littel78
    576
Alle Inhalte von littel78
  1. So so
  2. Warum ?
  3. Und wer macht so ein Einstich ?
  4. also jetzt wird doch auf 24/25 ETS umgerüstet
  5. servus was ist mit dem PV Zylinder
  6. 40 gibts ja auch noch
  7. es gibt ja ein paar Wellen welche ist die beste oder welche läuft und läuft. - https://www.sip-scootershop.com/de/products/kurbelwelle+sip+fur+vespa+_45109100 sip - https://www.sip-scootershop.com/de/products/kurbelwelle+jasil+fur+vespa+_60300820 Jasil - https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-bgm-pro-racing-drehschieber-51mm-hub-97mm-pleuel-umruestwelle-vespa-pk50-xl/xl2-auf-125ccm-oe-20mm- konus-bgm2401?number=BGM2401 BGM -https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-mazzucchelli-racing-drehschieber-51mm-hub-97mm-pleuel-umruestwelle-vespa-pk50-xl/xl2-auf-125ccm-oe-20mm-konus.-1610009?number=1610009 Mazzu - V 50 Motor wird aufgerüstet auf 125 ccm
  8. Genau Danke
  9. Wer macht das ?
  10. was hat den ein 3 Kanaler für ne Bauhöhe von Auflage Gehäuse bis Zylinderkopfdichtfläche. vermute meiner ist abgedreht hab bei mir 84,5 mm
  11. was fahrt ihr da für Reifen denn mein K47 streift am YSS mit 185 mm in der PK Gabel.
  12. Nicht ganz der See Scheck Königseggwald
  13. und wo gibts den 24-50 Schieber
  14. Hlkd muss ich erst noch besorgen 0,3 und 0,6. Bei mir ist 0,0 drinn Mischrohr 35-12
  15. Gibts da ausser dem 30 und 40 Schieber nicht noch andere 40 ist noch zu fett von 1/4 bis 1/2 Gas hab den 30 schon höher geschliffen als den 40 ohne merkbare Besserung
  16. Suche einen Rücklichtgummi in schwarz der passt hab hier einen der ist unten fast 2 cm zu lang 3 Buchstaben Shop bei der Sprint passt der Gummi auch nicht und bei nem Bosatta "Antik gross" ebenso nicht
  17. Hat hier jemand CAD Daten von dem Tacho mir reicht der Aussendurchmesser. Danke
      • 1
      • Like
  18. Hast du die 1000 km schon voll. Gibts was neues Mir ist gestern das gleiche aufgefallen.
  19. Danke mach jetzt mal AV Mischrohr rein aber wie läuft des mit der ND, das darunter müsste der Zerstäuber sein. Wenn ich jetzt zb. ne 50 ND reinmache bleibt dann der ZS gleich bei 63,oder muß da dann auch 50 rein. So bräuchte ich ja immer 2 Düsen ND/ZS.
  20. Hab hier nen PHBH 28 BD Gaser hab den jetzt mal aufgemacht, und da stell ich mir ein paar Fragen. Wieso ist der anders bedüst wie ein 28 BS Vergaser - evtl 4 Takt Gaser ? Nigel nagel neu aus dem Shop mit 3 B.Vor kurzem gekauft. Hab hier ein Mischrohr drinn BN 271 dachte irgenwo mal gelesen zu haben das die 2 Takt nur AV/AS haben. Teils original bedüst wie bei dello hinterlegt Nur: Schwimmernadelventil ist statt 200. 300 drinn und 9,5gramm Schwimmer. Nebendüse 63 ,die baut aber höher wie die normalen,und unter der sitzt nochmal eine mit ner gr. von 63 hab mal ein paar Bilder gemacht,zum besseren Verständnis. Kennt den Gaser jemand und hat da Erfahrungen. Kann ich das Mischrohr einfach so umbauen,also ein AV rein .
  21. hat nach ein paar mal erwärmen dann super funktioniert Dankschee
  22. Wie bringe ich am schonendsten die Achse an der SS mit den Lagern raus
  23. Wer kann das und macht das Verdichtung erhöhen ausdrehen oder abplanen
