dolittle
    3.851
Alle Inhalte von dolittle
  1. Frage, Sind eigentlich alle Ciao Gabel neueren Ciaos gleich, bzgl. Gabelholmlänge und Innenbreite an der Felgenaufnahme? Ist die Gabel von 16" Ciaos gleich wie für 17"? Benötige Ersatz für eine C24 Ciao mit 17" Felgen also eine der letzen Baureihe? Welche kann ich verbauen auch hinsichtlich Lenkkopflager und Länge des Lenkkopflagerrohr? Vielleicht kann jemand die Unterschiede erklären, falls es welche gibt? Gruss und Danke
  2. Taugt der überhaupt was, oder gehts nur um den Style? Hab den Micron noch nie gesehen
  3. Naja, bei Grossvolumigen Motoren macht sich sowas kaum bemerkbar, bei 50cc schon eher.... Ist wie mit der richtigen QS, bei 50cc Motoren kann hier ordentlich Leistung verschenken bzw. gewinnen.... macht sich bei Grossvolumigen Motoren nicht ganz so bemerkbar. Ich mach das immer mit 2mm Pins am Zylinderkopf und immer mit Oring im Kopf oder Zylinder zur korrekten Abdichtung
  4. Bruch im Kontaktärmchen zur Glühbirne?
  5. Naja, ein gewisses Spiel hat natürlich die Spinne in der Bronzebüchse, sonst würde sie nicht sauber drehen. Das Kippspiel sollte natürlich so wenig möglich und grad soviel wie nötig sein... Ist die Buchse neu? Es gibt wohl diverse Hersteller und Toleranzen.... Man sollte immer ein paar Stück da haben und dann das Paar (Spinne/Buchse) mit dem wenigsten Spiel verbauen....
  6. Nun, wenn der Hebel 90° zum Kupplungszug steht wenn der Druckpilz gerade so die Kupplung berührt, hast du halt die größte Hebel Wirkung und somit den wenigsten Kraftaufwand. Sollte also so am besten funktionieren. Das mit dem Drag Problem habe ich auch schon gehört, allerdings kann ich selbst nichts dazu sagen. Mal SCK/BGM kontaktiert? Lass doch mal 1 Reibscheibe und Metallscheibe mal weg, mal schauen obs dann immer noch nicht sauber trennt.... wenn nicht dann ist irgendwas faul an der Kupplung selbst
  7. Mit was konserviert ihr Grauguss Zylinder damit die nicht an der Laufbahn, Zylinderfuss und Dichtflächen, Flugrost ansetzen? Mit Öl einreiben, welches? In Wachspapier einwickeln, oder öliger alter Lappen? Oder einfach 1-2 Päckchen Anti-Feuchte-Granulat für zB Elektonikbauteile mit in die Plastiktüte dazu legen? Gibt's für faule auch was aus der Dose zum besprühen? Wäre mir am liebsten.
  8. Mit Schaft der ForklinkSchraube meine ich die äußere Breite der Gabelsufnahme wo der Forklink sitzt... inklusive der Verstärkung der Gabel.. Sind um die 41mm... Allle Forklinkbolzen die in Umlauf sind haben um die 35-39mm Schaft, anstatt 41mm..... Ist doch klar das der Forklinkbolzen irgendwann da anfängt zu arbeiten und das Loch in der Gabel weitet... Verständlich was ich meine?
  9. Wichtig ist und ich kann es nicht oft genug sagen das die Forklinkbolzen die so im Umlauf sind und Verkauft werden, am Schaft nicht die richtige Länge haben! Irgendwie, wird das immer ignoriert. Min. 41mm Länge sollten Sie am Schaft haben, damit das Gewinde NICHT in der Gabel arbeiten kann!
  10. OK, klar, ne schwimmende Bremsscheibe muss ja zwingend etwas Spiel an sich haben, nämlich an den Floatern....dann erklärt sich ein Problem schon anders, vorausgesetzt ALLES andere hat kein Spiel...
