2.778 -
13
Alle Inhalte von Truls221
Ich glaube es wird grundsätzlich überbewertet die Funktion von der quetsch. klar beitragt die Turbulenz etwas besser die Gemisch Aufbereitung aber nicht von Kraftstoff verstauben, sondern eher die Mischung von frisch und restgasen. die Turbulenz Erzeugung von quetsch auf die totale kinetische Energie im brennraum nach OT ist aber minimal wenn überhaupt dar. auf die laminare brennphase ist turbulenz auch unwichtig, da ist die mischung wichtiger, sonst ist der laminare flammgeschwindigkeit abhängig von druck, temperatur, lambda und typ von kraftstoff wobei typ von kraftstoff hat eher weniger bzw minimale einfluß. stell euch vor die quetschgeschwindigkeit sfs kolbenposition. die folgt die kolbengeschwindigkeit aber ist 0 oder fast 0 im OT wo liegt der verbrennungsschwerpunkt? die sg. 50% umsatzpunkt (50% von die gesamtmasse verbrannt) liegt beim einen motor mit optimalen zzp rund 6-8 grad nach OT. das entspricht zb auf meine lammy sicherlich 30-35 grad VZ. beim einstellen meine programmierbare zündung könnte ich sogar über 35 grad gehen aber das hat sich nicht gelohnt auf das gesamtleistungsband (für drag-race) trotz rapide rückziehen von zündung nach der peak, verbleib immer mit max ca 25 grad VZ die beste kurve, obwohl der drehmomentpeak etwas flächer würde. beim peak liegt der zündung auf etwa 12-15 grad und nach dem peak wird er zurückgezogen auf ca 8 grad. das verbrennungsschwerpunkt müssen dann liegen etwa auf 20-25 grad nach OT. turbulenz oder totale kinetische energie im brennraum folgt kolbengeschwindigkeit (drehzahl) und deltaP (druck/verdichtung). weil die von quetsch erzeugte geschwindigkeit nur steigen kann bis OT, und stirbt dannach ab kann es nur eine minimale einfluß haben auf die turbulente brennphase. es ist nicht möglich wenn der 10% umsatztpunkt dann eintrifft nach OT. das erste was mann lernt im verbrennungstheorie ist das die laminare flammgeschwindigkeit im m/s sich nicht mit drehzahl ändert. er ist mehr oder weniger konstant egal ob der motor 5000 oder 10000 rpm dreht. aber daraus konstante geschwindigkeit bedeutet je höher der kolbengeschwindigkeit je länger wird die laminare brennphase im grad KW. das ist auch der grund warum beim einen 4t motor immer frühere ZZP mit steigender drehzahl benötigt. die verbrennungsschwerpunkt bleibt dann konstant daraus kann mann folgen das eine breitere quetschfläche sorgt nicht für eine schnellere verbrennung sondern eine kurzere verbrennung hauptsachlich auf grund der kürzere weg des flammfronts. aber nachteilig gegenüber eine schmalere quetsch wegen geringer oberfläche (wärmeübertragung) eine state-of-the art 4t motor hat beim vollast gerne 35-40 grad VZ. das brenndauer wird oft bewertet von 10% bis 90% umsatzpunkt. beim einen solchen 4t motor liegt die 10%-90% auf ungefähr 20-25 grad KW. für einen damaligen state-of-the-art 2t motor gemessen auf der prüfstand von Blair und seine doktoranden lag die 10%-90% beim etwa 70 grad KW beim 12000 rpm ein state-of-the-art 4t motor hat dann auch restgas von max 2-3% wenn eine 2t motor liegt beim 6-10% ein zahmen ori px motor mit box auspuff hat sicherlich über 20% restgas beim höchstgeschwindigkeit. es folgt daraus das die ZZP von ca 20 grad sicherlich weit weg von optimalen schwerpunkt liegt, aber muss so eingestellt werden das