Frog
    194
Alle Inhalte von Frog
  1. Hallo, die Betonung liegt auf Werkstatt, selber machen geht nicht. Michael
  2. wenn er so weitermacht, hat er den Stress ja bald hinter sich. Gibt es überhaupt noch Kunden, die bei ihm kaufen ?
  3. Hallo, das ist ein serienmäßig abgewandelter O-Topf, das hat nichts mit KAT zu tun. Grüße Michael
  4. Hallo, die Fortschritte sind schon gewaltig, kaum wartet man 60 Jahre, findet man das gleiche System als Neuentwicklung wieder, siehe racer von 1953. http://www.wheelsofitaly.com/wiki/index.php/Moto_Rumi
  5. Hallo, Auspuff ausbrennen macht dann Sinn, wenn innen drin alles aus Blech ist. Der Vespa Topf ist jedoch mit Lochblech und Dämmmaterial ausgekleidet => das mit Ölkohle getränkte Dämmmaterial verbrennt dann auch gleich mit. Noch dazu gibt es zugekockte Auspuffanlagen kaum mehr, die heutigen Öle verbtennen fast vollständig, die 2 O Töpfe, die ich bisher aufschnitt, waren innen drin völlig sauber und grau oder weiß verfärbt. Grüße Michael
  6. Hallo, was für eine Batterie ist das denn ? Für eine normale Bleibatterie sind 3 Jahre ohne spezielle Erhaltungsladung im Winter (z.B. CTEK Ladegerät) sehr alt. Grüße Michael
  7. Handbuch oder Vergasertopics oder Suchfunktion
  8. http://www.vespa-blog.de/blog/2010/02/15/anfragen-zum-thema-motovespa/ reicht das ?
  9. ... oder etwas ähnlichen, wie es da drinnen aussieht, sieht doch später keiner mer, für meine Brgriffe reicht es, den losen Staub zu entfernen
  10. Hallo, letztes Jahr war ich mit O-Tuning Zylinder und SIP Road beim TÜV. Gemerkt hat keiner etwas, warum auch ? Sieht aus, wie original und unter den Roller schaut doch keiner. Interessant würde es werden, wenn zeitgleich auch eine original PX 200 dagewesen wäre und der Prüfer von der einen auf die andere steigt. Grüße Michael
  11. Hallo, es geht auch eine M10 er Bundmutter mit Schlüsselweite M15 (Sperrverzahnung) statt der 4 Kantmutter und dem Blechkäfig. Durch den Bund fällt die Mutter auch nicht aus dem Schraubenschlüssel. Damit ist sicher gestellt, daß auf der Schraube auch eine vernünftige Mutter ist. Zu den Festigkeitsklassen: 8.8 ist völlig ausreichend, 12.9 ist, wie mit Kanonen auf Spatzen schießen, da wird ein Blechauspuff an der Traverse verschraubt, keine Kupplungsschwungscheibe, bei der solche Festigkeitsklassen z.B. im Automobilbau verwendet werden. Nachgeben tut immer das schwächste Glied in der Kette und das ist nicht die 8.8er Schraube, sonder die billige 4-Kantmutter, die besteht aus keinem hochwertigen Stahl, sondern aus irgendeinem billigen Baustahl => je fester ich anziehe (10.9 oder 12.9), umso schneller wird die Verbindung locker, da die Mutter nachgibt Ein locker werden ist mir noch nie passiert, obwohl ich keine Schraubensicherung verwende. Grüße Michael
  12. ... was zu erwarten war.
