Silvester78
    8
Alle Inhalte von Silvester78
  1. JA habe alle Simmerringe richtig montiert,werde morgen das mal mit dem Bremsreiniger testen...
  2. Habe alle Lager+simmeringe erneuert...
  3. wie richtig montiert? Habe ihn soweit es geht auf das Ansaugrohr geschoben... Habe diesen Filzring zuerst in diese Kappe getan und dann den Ansaugstutzen durchgesteckt... ist das falsch?
  4. Zylinder DR102 neu Vergaser SHB 19:19 Hautdüse 80 Nebendüse 45. Habe die Standgasschraube fast ganz heraus gedreht, und die Gemisch Schraube habe ich 2,5 Umdrehungen aufgedreht...
  5. Hallo alle zusammen, ich habe folgendes Problem, das wenn ich meinen Motor anlasse er im Leerlauf immer höher und höher dreht, wenn ich dann jedoch am Chokezug ziehe geht die Drehzahl runter und der Motor läuft gleichmässig. Was muss ich machen das der Motor gleichmässig läuft und nicht hochdreht? Danke im voraus Gruß Thilo
  6. 2. Einen XL2 Motor mit fast neuem Auspuff - alles original -- läuft auch wunderbar - hatte ihn neulich noch verbaut 4-Gang - 1-Zug Allerdings ohne Kupplung (die brauch ich noch) Anlasser ist auch dabei und eben habe ich auch noch die Zylinderhaube gefunden! 99 Euro 82 Euro 80 Euro Hallo Der Motor ist noch da? ER ist komplett ,ausser das die Kupplungund Zündung fehlt ? Wie hoch sind die Versandkosten nach 73033 Göppingen Gruß Thilo Versand kommt oben drauf Standort ist 22339 Hamburg alles Meins und nicht bei Ebay 2. Einen XL2 Motor mit fast neuem Auspuff - alles original -- läuft auch wunderbar - hatte ihn neulich noch verbaut 4-Gang - 1-Zug Allerdings ohne Kupplung (die brauch ich noch) Anlasser ist auch dabei und eben habe ich auch noch die Zylinderhaube gefunden! 99 Euro 82 Euro 80 Euro Hallo Der Motor ist noch da? ER ist komplett ,ausser das die Kupplungund Zündung fehlt ? Wie hoch sind die Versandkosten nach 73033 Göppingen Gruß Thilo Versand kommt oben drauf Standort ist 22339 Hamburg alles Meins und nicht bei Ebay
  7. Der XL 2 Motor 1 oder 2 Schaltzüge?
