778 -
Alle Inhalte von alan87
hab interesse aber kann ich dieses teil mit 3.5 - 10er auf einer VNB montieren ? wenn ja dann ist es gekauft kannst mir original fotos zukommen lassen ?
ist meins ist in Neumarkt 39044 ( Bozen ) italien nicht ebay oder sonstwo Verkaufe eine echte rarität Pinasco direkt mit original kolben , kopf clips ass( 24 ) kolbenring aber leider ohne membran die malossi memran passt von der gröse her ( wird auch oft benutz muss aber bearbeitet werden (B) Kolben 250 ? inkl versand Pinasco Doppel ohne kolben und ohne kopf ass wurde selber geschwieißt hab den mal so gekauft überstroemer sind bearbeitet ( eher schlecht ) 10 ? + versand bilder kommen nach zylinderhemd ist einseitig abgesaegt ( einlassseite ) ( C ) kolben
habe gelesen dass die malossi membran passen soll aber es muss doch ein motorad gegeben haben dass genau die gleiche membran hatte die perfekt passt habe auch etwas von ADIGE Membran gehoert wiess aber nicht mehr 8 denke von hoerensagen...
Hallo habe dieses Kit zu hause leider ist der ass in einem schlechten zustand , er ist ziemlich poroes und schlecht gegossen , ist/war das standard so oder ist das nur bei mir der fall hab auch leider keine membran wo kann ich so etwas finden ?
Digitaltacho in VNB Tacho implantieren
alan87 antwortete auf knatti's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
hallo habe das gleiche vor , hat viel. jemand genaue bilder moechte drezahlmesser und tacho einbauen ist das sinnvoll oder besser nur tacho , wie macht ihr das mit den tasten ? hat jemand genaue bilder ? -
Verkaufe neue T5 Hälften Malossi 210 usw
alan87 antwortete auf alan87's Thema in Verkaufe Vespa Teile
verkaufe auserdem PX 200 Geheuse bearbeiteitet für malossi ist geschweisst worden 25 ? + versand fotos vom T5 Elestart Motor -
hallo bei meiner VNB moechte ich den reserveradglater so wie im bild anbringen leider ist die vnb noch beim lackierer und wollte diese auf 10 " umruesten da pk und rs24 raufkommt ist es moglich die 3,5 / 10 reifen so zu montieren oder habe ich kein platz? mfg alan habe aber eine lange sitzbank kann ich diese trotzdem oeffnen ?
hast du bilder wie du den pinasco bearbeiet hast rein setzen ? steuerzeiten ?
habe zz ca das gleiche setup wie du habe pinasco 121 mit anderen kolben ( scootercenter , mit 1 kolbenring ) orifinal pinasco kopf ets membranwelle mit 53 mm hub und 105 pleul 8mm fussdichtung pk lüfterrad 1,6 kg 27/69 primär als puff hab ich 2 warianten sito für pk und original piaggio pk xl mit 3 stufen krümmer polini membran mit 19/19 laut autotacho fäht sie 85 mit sito und mit anderen ca 100 kmh muss moch mit polini schnecke und 3,5 reifen testen mal schauen mit pk auspuff hab ich eine mänge drehmoment kann bei 80 kmh noch ordentlich gas geben und zieht schön weg , bergauf hat sie ebenfasst schön kraft und du wie ist es bei dir mfg Alan
Dicker Krümmer für PK ( PV Banane )
alan87 antwortete auf alan87's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
hatte bis gestern auf mein pinasco 53 hub mambran 19 ass den originalen ( SITO Nachbau ) PK auspuff verbaut den mit gleichbleibenden krümmer das ist der normale auspuff ( Auspuff 1 ) sito nachbau und das ist der neue auspuff mit dickeren krümmer ( Auspuff 2 )original piaggio aber habe mit dem Auspuff 2 ein hoeere endgeschwindichkeit und mehr leistung von unten raus... hab den Auspuff 1 auch auf ein ETS Motor mit 133 ( gesteckt ) ansonsten alles Original mit drehschieber und 20 gaser und hat auf dem ganzen band weniger leistung ( immer laut popometer ) ich verspreche mir mit ET3 PUff und dicken kruemmer ein viel besseres ergebniss als mit diesen 2 puffs -
Verkaufe T5 Motor Komplett aber ohne puff nur 10km nie geöffnet leuft problemlos keine risse kein garnichts zylinderkopf wurde mal abgeschraubt um zu kontrollieren alles Verkauft wird er um 650 ? + Versand gehört mir nicht ebay oder sonstwo ist in italien in neumarkt
PK 125 ETS (P 125 ETS)
alan87 antwortete auf spengemann's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ja leider bekommt man eine ets nicht unter 2000 ? hab eine pk125s rumligen sie ist fast zu schade um nicht bewegt zu werden ETS = SS der 90 also wird es wohl auch replikas geben -
hallo habe heute ien günstiges pinasco kit ergattert leider ist der kolben hinuber ( ist runtn ergefallen ) an der grünen linie gerissen ist es möglich ab der roten linie abzuschneiden ?