  11. @King Kool Funky Natürlich kann das leichte Spiel sonst wo her kommen, zB. von den Forklinkbolzen wenn sie nicht die richtige Länge am Schaft haben, oder vom Spiel Feder/Federteller am Forklink selbst, oder oder oder....
  12. Davon kann man ausgehen... Ist das sie S2 mit dem Chimera Motor? Würde Ich auf ordentliche Lenkkopflagerkit zB von SIP umbauen... Vorausgesetzt, klar, kein sonstiges Spiel in der Casa Bremse
  13. Frag doch mal per Email VAPE direkt an, kommt bestimmt eine Erklärung
  14. Die Gehäuse kamen in den letzten Ciaos Typ C24 und C31 zum Einsatz. Ja, könnte man so bezeichnen als " Anti Tuning Gehäuse", die Gehäusebohrung für den Zylinderfuss ist kleiner, der Einlass mittels vergossener Metallplatte "verblompt" (alles Drosseln die leicht umgangen werden können), ABER das Gehäuse ist für elektronische Zündung, hat eine grosse/lange Drehschieber-Verdichterplatte und etwas mehr Fleisch an den Überströmer.. Was sie wiederum ideal machen, grad für Tuning wenn man die o.g. Drosseln umgeht
  15. Ob der nun tatsächlich mit 41mm angeboten wurde oder mit 38,4mm weiß ich leider nicht. Bekomme die Tage einen geliefert, dann weiss ich mehr, Bilder usw. folgen...
  16. Falsch! Bzw. welches original Gehäuse meinst du? Aufs C24 Gehäuse passt nix, ausser der originale Zylinder.... und auf den passt auch kein anderer Auspuff als der originale C24 Auspuff... nur so am Rande.. und irgendwie geht's hier wohl um das C24 Gehäuse...
  17. Um welche DIN geht's denn? Im Volksmund, nennt heutzutage ja jeder alles wie er grad möchte.... Gibts ne DIN bzw. ISO Norm auch für Cockrings? Wäre wirklich wichtig für MICH...
  18. Hallo, kennt jemand den POLINI 1` Serie (insgesamt 6 Überströmkanäle) mit 41mm Bohrung, wobei die Hauptüberströmer klassisch als dreieckige Überströmer am Zylinder ausgeführt sind? Finde darüber nix im Netz.... Vielleicht hat jemand Infos, alte Broschüren, Bilder usw.
  19. Der C24 Motorblock muss aufgespielt werden damit jeglicher Zylinder, der nicht original für den C24-Block ist, passt. Schön das du den DR mit dem Gummi Hammer reingekopplt hast... hast Glück das dass Zylinderhemd nicht gebrochen ist. Als Folge wird der Kolben wohl hängen bleiben... Mess mal mit dem Messschieber den Zylinderfuss vom originalen C24 Zylinder und vom DR.....
  20. Hallo, für die Nachwelt eröffne ich dieses Topic, damit der legendäre TROFEO MALOSSI IPERMATIC 50cc, in den 80/90iger Jahren, auch hier im GSF seinen Platz findet. Ich habe einen MALOSSI 50cc IPERMATIC Zylinderkit, also einen (!!!) von 12 Stück die WMS (Wahners Motoshop) als Restbestand hatte, erwerben können. Soweit ich weiß, wurden weitere 5 Stk. in Deutschland verkauft und die restlichen 6 Stück, direkt von EINEM einzelnen Käufer in Italien erworben. Das Angebot war innerhalb von 3 Tagen liguidiert. Dort, in Italien, wird er als der 'heilige Gral" der 50cc Zylinder für Piaggio Ciao/Si/Bravo etc. bezeichnet. Soweit, eigene Bilder und Links zu div. Seiten und Youtube Videos folgen... Vielleicht hat ja jemand der hier im GSF aktiv ist auch einen erworben und möchte seinen Beitrag leisten... Bis bald!
  21. Welche Pleul wird es denn nun Schlussendlich sein? Hast du jetzt welche für 22mm HZ? Wie lang sind diese?
  22. Kann ich verstehen, der ist auch so nicht mehr zu fahren..... Laut Anzeigentext war die Beschichtung da von Anfang an so...
