43 -
Alle Inhalte von wagnerei
Vesperados Run #12 ( 14.07.-16.07.2017 Bad Wörishofen )
wagnerei antwortete auf BaziLuder's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
Dabei!- 198 Antworten
- run
- rollercross
(und 3 weitere)
Ferien im Steinbruch - Teil 5 - Jubiläumsparty !
wagnerei antwortete auf lunde13officer's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
Urlaub verschoben.. doch dabei.. Lenki.. leg nur hits für dich auf- 71 Antworten
- 1
- Rollertreffen
- run
(und 1 weiterer)
scheiße... des is aber echt n bissl weit draußen mit mdämpfer... da kannst ja ne Limboparty machen..
P.S. Kumpel hatte auf 30 Gaser, Membran, unabgestimmt auf MHR Sport auf m P4 Prüfstand knapp 26 PS am Rad und ein Band wie sau! Aber es gibt auch MEinungen, dass der Performance 2.0 auch auf 24 gut gehen soll! Fragt sich nur wann der klingelt und den Si leer saugt...
Bin Pfingsten mit nem Kollegen gen Stockach gefahren und der hatte auf 60mm hub sport, 60-er welle, vergaser ovalisiert und ausslass noch orginal eine bigbox sport drauf. Des Teil hat von unten bis oben Topb geschoben ohne Leistungsloch. Brauchte allerdings ne 165 hd. Aber ich war echt überrascht wie gut der ging!! und der braucht auch ausslass!! Allerdings hatte er den MAllossi sport 60mm hub mit einem Kolbenring. Mit dem Teil kannst du ev. glücklicher werden auf dem Setup. Greets
?? den hab ich gekauft und getestet: Rennauspuff SIP Performance 2.0 für Vespa 125 GT/GTR/TS /150 GL/Sprint/V/PX80-150/PE /Lusso/Cosa 1 Stahl, klarlackiert, Dämpfer: Carbon, lefthand, breitreifentauglich, BSAU 193 A 1990 T3
Sacht mal... schleift der nur bei mir in der linkskurve?! Gut ich hab die Karre etwas tiefer aber der setzt schon vorm seitenständer auf.... ich sag das jetzt nicht zum proleten oder so aber die karre kannst schön weit reindrücken und die 3 cm Höhe fehlen da leider...der newline hat da kein problem aber geht halt nicht so schön von unten raus.. Aber beim righthand seh ich da keine problemen... werd den noch testen.. und auch mal auf m prüfstand schauen ode der vom band gleich is wie der lefthand.. HS passt also ohne Metallfüsse ... den will ich nämlich auch wieder dran haben.. von mir aus dann halt mit gummifüßen..
wenn der Dämpfer net passt schweiss ich des so um das des passt... des geht schon irgendwie ..und laut is ja relaiv.. die membranansauggeräusche machen ja auch gut krach und im vergleich zum pipedesign charger wo ich mal drauf hatte is des noch ok.. den fan ich mal richtig laut. wie gesagt.. guten dämpfer und wenn möglich n band drum wickeln, dann is des ganz ok.
Also ich hab jetzt noch mal n Vergleich auf der Straße zum Newline mit Band gemacht. Lautstärke ist beim Newline wesentlich besser. Mit Mumienkleid sowieso. Beim Sip 2.0 hielt bei mir das Band auch nicht.. muss aber auch mal neues holen. Werde diesen hier oder e-gay verkaufen, da meine Karre tiefer liegt und ich links leicht aufsetze bei guter Kurvenlage... schade.. bei normalen Fahrwerk seh ich kein Problem. Werd dann n righthand montieren.. aber mit frischer Dämmwolle (Dämpfer S&S) und wenns klappt mit Band drum wird das gehen... Werds testen und im Fall dann auch den Newline abstoßen (der newline is top aber will mehr Power unten raus..)
Ok. merci.. so kenn ich das auch. Aber bei mir erscheint das Dateien anhängen nicht. Egal, versuchs von Zuhause aus noch mal. Danke.
