kaktus949
    656
Alle Inhalte von kaktus949
  1. dachte die überströmer auf polini maß, auslass vergrössern und einlass optimieren, aber wenn eh nix bringt. geh mal so von Leistung der 200er aus. christoph
  2. Sip Road ist dumpfer, sei doch froh.
  3. mh, hab jetzt ne Menge gelesen, trotzdem noch Fragen: -will meinem dr einen polini Kopf stecken ( brauch der ne Dichtung? -Grand Sport Kolbenringe sehr empfehlenswert oder reichen die vom DR -vergaser anpassen evtl,einlass leicht vergrössern -ori welle soll bleiben -überströmer evtl. wie polini ( sollte der block angepasst werden?) oder soll ichs mir schenken -22Zähne sip road -wieviel PS geschätzt zu erwarten verliert der DR viel seiner Standfestigkeit oder Reisetauglichkeit? danke christoph
  4. hallo, weiß zufällig jemand , welche Backenzierleisten identisch mit der der MV 160 sind? Vllt Sprint oder ähnl. Sollte aber wirklich gleich sein. danke
  5. Sqooter.com hat ein Angebot auf seiner Web Seite
  6. Der dritte Schlosser hats mir sofort ( C52) fürn 10er gemacht. sieht gut aus.
  7. Mmh, war jetzt bei 2 Schlossern wg. Schweißen des Außenring auf Kupplungskorbes. Keiner traut sich wg. Nichtwissen der Hartmetall Legierung. Habt Ihr alle mit Wolframspitze oder Lichtbogen oder sonst ein Tipp? Dank
  8. Ihr Dünnschissgurgler, Arschbratzen
  9. gefallen tut sie mir auch
  10. habe auch eine, alles ganz normal cosa kupplung,scheibenbremse, klarglas scheinwerfer, estarter, ölpumpe naj a Farbe ist spez, mein motor hat schon ganz schön Verschleiß, soll dich aber nicht abhalten ist alles reparabel
  11. hallo, hab nen Polini 210 alu gebraucht bekommen ohne Dichtungen. Hab aber keine Ahnung welche Fuß und/ Kopf Dichtung bei nur gesteckt und sonst alles ori dazugehören. Info Dank
  12. Kann ich mein noch intaktes px alt 200 Getriebe in einen lusso Block einbauen? Bleibts dann bei einem außenliegenden Dichtung Antiebswelle oder dann auch/ oder innen, sonstige Veränderungen? Danke
  13. kann das sein das die Tankhöhe im 160er Rahmen bei Umbau auf px zu niedrig ist um konstant gleichen Benzindurchfluß zu gewährleisten. Habe auch Fast Flow Hahn. Oder kann ich das ausschließen. Hat jemand schon einmal ähnliches Problem gehabt? Christoph
  14. Ok, wenn alles soweit ok ist mit dem zylinder, nehm ich den.
    Pay Pal oder Überweisung?
    Christoph
  15. Herr Schlosser, danke
  16. hab wahrscheinlich ne blöde Frage zu dem Lagerinnenring. Hab eben einen Block gespalten und der Ring , obwohl fest drauf, steht ungefähr 2mm von kuwe wange ab. Sieht ungeöffnet aus der Motor. Muß aber wohl ganz dran oder?
  17. ok ölpumpen-ritzel lochfase = richtung Lager ritzel auf der anderen Seite in höhe Zähne auch leicht angefast= richtung kuppl. danke fürs drüberschauen
  18. danke
  19. Da ich bisher nur px alt Kupplungen hatte, folgende Fragen: Hab die Px lusso 125 cosa 2 Kupplung abgemacht und mir kamen schon Brösel der Bronze-Buchse entgegen. Der vorgefundene Aufbau war ab kuwe Lager : 1. Ölpumpenritzel ( Fase richtung Kupplung) 2. direkt Kupplung mit zerbröselter Buchse keine Anlaufscheibe . Keine Unterlegscheibe. Gehört das so oder was fehlt? Christoph
  20. Vergaser VEMSA SI 24.24E für Vespa 200 Rally/P200E/PX200 E Abbildungen können abweichen /Lusso/`98/MY passt auch für Vespa 180 Rally /P80-150E/PX80-150X/Lusso /`98/MY/`1 u.a. sip
  21. kennt jemand die unterschiede ?
  22. viell. noch mal ein anderen Vergaser ausprobieren , neue Dichtung und mit Drehmomentschlüssel anziehen 16NM ,
