1.627 -
Alle Inhalte von Feuerfuchs
Bremspedal abmontieren
Feuerfuchs antwortete auf nussgratscher's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ich versuche es immer mir einem Schraubenzieher und einem Holzklotz als HEbelunterlage. Ist aber immer ein Glücksspiel. Blaues Wunder (WD40) gut einweichen vorher. -
Hallo Robert, Du klopfst in die Falsche Richtung! Der geht von unten nach ober raus. Der ist oben sehr viel stärker! Da Du schon geklopft hast, dürfte sich das normale rausdrücken von unten schon erledigt haben. Bleibt das Abdremeln oben bis zum Bremszapfen und das anschliessende Durchklopfen von oben mit dünnem Durchschlag < 3mm. Viel Glück! -
SIP Stoßdämpfer 8" - jetzt lieferbar
Feuerfuchs antwortete auf michel1990's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ich habe auch den 60PSI in meiner VNB verbaut und kann derzeit nur gutes berichten. Ist seit letztem Jahr drin und bringt fahrtechnisch einiges mehr als der alte und auch im Vergleich zum BGM F16 Dämpfer. Gruß Feuerfuchs -
Aluminium Trittleisten reinigen
Feuerfuchs antwortete auf Willi580's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Wenn das mit dem Handbohrer gemacht wird kann ich das einfach besser steuern, auch wenn mann mal ein wenig daneben kommt, kann man ganz schnell korrigieren. Gruß Feuerfuchs -
Du brauchst keine Ständerbohrmaschine. Körne den Niet oben sauber an. Und dann mit der Akkubuhrmaschine langsam anbohren mit einem 3er Bohrer. Spann das Endstück in einen kleinen Schraubstock. Die Verkrustungen einfach schnell mit der Spachtel abschaben. Gruß Feuerfuchs -
Accu-Pads und Wasser. Das schleift recht wenig ab und gibt eine seidenmate Oberfläche. Gruß Feuerfuchs -
Vespa GS 150/VB1
Feuerfuchs antwortete auf Badge's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Gib doch einfach mal Deine Fahrgestellnummer durch, dann wisen wir hier auch, welche GS Du hast. Seit wann sind GS selten? Gruß Feuerfuchs -
Riss im Motor reparieren?
Feuerfuchs antwortete auf Pk50 Xl's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Also, wenn das "Knack" gemacht hat, dann wird das nicht mehr machbar sein. Du übst mit jedem Startversuch einen heftigen Druck auf das Teil aus. Wenn Du Pech hast stehst Du weit weg von zuhause und das Öl läuft Dir nach einem Kickversuch über die Füße. Würde ich nicht mehr machen. Neue Hälften, dann hält das auch. Gruß Feuerfuchs -
Überholung VDO Tacho
Feuerfuchs antwortete auf steven77er's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Du kannst das Teil auch zu Tacho Stelzle nach Augsburg schicken. Der macht das schnell und preisgünstig. Ist ein guter Tip hier in der Gegend. Der ist auch hier der ausgewiesene Spezialist in VDO Tacho Themen. Gruß Feuerfuchs -
Winterprojekt Vespa VBA 1 T von 59
Feuerfuchs antwortete auf OhVBAler's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Sag mal, wie tief hast Du das Lager eigentlich eingepresst? Auf dem letzten Bild oben sind das doch um die 2-3 mm, oder? Gruß Feuerfuchs- 184 Antworten
- umbau 10 zoll
- winterprojekt
(und 4 weitere)
Für das Geld, das Du an der Stelle schon verblasen hast, hätteste auch ein Werkzeug leihen können und eine Alu-Leiste aufbördeln können. Oder Du fragst einfach mal jemand der in Deiner Nähe wohnt und dir hilft. Wäre so meine Idee gewesen. Und wenn ich mir das Plastikteil so ansehe, trägt das auch ganz schön auf. Aber gut daß das mal jemand getestet hat und hier vorstellt. Gruß Stefan- 184 Antworten
- umbau 10 zoll
- winterprojekt
(und 4 weitere)
Erstmal steht den Ständer aussen zu weit ab und er klappt zu weit nach vorne um. Könnte an den Laschen liegen, die den Ständer nach vorne zur Traverse hin abstützen. Ob Du mit der bereits bestehenden Bohrung hin kommst, mußt Du mit den anderen Befestigungsschellen ausprobieren. Viel weiter vor kommst Du aber wegen der Traverse nicht mehr. Gruß Feuerfuchs- 184 Antworten
- umbau 10 zoll
- winterprojekt
(und 4 weitere)
~> RollerKÖ Augsburg <~
Feuerfuchs antwortete auf Schindluder's Thema in Regionale Stammtische und Termine
Nochmals der Hinweis: Hallo Augsburger, es gibt die neue Classic Scooter bei Uschi am DIAKO. Es sind noch einige Exemplare da! Bild seht Ihr unten. Viel Spass beim lesen! -
Hilfe, ich werd' wahnsinnig: VNB3T geht aus!
