alan87
    777
Über alan87
  • Geburtstag 16.05.1987
  • Geschlecht
  • Aus
    südtirol
  • Scooter Club
    Vespaclub Chiari
8.032 Profilaufrufe
Leistungen von alan87
sexidol
sexidol (6/12)
61
  1. Habe das gleiche mit sternzylinder 54 hub vollwange und 4 gang genaut , zylinder und kopf allerdings unbearbeitet bei mir fehlt noch etwas an leistung muss diesen winter am auslass ran . Auspuff ist bei mir ziemloch ne krücke hab ein v98 auspuff
  2. Hast du das auf 4 gang oder 3 gang gebaut ? Kannst ein foto vom kopf posten , wenn der 49 kopf drauf ist hast du ja 0 kühlung am zylinder mit original lüftkanal
  3. Ja ich musst halt den auslass nach oben ziehen , motor ging richtig gut allerdings auf 3 gang , bei mir hier in den bergen nicht so optimal
  4. Hat jemand ein original schlosssatz fuer eine 160 , und wo bekomme ich die gummis vom kabelkaesthchen am motor
  5. Rolle tacho kann man ohne riesigen aufwand reparieren habe da ne quelle
  6. ganz wie original neue buchse angefertigt und passt
  7. Ich habe bei meinem 175 die kingwelle verbaut muss sagen ich bin sehr positiv uerrascht , keine vibrationen , einfach top Motor geht mit 62-24 auf 8 zoll gemuetliche 115 sitzend , in kombi mot den 6gg felgwn einfach ein traum
  8. So jetz bin ich ein wenig gefahen die der Motor leuft eigendlich relativ gut bin noch ein wenig am einfahren aber musste mit dee hd auf 156 rauf , er hat ein relativ breites band und ziemlich laufruig , allerdings fahre ich ohne pumpe nur mit kr benzinhan undseitliches loch mit ca 18 cm benzinschlauch Wegen den geteilten schwimmer , hat es da probleme gegeben oder besser den normalen verbauen ?
  9. hallo hab den 2 244 jetzt fast fertig allerdings ist da eine etwas andere konfiguration der 1 ist mit si vergaser 28 und mrp ruessel , leuft ganz ordendlich bin noch beim optimalen setup herumekperimentierten.... der andere ist ein altes px 200 das dank kobold aufgeschweisst wurde und gespindelt darauf ist ein mrp vforce 4 mit 30 vhsh vergaser montiert , welle ist eine originale quattrini 60 hub allerdings hab ich da gesehen das da nicht gerade viel platz ist von der membran zum zylinder aber was solls , hatte die schon bestellt , gertribe original lusso mit 36 z und 62-24 primaer mit bgm superstrong auspuff bin ich zwischen polini box und sip performance hin und her mal schauen was angenehmer zu fahren ist , tendire eher zu der box zum vergaser er wird mit dumbo über dem rahmen gesaugt vhsh 30 nadel k25 dp265 und nadel 350 nd 55 und hd 140 kann ich mal so anfangen oder lig ich da komplett daneben danke lg ALAN
  10. Ne muss ich noch machen lassen
  11. Habe ein aehliches setup 244 1,2 qk Sip welle 28 si mit mrp venturi und fetten schieber 160be3 155 hd 60/160 nd Etwas zu fett nioch 24/25 grad geblitzt Polini box
  12. Hat jemad ein paar bilder oder loesungsvorschlaege wie man den auspuff verlegt oder anpasst bei 2kanal motor in gestaengeschaltung Danke