  13. Hei, wenn Du Deinen Motor auch einmal wieder zerlegen möchtest, würde ich von Sika Flex abraten, das ist ein Kleber/ Dichtmittel auf PU Basis (wird auch als Scheibenkleber verwendet). Was damit verklebt ist, geht so leicht nicht mehr auseinander. http://deu.sika.com/de/solutions_products/02/03/03a045.html Grüße Michael
  14. Hallo, wird im WIKI genauestens beschrieben, Du sagtest doch, daß Du Dir das reingezogen hast. => Ausdrucken, zum Vergaser gehen und schauen. Gib mal in der Suche "SI Vergasereinstellung", da erhältst Du dann noch viele weitergehende Infos. Ich habe jetzt keine Lust, das hier noch einmal zu beschreiben. Grüße Michael
  15. Hast Du den Artikel überhaupt gelesen ? Auch ich fahre jetzt schon 2 Jahre mit E10 (PX 200, Polini Grauguss, Mischungsschmierung) - keine Probleme mit der Ölzumischung - sprang heuer im Frühjahr, nach 4 Monaten Winterpause anstandslos an - Vergaser ist völlig sauber. Achtung E10 ist kein Methanolsprit, die 10% Zumischung von Ethanol macht anscheinend nichts aus und ist besser, wie die 5% Zumischung beim normalen Treibstoff.. Grüße Michael
  16. Hallo, sieht doch perfekt aus, Edelstahl läuft beim Schweißvorgang immer an und muß anschließend mit Politur wieder auf Vordermann gebracht werden. Grüße Michael
  17. Hallo, Irland ist kein Vespa Niemandsland, schau mal auf die Seite vom irischen Vespaclub ( www.vespaclubofireland.com/membership.htm.). Da würde ich beitreten und es wird Euch geholfen => Aus diesem Grund würde ich nur die Ersatzteile mitnehmen, die man unterwegs schnell auswechseln kann (Züge, Nippel, Kabel, Kabelstecker, passende Krimpzange, Zündkerze, Schlauch, Beleuchtung usw., evtl Polradbazieher). Ich habe auf unseren Italientouren (>2000 km) auch nie mehr dabei. 4000 km sind doch für eine gut vorbereitete Vespa im Serientrim ein Klacks. Grüße Michael
  18. Hallo, dieses Thema ist, so weit ich weiß im GSF noch nie aufgetaucht, Lösungen: 1. Ghostbusters holen und den "Schleim" dematerialisieren lassen, ob das was hilft, wage ich zu bezweifeln 2. Beim 4 Takter kennt man das auch, hier sammelt bei überwiegendem Kurzstreckenbetrieb, ein Wasser-Öl Emulsion im Ventildeckel an, weil das Öl nie richtig warm wird und das Wasser verdampft. Beim 2 Takter habe ich das noch nie gesehen, habe aber auch noch nie einen Motor nach einer kurzen Fahrt im Regen aufgemacht. Meiner Meinung nach sollte man seinen Motor immer schön warm fahren und den Schleim Schleim sein lassen, das ist mit Sicherheit nichts schlimmes. Grüße Michael
  19. ... und was spricht gegen den "normalen 200 ?"
  20. Hallo, das rasselnde, klickernde Geräusch bedeutet wahrscheinlich, daß sich ein Kolbenring verabschiedet hat. Solange er nicht direkt irgendwo einhakt, bzw. er immer wieder frei kommt, rasselt oder klickert das, irgendwann hat sich dann ein Teil vom Kolbenring direkt verhakt => ich denke, daß dsasw bei Dir eingetreten ist. Das mit der Leistung nur im höheren Drehzahlbereich spricht auch dafür, die Kompression fehlt im unteren Bereich. Was auch noch sein kjann, ist, daß sich eine Kolbenbolzensicherung gelöst hat, halte ich aber eher für unwahrscheinlich. Grüße Michael
  21. im Netz gibt es dann auch noch eine Zeichnung, mit der versteht man das Prinzip noch etwas besser. Im Prinzip ist das ein aufgerollter Reso Auspuff ohne Gegenkonus. Grüße Michael
  22. Hallo, so sieht ein T5 von innen aus: http://vnb-report.de/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=154:t5-oder-das-zweite-leben&catid=107:von-wernerson&Itemid=60 Grüße Michael
  23. Hallo, um die Mehrleistung feststellen zu können, muß man den Motor nicht voll ausdrehen, die ist in jedem Drehzahlbereich vorhanden. Daß man den Motor betriebswarm einstellt, ist selbstverständlich, das hat doch keiner bezweifelt. Grüße Michael
  24. Hallo, grundsätzlich geht ein 2 Takter mit kaltem Kurbelgehäuse deutlich besser, wie im warmen Zustand. Ich hatte das vor kurzem schon einmal erklärt. Probiere doch einfach mal eine magerere ND aus, so schnell geht da nichts kaputt. Die 140er HD erscheint mir zwar auch etwas zu fett, aber das hat mit Deinem Thema nichts zu tun. Grüße Michael
  25. Hallo, aufmachen, nachsehen !! Michael
