434 -
Geschlecht
Aus
Ro-town
Interessen
Wahrheit - und die Schöpfung
Scooter Club
Keiner
3.577 Profilaufrufe
Leistungen von Skifreerider01
pornstar (5/12)
61
Das ultimative A.C.M.A Topic
Skifreerider01 antwortete auf primavera76's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Servus, nach langer Abstinenz benötige ich eure Hilfe. Hab gerade meinen Gurtner Vergaser von meiner V56 im Ultraschall. Als ich ihn zerlegt hatte, war die Nadel in der Schwimmerkammer von oben auf dem Schwimmer. Jetzt hab ich auf der Explosionszeichnung gesehn, dass der Schwimmer quasi auf der Nadel steht. Wie gehört es denn nun -
HILFE Folgendes. Bin mit der Verkabelung jetzt ca. 400km unterwegs. Gestern Abend gestartet, das Licht hat einmal kurz aufgeblitzt und dann wars das. Kein Abblendlicht, kein Stand und Rücklicht kein Bremslicht keine Hupe...... Heute wild rum gesucht. Habe festgestellt (mit Prüflampe) das vom blauen Kabel von der Zündgrundplatte kein Saft mehr kommt. Folgende Frage. Ich hab einen Fehler gemacht, Selen Gleichrichter und Batterie waren natürlich noch 6V Kann es das es die Batterie bzw. den Gleichrichter geschossen hat und so die Spule auf der Zündgrundplatte zerstört hat? Bin gerade total planlos
So Problem GESUCHT --> GEFUNDEN --> GELÖST. Vielleicht hilft es jemand mal, der ein ähnliches Problem hat. Dies ist der korrekte Schaltplan Ich habe die Anregungen von --> https://beinschild.de/index.php/technik/elektrik-px-in-alt zuerst zu wörtlich genommen. Denn ich habe auch das graue Kabel (welches aus dem Kabelbaum kommt) mit dem gelben und weißen Kabel zusammen auf den CDI Ausgang geschlossen. Das grau Kabel ist allerdings die Masse vom Scheinwerfer. Also habe ich das graue Kabel auch auf Masse. Weiters habe ich wieder einmal festgestellt das die Kabelschuhe unbedingt zu verlöten sind. Nur gequetscht hat bei mir in hoher Drehzahl zu Zündaussetzer geführt. Bremslichtschalter und Lichtschlater sind bei mir beide schließer. Dazu ein Wort. QUALITÄT Bremslichtschalter. teuerer Pascoli Bremslichtschlater --> KLICK --> leider total enttäuscht. Die Aluminium Blättchen sind sehr windig und brechen. preiswerte alternaiver Bremslichtschalter --> KLICK --> alles sehr stabil und gefühlt besser verarbeitet. Batterrie wird geladen, Birnen alle auf 12V umgerüstet und somit eine top Lichtausbeute. Leistung: Noch nicht am Prüfstand, aber die Kombnation neue Welle, neue Lagersitze und Drehschieberfläche und elektronische Zündung, haben noch einmal einen Leistunsschub zur folge.
Servus Leute, so nach einem turbulentem Jahr wieder ein Lebenszeichen von mir, und gleich brauch ich die Hilfe von euch. Nachdem ich meinen Motor noch nochmal öffnen musst und Stefan mir die Kurbelwellenlagersitze erneuert hat, habe ich mich auch entschlossen auf elektronische Zündung umzubauen. Jezt geht die Verkabelung los, und ich stehe wie der Ochs vorm Berg. Wäre um eure Hilfe super Dankbar. Drinnen ist orignal Kablebaum mit Gleichrichter und Batterie. Eingebaut habe ich jetzt eine LML Zündgruntplatte ( DIE DA ) Manzzu Welle ( KLICK ) und Polrad (hier) Edit: Ach ja brauch ja noch einen Spannungsregler. Welcher wäre da die richtige wahl, und wie muss er verkabelt werden? VIELEN LIEBEN DANK SCHON IM VORAUS
wideframe motor leckt am kickstarter
Skifreerider01 antwortete auf kloiner's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Exakt das Problem hab ich auch. werde mir morgen oder übermorgen gleich mal einen dickere Scheibe drehen. Bei mir ist es dicht, hat aber deutlich Spiel, das eine dickere Scheibe hilft ....., daran hätte ich nicht gedacht. Das wird gleich getestet. -
Gibts ein Foto oder Schaltplan von der Elektrik?
Dellorto SHBB 22/22 in Ape TM macht Ärger
Skifreerider01 antwortete auf speedguru's Thema in APE und Dreiräder
hy Jungs die Seite vom Wolfgangnolte ist nicht mehr online. hat das jemand zufällig mal als PDF runter gezogen??