der nicht kaputt klingelt. es ist sicherlich auch so ausgelegt ausreichend temperaturdauerlast zu haben beim jeden kraftstoff. was bedeutet das wenn wir ein motor machen mit resoauspuff, etwas vernüftigere spülung und kühlung und 102 oktan? wir können mit verdichtung oder zzp hochgehen und wir annähern uns auch die optimale verbrennungsschwerpunkt. das glaube ich auch ist viel der grund für der mythos eines brennraum von eine 2-takter. wir liegen weit weg von optimalen schwerpunkt, und jede änderung der uns näher dran kommt hat eine proportionale leistungssteigerung. das bedeutet auch das wenn wir würde ein vergleich machen, wo jede brennraum auf die optimale schwerpunkt oder so nah dran wie möglich. würde mann auch sehen das es ist sehr wenige unterschiede. im heutigen 4t welt geht es vor allem um die emissionen. aber wo belangt die emissionen in die abgäse? das ist in die restverbrennungsphase. also von 90% bis etwa 97-98%. hier entsteht HC, CO unsw. NOX ensteht beim höhen temperatur, was von O2 abhängig ist und kommt haufig vor wenn es gibt magere schichtungen im brennraum, späte zzp und hohen lasten. hier eine kurve das erklärt die teile des brennverfahrens eine ottomotor (generell, weder konkret auf 2t oder 4t bezogen) so jetzt war das auch viel geschwammel meinerseites hoffentlich findet jemand es hilfreich es freut mich bastelfreude in jeder art. aber es ist auch einfach gesucht nach einen begrabenen hund. was ich damit meine. eine ori PX ohne irgendwelche tuningmassnahmen und box auspuff werden nicht antworten auf solchen massnahmen. klar im vergleich zum einen kaputten tuningkopf wird es was bringen aber das ist vielleicht nicht die relevanteste platform diese hypothesen auszuschließen. muss mann auch aber gar nicht. aber es wird hier ein bisschen so geredet. für @pholgix würde ich vorschlagen, versuche erst nicht nur einen kopf zu machen sondern ein paar. oder 3-4 verschiedene. würde da einfach groß schließen. 10:1 verdichtung. 12:1 verdichtung. einmal groß quetschfläche und einmal klein. mit der zündung groß spielen. mit die quetschspalte spielen. dann siehst du wie dein motor reagiert. dann kannst du dannach in kleinere schritte gehen. keiner hier hat dein fazit.
- 191 Antworten
- 10
- zylinderkopf
- brennraumform
- (und 6 weitere)
Neue Malossi Gehäuse PX auf der EICMA 2018
Truls221 antwortete auf Dirkhachmann's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
ist membranquerschnitt nur länge und breite? nein. da spielt auch der winkel der membran eine große rolle und dadurch der eigenfrequenz die membranplatten je größer der membranwinkel je niedriger wird die eigenfrequenz beim eine konstante (max) öffnung. da spielt auch die länge des membranblatts eine rolle eine membran mit niedrigere winkel können dadurch dünnere platten verwenden ohne in eigenfrequenz zu kommen. aber eine membran mit niedrigere winkel beim gleiche länge, breite und tiefe erhält ja dadurch eine kleinere effektive querschnitt. zu dem thema ist für meine persönliche sache noch viel unbeantwortet und ich habe auch das thema eigentlich verlassen da membranmotoren mir kaum mehr interessiert. ist ja auch mehr als 10 jahre her als ich hatte der ohne schweissen umgearbeitete block mit membranblock auf beide seiten. sah im prinzip genau so aus wie der vrone block jetzt. aber damals