Verkaufe noch Rechte Seitenhabe komplett fuer VNB sandgestralt mit deckel wie neu 100 ? bereits verkauft -
natürlich et3 banane sorry habe richtig gedacht und falsch geschrieben. -
hallo bin auf der suche nach dem kolben fuer den obengenannten zylinder der originale hat ein L ring und 2 kolbenfenster wo bekomme ich so etwas sip-sck-worb-gs haben nichts
verkaufe noch einen Franz auspuff ORIGINAL Komplett neu nie montiert ( bei sip gekauf) 300 ? inkl versand -
alan87 erstellte Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Habe heute Basti geschrieben um einen dicken krümmer für die PKS anzufertigen . Ich möchte aber nicht das blech an meiner PK heraustrennen.. wer von euch hätte alles interesse an so einen teil ? als puff würde ich einen normalen PV oder alternativen vorschlagen habe von Basti folgende Antwort bekommen: "hi alan, das muss ich mir erstmal anschauen ob das gut umsetzbar ist. Wenn es für mich möglich ist, das zu bauen, sollten aber schon ein paar zusammenkommen. So 10 Stück wären schon gut, sonst ist der aufwand zu groß. Gruß Basti" ich benötige 2 ST wer braucht noch welche ? -
hallo hat jemand schon einen vergleich gemacht mit einer PV Banane und einer ETS banane gibt es einen unterschied zwischen den beiden bananen ( äuserlich sicher ohne zweifel , aber im inneren ) leistung usw weis jemand ob man repros oder etwas bekommt habe gerade basti angeschieben einen es möglich währe ein dickeren krummer fur der PK anzufertigen aber mit PV banane da leider der Original Puff leider nicht erschwinglich ist würde gerne eine PK 125s zu einer ETS umbauen ( ETS Replica) und benötige einen geeigneten auspuff... -
Hallo verkaufe Folgende Teile Gehört mir ist nicht auf ebay befindet sich alles in Neumarkt ( ITALIEN ) ZZ. NICHTS
Bilder vom montierten Jonas
alan87 antwortete auf Da Woidi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
und hast du ach gedacht dein eigengewicht dazuzurechnen da musst du auch etwas abziehen da der stosdämpfer auch etwas nachgiebt........ -
pinasco Direkt welche membran passt
Hallo habe neulich einen pinasco direkt in die Hände bekommen nur fehlt die Membran , welche könnte da passen oder wo bekommt man etwas ähnliches her? Vforce oder übertrieben ? welche leistungsklasse hat der zylinder ? mfg Alan -
Hallo suche ein dickeren krümmer für der sito Banane der et3 , ( einer hier im forum produziert welche , finde ihn leider nicht mehr ) wenn mir jemand weiterhelfen kann währ ich sehr dankbar hab auch die suche schon benutzt leider nicht. aber zur eigendlichen frage giebt es einen solchen auch für pk ohne das blech zu kutten ? und wie verhält er sich mit pinasco alu 121 ccm 53 ets welle membran 19 gaser 27/ 69 eventuell 28 aber dan mit k4 xl2 kulu hp4 oder vtronik mit 1,6 kg mfg Alan
Hallo möchte eie keline bestellung von m1l neu ( Monstereinlass ) machen da ich bereits 2 bestellen muss aber mindestens 5 benötige um auf diesen Preis zu kommen , rufe ich euch auf wenn jemand ein m1l komplett wie immer haben möchte zu diesen senzazionellen preis bitte melden. versand nch d oder ö um 15 € zum admin bitte nicht löchen ist nur von kurzer dauer nicht meins da erst bestellt werden muss. nicht in ebay oder sonstwo Neumarkt ( 39044 ) mfg Alan
SUCHE Buch Vespa Tecnica Band 1, 2, 4 & 5
alan87 antwortete auf Vespa Südbaden's Thema in Suche Vespa Teile
hallo wenn es dich interessiert ich habe sie digital , aber in italienisch. mfg Alan