Moin, also ich brauch irgendwie mal Hilfe wie ich das Bild von dem Prüfstandsausdruck hier rein bekomm. GSF auf m Handy hab ich nicht und lad ich auch nicht drauf.. nur zur Info Fakten: Set-up, wie oben beschrieben. Kurve Newline is ne alte Kurve zur Reverenz, wobei natürlich alles an einem Tag getestet besser wäre. Newline 27,1 PS a.R Sip 2.0 26,4 PS a.R. BigBox Sport 20,2 Ps a.R. Vergaser war noch ne Ecke zu fett! mit n bissl einstellen seh ich da locker die 27 Ps Kommt gut unten raus, sitz allerdings bei starker Linkskurve auf. kann aber mit umschweißen der Halterung ca. 2cm noch hochgesetzt werden und mein Fahrwerk is tiefer. Recht laut.. aber n bissl frische Dämmwolle und ev. Thermoband, dann is des ok. Der Vergleich zum Newline hinkt n bissl, da der Ansaugstutzen jetzt 1 cm tiefer sitz und der newline etwas später einsteigt aber weiter ausdreht. Fazit: gutes Preis- Leistungsverhältnis, Spass beim fahren, top Ganganschluss mit langer Übersetzung, Bodenfreiheit kann und muss bei mir optimiert werden, 27 PS bei 190-130-30 auf m Parmakit find ich ok! P.s. sorry, aber ich schraub die Anlage in Stockach nicht um zum testen. is mir zu stressig. Ev. fahr ich da noch mit m newline, wenn der noch nicht hochgesetzt is und richtig sitzt. Wie gesagt. Bild lad ich gern hoch, wenn ichs Blick Greets
Mahlzeit, also wie man erkennt bin ich hier nicht viel und schreib nicht viel ... sind mir zuviel off-Topics.. Aber ich habe den 2.0 jetzt für 125-er Motor erhalten. Werden ihn auf m P4 demnächst bei Nico / Schall und Rauch testen. Im Vergleich mit 125-er Newline und bigbox Sport... Dann bericht ich mal was der kann und drückt.. Der 200-er ist von der Form und Krümmer anders! Sieht man übrigens auf den Bildern bei Sip ganz gut! Da er dem DSE und Newline gleich tun soll und dies vermutlich auch kann, sind Steuerzeiten von bis 190-130-30 sicher möglich und ggf auch mehr. Die Verarbeitung ist tatsächlich schön und sauber. Preis- Leistungsverhältnis wird sich noch zeigen. Wenn jemand schon klare Infos oder Vergleiche hat wär das interessant! Test Set-Up wird: 177- Parmakit 60-er Welle, 30-er Mikuni V-Force 2 auf MMW2 STZ: ca. 190-130-30 Newline drückte zuletzt auf P4 27,2 PS mit leichtem Nicasilschaden und alten Ringen. Also. Vergleich kommt, ev. erst nach Stockach, da grad viel ansteht. Greets
Blechreiz 2013- Hugos Summer Run ; 2.-4.August in Reutlingen
wagnerei antwortete auf Hugo4race's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
Freiburg wird am Start sein. -
S&S Newline oder Charger für 177 Polini
wagnerei antwortete auf schleppi's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Frage: Wie ist den der Newline von der Bodenfreiheit? Ich fahr seit ca. 1-1/2 Jahren den Charger...Fährt sich schon geil aber die Linkskurven gehen halt gar net. Der setzt halt immer auf... Daher die suche nach einer Alternative mit ähnlich Leistung und mehr Bodenfreiheit... Der Scorpion lief auch gut... aber halt net ganz so heftig unten raus. Cobra 177-er hatte ich auch mal überlegt (420Euronen) (Motorset-up aktuell: 177-er Polini, 30-er TMX, V-Force, LHW, Mallekopf angepasst, Steurzeiten 190/130/30, Charger, ergibt 25 PS/ 26,8 NM - Alltagskarre) Wie sind Eure Erfahrungen mit der Bodenfreiheit? -
3. Black Forest Weekender Freiburg
wagnerei antwortete auf Lenki's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
Ich glaub der andere Flyer ist der vom Lunde... Aber das ist Kandern. Oder wir hatten die Rückseite/ Programm-Info aufgehangen. Egal. Jetzt passt's ja. Bin auch mal gespannt, was meine PX dies Jahr bringt... aber der Zylinder ist nach bald 10 Jahren gebrauch glaub doch etwas altersschwach... Polini hält halt ewig, egal wie ofts schon geklemmt hat... -
Ja der Lenki hat doch ganz oben den Flyer reingestellt.... ich bin selber etwas ungeschickt in so Dingen. Habs halt mehr mit Handwerk, als mit Grafiken, Flyer hochladen usw. (Nächstes Jahr wird dann auch ans GSFG-Logo gedacht ) WEe die Details, Tourenplan, Übernachtungsmöglichkeiten usw. sehen will kann auch auf: www.myspace.com/blackforestweekender gehen. Bin heut mal die Tour gefahren und wird glaub ganz angenehm. Treffpunkt diesmal beim Augustiner/ Shell-Tanke gegenüber Denkt dran, am Freitag beim Nico/ Fa. Schall & Rauch wird ab 14.00h gemütlich das Wochenende eingeleitet...unter anderem auch Prüfstand am Start, um mal zu schauen was die Kisten wirklich abdrücken Bis die Tage Oi -
Freitag: Aufwärm- und Dehnübungen bei Fa. Schall & Rauch (bei Nico), in den Sauermatten 15 a, 79249 Merzhausen. Ab 14.00h, mit Bier, Benzingesprächen, Gebraucht- und Neuteile, Prüfstand, Saisonangebote usw.... gemütlicher Ausklang in den Abend. Samstag ab 11.00h Rollercorso durch den Schwarzwald, mit gemeinsamer Einkehr zwischendurch und Abschluss beim Start/Zielpunkt. Am Abend gibt es wie gewohnt Ska und Northern Soul im Great RängTengTeng in Freiburg. Genaue Infos und up-dates unter: www.myspace.com/blackforestweekender Muss halt nur noch das Wetter n bißl mitspielen. -
Die Ursache könnte der übermäßige Konsum von Steroiden sein sein... Lass dir doch die Erbsen raus nehmen und zwei schöne Schamlappen daraus machen. (Vielleicht weckt das Lenki sein Interesse...)
Hi, falls ich meinen " Ersatzroller " / PX 80(139 Malle) demnächst für ein gutes Geld loswerde und die T5 noch da ist meld ich mich. Such eigentlich eh ne T5 für lange Touren. Gruß Steffen