gab es ja nicht die möglichkeiten wie heut zu tage mit 3d drücken. eine membranblock zu zeichnen ist ja nicht allzu viel aufwand und 3d drücken was könnte es kosten 20-30 euro pro stück aus pla würde reichen zum testen. vielleicht nimmt jemand das thema im ansicht. verschiedene membranwinkeln. vershiedene membranplatten. verschiedene querschnitte. membran nicht wichtig. ich weiß ja wie wenige motoren damals die 40 geknackt hat es lag und leigt immer noch mehr am auspuff als an die übliche komponenten. ob der membran als eine starke drossel zu betrachten ist kann mann für jede motorkonzept diskutieren. der membran ist auf jeden fall für die motorcharakter eine große einflußparamter so wie steuerzeiten, primärverdichtung, auspuff unsw. es gibts ja leider auch in der art keine technische referenz das mann abgucken kann da die entwicklung seit 20 jahren auch nicht wirklich weitergeht, aber für jemand der sich dafür interessiert steht ein großen stück darüber in blair und die programme für membranberechnung ist ja immer noch das für dos geschriebene program damit mann spielen kann. eine membranblatt kann mann als eine elementarbalken betrachten. hab das alles damals auseinander gesetzt. membranplatten steifigkeit mittels drangehängte gewichte bestimmt unsw. vielleicht interessiert es jemand auch das thema weiter zu forschen und nicht nur bilder sammeln gruß Truls -
Wenn er/die das gesagt hat gehe ich davon aus. Warum sollten die das nicht tun ? ob ich sie das vertraue ist ein ganz andere Sache aber das sind zumindest sehr wichtige und positive Sachen für uns in Deutschland und Europa und im Rest der Welt. es fehlt noch 3 Sitze im Senat das die Demokraten kann total dominieren aber was meinst Du mit das er alle inkludieren? Hast Du nicht verstanden das es ist nur seine Parole aber bedeutet im Realität nur das die Demokraten mit ihren Politik schon denken das sie alle inkludieren. Es wird ab jetzt keine neue Politik oder Vorgehensweise kommen das solltest ja alle klar sein.
Naja das sind ja Sachen das er/die versprochen habe sofort durchzusetzen.
vermutlich schlechtes deutsch meinerseites, ich meine ob die halten was die versprochen haben und das sind die themen unten.
das war auch kein vorwürf an dir sondern eine generelle betrachtung. klar es ist viele dumme spruche, gebe ich dir vollkommen recht aber nicht nur dumme spruche. ------------------------------- ich zähle jetzt runter und freue mich auf die sanktionen gegen iran aufheben das pariser abkommen unterschrieben nord stream 2 sanktionen aufheben. mal sehen ob die demokraten ihr wort halten.
Ist doch gar kein Problem mir ist nur aufgefallen dass das Bild in deinem Post von der Twitter von Miranda yaver fake ist und von dem Account von @trumpmail was ähnliche verbreitet hat durchaus die letzten Monate mein Hinweis in mein Beitrag davor war genau den Punkt was in die Massenmedien sich verbreitet was politisch beeinflusst sind und dient nur zu delegitimieren und lächerlich darstellen aber es sind keine Fakten aber wird verkauft als Fakten das hier überall Sarkasmus und satirischen Humor verbreitet werden sage ich gar nicht dazu. Ist auch gut so. was ich nicht toll finde ist wenn es bewusst verstecktes mobbing was auch benutzt werden gegen Trump und das ist genau so viel polarisieren wie Mann ihn dafür beschuldigt.