Feuerfuchs antwortete auf knatterbock's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Bei Dir tippe ich auf die Speisespule. Wenn die zu warm wird, dann funzt die nicht mehr richtig. Kann sein, daß in der Wicklung der Lack ab ist und sich bei Wärme eine andere Leitfähigkeit ergibt.(Ich kann es nicht so genau erklären wie ein Elektrikprofi). Wenn Du dann eine kurze Pause machst, dann ist die Temparatur wieder runter und es geht mit richtigem Widerstand erstmal weiter. Der Abstand in Zeit zu weiteren Problemen, wird dann aber kürzer. Auch der Zündkerzenwechsel brint da nix, ausser daß Du auch eine kurze Pause hast während des Wechsels. Hatte ich schon und habe dadurch gut 4-5 Zündkerzen auf Verdacht weggeschmissen. Dann habe ich eine neue Zündgrundplatte besorg. Danach lief alles problemlos. Der Friedi hier aus dem Forum, der kann Dir Deine ZGP mal ansehen und reparieren bei Bedarf. -
Neuaufbau Augsburger T4 in Indisch Bambus
Feuerfuchs antwortete auf Feuerfuchs's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Karosse ist beim Lackierer. Das wird jetzt ein paar Tage dauern und dann gibt es neue Fotos von der T4. Ick freu mir schon so!- 68 Antworten
Augsburger Runde
Feuerfuchs antwortete auf ulai's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Kommt auf das Baujahr an. Frühe Baujahre hatten den Halter zum Schrauben. Danach war der Halter festgeschweißt. -
Kann ich mich so anschliessen! -
Mensch Michi, IE8 > unsupporteter Internetbrowser ältester Machart. Und das als IT-Fachmann... XP auch noch mannmannmann... Tztztz.. Andi > Herzlichen Glückwunsch. BJ. 69 passt schon! -
Vespa Heck eingedrückt
Feuerfuchs antwortete auf dansun666's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Zitat " Unendlich ist des Schlosser's Kraft, wenn er mit einem Hebel schafft" -
Hallo Augsburger, es gibt die neue Classic Scooter bei Uschi am DIAKO. Viel Spass beim lesen! Dazu gibt es noch eine Auswahl an alten Scooterheften zum Sonderpreis von je 1 €. (ALLE WEG) 27 Stück sind da aus den letzten 13 Jahren. Da könnt Ihr mal sehen was damals schon OLDSCHOOL war! Viele Grüße Feuerfuchs Dieses scheiss Hochladesystem mit den Bildern-Jedesmal verdreht!! -
Wandbild Freske Vespa Augsburg Werk
Feuerfuchs antwortete auf gattinator's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Du meinst, wenn der Architekt oder der Künstler überhaupt noch lebt? Also heute bin ich mal da kurz ums Eck gefahren und der Börny hat recht. Das Gebäude steht noch innerhalb unseres Sicherheitszauns. Desweiteren mal ein aktuelles Foto von heute. Weitere Fragen werde ich in der nächsten Zeit hoffentlich klären können. Gruß Feuerfuchs
