil einhängt? Weil ich kann es ja gerade nicht ausprobieren, da ich meine Kupplung erst bestellt hab.. Und das is das erste mal dass ich was an einer Vespa mache! Mfg
  8. Leute, Wie baue ich eine V50 4-Scheiben Kupplung zusammen? Wo wird das Kupplungsseil eingehängt`? Mfg
  9. Ach du scheiße.. vergesst die Frage.. Ich bin ja im Lambretta-Teil! Mfg
  10. Ohh.. ich war mal ganz falsch.. Okay also das Teil (kupplungshebel) wird mittels eines seegerringes festgemacht, Und das Kummplungsseil wird dann wo eingehängt? Außen am Motorgehäuse, oder? Mfg
  11. Achso..;) Das war mir klar, ich wollte es eingentlich nur für unten wissen! Also stimmt das dann mit dem schwarzen Hebel? Mfg
  12. Also schaut am Kupplungsdekel ein Schwarzer hebel raus, und da händ ich den zug ein? Und wie verbinde ich den Kupplungsdeckel mit der Kupplung? Einfach draufschrauben? Mfg
  13. Wo hänge ich dass Kupplungsseil an? Bzw. wie? Mfg
  14. Einen Auspuff würde ich auch noch brauchen, also bietet mir etwas an! Mfg
  15. Innerhalb von den paar Stunden.. wart mal ab.. Mfg
  16. Also, suche Kompletten Zylinder, Kolben, Kolbenringe, Kolbenclips, usw. Bevorzugt von Polini, aber natürlich auch andere! Bietet alles an! Auserdem würde ich auch noch einen Vergaser suchen! Mit passendem 2-Loch Ass, für eine Special! Mfg
  17. Also, suche Kompletten Zylinder, Kolben, Kolbenringe, Kolbenclips, usw. Bevorzugt von Polini, aber natürlich auch andere! Bietet alles an! Auserdem würde ich auch noch einen Vergaser suchen! Mit passendem 2-Loch Ass, für eine Special! Mfg
  18. Was müsste ich machen, damit ich bei meiner eine 6V kontaktzündung einbauen kann? Mfg
  19. Is die zündung 12V kontaktlos? Wenn ja, ich nehm sie um 60?! Mfg
  20. Du brauchst dann halt noch eine Zündspule? bzw. was für eine Vespa hast denn jetzt? mit welcher Zündung? Mfg
  21. Ok, sehr gut. Dann fehlt mir nur noch ein Kolben, Zylinder und Vergaser..:) :D Mfg
  22. Hallo, Ich suche eine 12V kontaktlose Pk Zündung, mit einem Polrad für kleinen Konus und mit Zündspule! Bietet alles an! Mfg
  23. Hallo, Ich suche eine 12V kontaktlose Pk Zündung, mit einem Polrad für kleinen Konus und mit Zündspule! Bietet alles an! Mfg