Trump: 60% to DJTP for deposit in DJTP’s 2020 General Election Account for the retirement of general election debt (up to a maximum of $2,800/$5,000) or, if such debt has been retired or any portion of the contribution would exceed the limit to the 2020 General Election Account, for deposit in DJTP’s Recount Account Biden: Contributions from persons/multicandidate committees shall be allocated in the following order: $142,000/$60,000 to the DNC, $2,800/$5,000 to the Biden for President Recount Account, and any additional funds to the DNC, subject to applicable contribution limits. A contributor may designate his or her contribution for a particular participant. The allocation formula above may change if following it would result in an excessive contribution. Contributions will be used in connection with federal elections, may be spent on any activity as each committee determines in its sole discretion, and will not be earmarked for any particular candidate. Trump informiert er kann 60% davon nutzen für Schulden wenn es übersteigt die erlaubte beitragsgrenze. so wie es von Biden geschrieben ist es im Prinzip das gleiche nur es spezifiziert keine Anteil und sagt (was ich im Fett markiert ) das es ist der zu entscheiden für was das Geld gebraucht wird. was diskutieren wir aber jetzt ? ich habe gesagt das die Email von den @t4. Gelinkt hat ist Fake. jetzt wird Argumentiert das Trump fragt Nach donationen um die Schulden zu begleichen. es wird von beide Seiten nach donationen gefragt und für was das Geld gebraucht wird ist offen und muss auch nicht deklariert werden.
Um das geht es ja nicht, Ich sage nur das die auf Twitter aufgetauchte Email von @trumpmail ist Fake und zwar nachgewiesen das sie fragen nach donationen bestreite ich auch nicht Es gibts auch das Biden Fight Fund die es ähnlich machen https://secure.joebiden.com/a/bidenfightfund?attr=100839588
es kommt von einer Twitter Account @trumpmail oder was ähnliches was gehört zu The Daily Beast Die ursprüngliche Email dort fangen an mit Friend, die Frau in Frage hier hat das einfach geändert auf ihre Name sie ist nicht mal Republikanerin, eine ausgesprochene Trump Kritikerin und Demokratin Schau mal rum es ist viel davon geschrieben. Eine Artikel meinte weil die email kommen von Trump Server. aber es ist wie bekannt nicht schwierig eine Email Absender zu faken ich kann nirgendwo auf WSJ finden die Email von der Twitter Account nur ein Screenshot von Trump Website was auch nicht in der Wortform ausgedrückt hat wie in der Email. es wird zwar von der Inhalt solche Email referiert aber ohne Quelle https://www.wsj.com/livecoverage/trump-biden-election-day-2020/card/zU0rMlE7ltxzuW4lIwai
es ist schon lange bekannt das diese E-Mails Fake sind. wenn Dir nicht aufgefallen Einfach unkritisch weiter verteilen
mit grob 55% wahlbeteiligung besteht doch die theoretische möglichkeit das die poststimmen misgebraucht werden, und tatsächlich personen die gar keine stimme gegeben habe plötzlich eine stimme für Biden gegeben habe. Ich finde die objektive seite von Trumps mistrauen gar nicht unplausibel. Wenn mann es im licht stellt wie das ganze verlaufen ist, dann ist es doch eindeutig das es gibts politische fraktionen innerhalb von die kreisen die neutral sein soll. das würde ich auch so sagen egal ob es Trump, Biden, Demokraten oder Republikaner sind. Die meinungen die hier im Topic beschreiben es gut. Mann identifiziert sich mit "fakten" die mann weder bestätigen oder dementieren kann. ich kann nur sagen das ich habe die wahlperiode verfolgt und gesehen was genau gesagt geworden ist. was später berichtet werden in die medien (meistens die norwegische zeitungen die ich lese) ist ganz klar politisch beeinflußt. egal wer recht hat oder wer am bestens geeignet ist usa zu steuern ist es ganz klar ein fundamentales problem mit gegenseitige respekt und ehrlichkeit. persönlich kommt meine Sympathie irgendwie immer auf die Seite die ausgelacht, kritisiert und polarisiert werden. in frage die Gerechtigkeit haben die das verdient? wenn hillary oder biden das beste ist was die demokraten anbieten kann dann verdienen die auch diese kaos gruß Truls
was meinst Du mit hinter die Kulissen schauen zu wollen?
wo findet mann diese videos wenn nicht im GSF? gruß Truls
ich gehe damit um diese woche ist die herbstferie und die meisten ärzte haben geschlossen. in märz waren wir unvorbereitet und jetzt haben wir ein halbes jahr zeit gehabt die notwendige vorbereitungen zu machen für das schlimmste szenario es würde gesagt im märz wir müssen schlißen damit unser system nicht überbelastet werden. ich schätze nur angst haben die die wissen zeit märz haben wir gar nichts gemacht und wir sind jetzt genauso unvorbereitet und wir müssen jetzt wieder alles schließen es würde auf jeden fall im hinsicht eine unmenge steuergeld ausgegeben, wenn jetzt die situation ausser kontrolle riet dann haben die ihren job nicht gut gemacht. ich lese immer öfter das dass virus viel schlimmer geworden ist. es steckt so viel politik hinter alles das mann gar nicht weiß was die wahrheit ist aber fakt ist nu das wir sind jetzt nicht wirklich kritischer als im märz schon wenn wir nicht vorbereitet waren.
Hi, ein paar kurven und kurvenvergleiche die mann nicht in der kontext haufig finde. habe mir deswegen die mühe gegeben um versuchen die wahrheit rauszufinden. ist corona jetzt mehr androhend als im märz. das antwort ist nein Siehe unten kurven Wir sehen das die gleiche Anzahl neuerkrankungen für KW14 und KW42 es würde im KW42 1,2 mio menschen getestet und im KW14 nur 400 tausend. wenn wir von ausgehen das wir im KW14 noch 1,2 mio menschen getestet wäre es ja eindeutig 140 tausend neuerkrankungen kann mann sicherlich nicht sagen, aber was ist sicher, obwohl wir haben jetzt dreimal so viel tests wie im frühjahr haben wir jetzt warscheinlich nicht mehr kränkliche.
Wir haben Im Juli wegen das Einreise verbot in Norwegen versucht ein Test zu bekommen meine Freundin und ich haben beide Hausarzt versucht ohne erfolg sie sagen Mann muss sich an die Notaufnahme gehen die haben nur gesagt wenn es nicht dringende medizinische notfalle handelt werden die keine Test machen dann müssten wir eine Kontakt nutzen sie könnte uns gelegentlich testen aber Nicht offiziell. ärzte und medizinische institutionen haben sich mehrmals die Woche testen lassen aber nicht auf Patienten war vor 2 Wochen krank wegen Fieber und vermutlich nebenhölen Infektion (was ich fast jedes Jahr wegen Wetter Umschlag bekommen) es würde beim Hausarzt oder HNO Arzt kein Test gemacht oder vorgeschlagen. es würde nicht mal nach Symptome gefragt nur eine dicke Dose Antibiotikum vorgeschrieben mir Wunder also wo werden jetzt fast jeden getestet und wieso ? Wir sind laut die rki zahlen hier im Dorf mit mehrere falle als im Berlin Neukölln wenn nicht getestet werden ja auch die symptomlose fallen Nicht entdeckt was sicherlich auch weiter verbreitet
ich denke es geht nicht um die uhrzeit es geht eher um wie lange die menschen von bier und schnaps exponiert werden. tendeziell werden dann die menschen liebvoller zu einander und die abstand geringer. was ist besser eine tisch in die kneipe wo alle die abstand halten und mann trinkt aus und geht schlafen oder ab 21 uhr dorfparty wo jeder scheißt auf die abstand.
am wetter liegt es nicht. ich war zumindest mal im norwegen oder schweden nicht öfters krank als im deutschland. eher das gegenteil. aber wie es auf die kurven zu sehen steigt die zahlen ab juli obwohl das maskenpflicht seit ende april gibts. für mich sagt es nur das die wiedereröffnung war falsch, und das isolieren bzw abstandshalten wichtiger als eine maske tragen ist das testen sollte keine rolle spielen. leute die keine symptome haben werden ja auch nicht getestet. was mir mehr interessiert als wie viele tests wird gemacht ist die relation positiv zu negativ und wie hat das sich entwickelt.
SIP Motorgehäuse V50/PK/ETS
Truls221 antwortete auf SMarco's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
wäre gut wenn SIP macht eine youtube-tutorial über die lager montage beim solchen gehäuse. titelvorschlag ASMR Kurbelwellenlager einklopfen. Mit untertitel Der folgende Inhalt wurde von der YouTube-Community für einige Zielgruppen als unangemessen oder beleidigend eingestuft. Für jüngere oder sensible Zuschauer nicht geeignet -
DREHSCHIEBER Funktionstest, wichtigST VOR Projektstart!
Truls221 antwortete auf t4.'s Thema in Technik allgemein
hi ich würde im aller fälle die kurbelwelle abmessen in die gleiche umfeld wie die gehäuse. sonst geht sehr schnell 1-2 hundertstel verloren. der kennt seine maschine und hat das gleiche messwerkzeug benutzt -
die gängige methode so wie beim zylinderlaufspiel. innenmessuhr abgenullt auf eine mikrometer auf die kurbelwange durchmesser. oder mann gibt es ab beim maschinenbauer der das spindelt. das spindelmass wird natürlich von die kurbelwange genommen ohne irgendwas mit fühlerlehre und eingebauten zustand reinzumischen deswegen habe ich das mit das radialspiel von lager geschrieben 0,05 mit fühlerlehre im eingebauten zustand heißt mit std lager auf jeden fall nicht über 0,02 gespindelt. ich würde das auf 0,08-0,1 mm spindeln -
ich meine selbst beim originale unangetastete motoren die 50k km gelaufen sind haben die reifspuren im drehschieber und die laufen ohne blowback. ich frag mir nur wenn mann sind mit 0,05 mm unterwegs wie viel lebensdauer hat dann das gehause bevor die kurbelwelle wieder schleift eine standard kulu lager hat ja bis 0,03 mm lagerluft radial im kalten zustand eine c3 lager hat bis 0,043 mm eine c4 hat bis 0,06 mm. auch die kurbelwellen die mann kauft sind selten unter 0,02 mm unrund und vor allem nicht nach ein paar drag race starts wenn die wellen nicht verschweißt sind also mir passt schon die 0,08-0,1 mm. wenn du mißt mit eine fühlerlehre und hast radial 0,05 mm also 0,025 auf der radius dann läuft das ganze im kalten zustand meiner meinung schon ziemlich eng. die jenige die eine malossi c4 kulu lager verbaut haben also nichts mit drehschieber ohne blowback zu suchen? -
Salvo, Schade das du den Selbstironie nicht sieht’s das ist ja natürlich nicht Ernst gemeint. Klar ich sehe schon Jetzt wie das Tim Ey auch fast falsch verstanden Habe das mann es so verstehen kann bin selber Ausländer in Deutschland ohne das ich damit eine Freikarte habe .. wenn trotzdem nicht gepasst lege ich mich natürlich flach und entschuldige habe wohl dann ins nasse getreten
Tim, die frage ob es ausländische Kennzeichen sind war ernst gemeint. das es sieht aus wie eine schöne Veranstaltung und ich beim nächsten gerne teilnehmen würde war ernst gemeint. der Rest war natürlich ein scherz weit weg von Motorsport oder nicht das ein hinweis auf der Journalist der hat wohl nicht genau verstanden um was es geht, und hat wohl ein anderen Blickwinkel über Rollerfahrer als wir war aber trotzdem lustig glaube du hast gar nicht kapiert die Sarkasmus warum auch immer das im gsf landen muss du kennst die Jungs doch besser als ich und würde wahrscheinlich auch damit klar kommen. als ich habe Menke Beitrag gelesen dachte ich erst wie viele Veranstaltungen war es bisher das du mit diesen Jungs als freunde umgegangen sind und danach so der art in voller Öffentlichkeit missbilligt.. ich dachte wir kannten uns besser
