3.844 -
Alle Inhalte von dolittle
Lambretta-Vergaserabstimmung mit Breitband(lambda)sonde
dolittle antwortete auf gravedigger's Thema in Technik allgemein
Auf Ciao? -
... dann mal hier rein
Naja, ich versuche halt wenn möglich italienische, spanische und indische Teile, ob gebraucht oder neu, nicht zu mischen.... Bin bisher ganz gut damit gefahren... Mir erklärt sich auch kein Grund warum denn zB eine originale Innocenti Schaltklaue so viel besser sein soll als originale indische SIL.... Klar ist auch das man von zB fernöstlichen Getrieben (ausser echte SIL) in zB Ebay, grad weils ziemlich günstig als ist, die Finger von lassen sollte..... Aber auch ein 650€ teures 5Gang Getriebe kann halt auch mal so wenig Toleranz haben das es auf originalen Hauptwelle nicht sauber läuft. Hingegen sollte es dann aber auf gleicher Hersteller-Hauptwelle unbedingt sauber laufen.... aber auch da gab's schon Probleme.... Beispiel: Koppelstange von Schaltwaage zu Schaltarm, braucht am SIL Block die zwei Aufnahmebohrungen für die Schaltwaage nur 0,5mm falsch gebohrt sein, kann ne NACHBAUALUSUPERDUBACNCELOXIERTBLICKINBLINCKI halt schon mal 0,5mm-1mm zu kurz oder zu lang sein... Schon klemmts... Gab aber zB auch F1-Stahl- DRT Schaltklauen die Probleme gemacht haben... Hatte auch schon angeblich "gute" Nachbauteile zB Kupplungskorb von EVERGREEN der nachgearbeitet werden musste.... Und von BGM passt auch nicht alles immer 100%ig, wie auch? Das zB ne CP, DRT, MecEur o.a. Schaltklauen in einem indischen Getriebe oder umgekehrt, haken kann und nicht sauber läuft, ist durchaus möglich.... Grad wenn man alles mischt, sogar einzelne Gangräder... Wenn man aber sich an Sticky hält und auch das dort richtig liest und umsetzt, gibt's eigentlich keine Probleme, zumindest bei mir, bisher ... und wenn doch was eben nicht in der Toleranz ist muss man halt ersetzen bzw. kontrollieren woran es liegt...
Feedback: Schieber Nr. #2 aus einem uralten SHA 14.14 hat mein Problem gelöst Mit dem Plastik Schieber Nr. #12 der original mit dem 15.15er und 16.16er SHA geliefert wird, war es schier nicht möglich ein sauberes Kerzenbild zu erreichen. Nur wenn ich die Hauptdüse extrem gross gewählt hatte, war es möglich bei Volllast ein annähernd braunes Kerzenbild zu erzielen, mit dem Nachteil das bei 1/4-3/4 Schieberstellung der Motor fast abgesoffen ist. Mit dem Schieber Nr. #2 läuft das jetzt sauber in allen Schieberstellungen und die HD konnte 4. Punkte niedriger gewählt werden. Hier noch ein interessanter Link mit coolem Stuff.... https://www.mopedarmy.com/wiki/Dellorto_SHA
Der Schieber Nr. 12, siehe oben auf den Bild, also der aus Plastik, der bei den Dellorto SHA 15er und 16er ab Werk verbaut ist, ist so ziemlich der steilste Winkel... und ist tatsächlich extrem mager. Deswegen gibt's beim SCK für den SHA 15-16 und auf Ciao verbaut, eben den 7er Schieber der aber dann noch magerer sein soll.... https://www.scooter-center.com/de/gasschieber-dellorto-sha-15-sha-16-schieber-nr.-7-mit-cut-off-2211167?number=2211167 Was ich dann wiederum nicht verstehe... Der Plastikschieber Nr.12 ist schon extrem mager....
Pack das mal hier rein weils für diverse Mopeds von Interesse sein kann. Es gibt diverse Schieber/Slides für die SHA 14/15/16er Vergaser. Aber wie wirken die sich aus? Es gibt ja welche die unten an der Kante waagerecht sind und manche die eine Schräge haben? Welcher ist nun fetter bzw. magerer? Hat da jemand Erfahrungen dazu? Schieber 11, gerate Unterkante, Schieber 12, Schräge Unterkante Welcher ist fetter bzw. magerer und bei welchem Schieberstand wirkt sich das aus...?
Der KRP3 läuft halt gegen eine Wand und lässt den Motor nicht wirklich ausdrehen.... Und grundsätzlich brauchts der KRP3 etwas fetter untenrum als der JL-Race... 22,5 ND reicht aber aus, Rest mit Nadel(n)...
Schau dir den Auspuff mal genauer an...... Der Schlitz ganz oben am Krümmer da wo die Schelle sitzt, wird wohl zu lang sein.... Warum sollte das da sonst undicht sein, wenn keine Nahtgrad vorhanden ist....
Sorry... Naht! Ein Rohr hat bei der Herstellung innen immer eine Naht (Grat) ausser es ist Nahtlos gezogen.... Eben diese Nacht stört dann beim klemmen am Zylinderauslassflansch.... Da bläst es dann immer raus...
Steht ein Beitrag über deinem....
Gianelli OP ist der bessere Auspuff! Die Tretkurbel kann man auch 2mm nach rechts mittels Scheibe ausdistanzieren, hinteren Halter leicht nach biegen. Bei 16" Bereifung wirds meist eng, da wo der Topf anfängt, lässt sich aber ebenfalls richten... Bei allen Anlagen prüfen ob der Ziehgrat vom Rohrherstellung direkt am Steckkrümmer noch vorhanden ist, wenn ja, wegschleifen sonst wird der Auspuff NIE dicht....
dolittle antwortete auf poppa's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Darauf tippe ich, war bei mir wahrscheinlich der Grund, siehe oben -
@mr.twister Welle ist noch original? Genau das Geräusch hatte ich damals an einer originalen Lince Welle, als ich auf Stage4 Zylinder aufgerüstet hatte. Hab den Zylinder mehrfach gezogen, dachte es liegt eventuell an der Einlassunterkante bzw. Kolbenhemd... Alles schön angefast.... Hat leider alles nix gebracht. Neue GP Welle rein und das Geräusch war weg. Ich muss sagen ich musste um das Motoplatpolrad zu demonstrieren mit ordentlich Hitze und deftigen Schlägen auf den Polradabzieher ran.... das Polrad war kaum runter zu bekommen. Als ich dann Motor wie gesagt revidiert habe und die Welle weiter benutzt habe, war genau dieses metallische Geräusch da, dann neue Welle rein und weg wars.... -
Das Motul 800 hat doch einen extrem hohen Flammpunkt, oder? Ist eigentlich dann nur was für die Rennstrecke.... Für die Strasse auch wenn ordentlich Leistung anliegt ist das Motul 700 eher besser, so habs ich zumindest verstanden... je niedriger der Flammpunkt desto besser die vollständige Verbrennung vom Öl (und Additiven), bzw. weniger Möglichkeit der Verrusung... Gilt natürlich auch für andere Hersteller und Öle. Welchen Flammpunkt hat das Fuchs Pro2?
Was ist damit gemeint? Gibts da bitte mal ein Bild dazu? Gruss und Danke -
Naja.... 10mm Kobo ist deutlich leichter, was dem Wuchtfaktor zu Gute kommt.... Außerdem, es stand schon mehrfach oben, gibt es mehr Zylinder zur Auswahl, im Vergleich zu 12mm Kobo. Und keine Angst, Minarelli Scooter-Zylinder mit um die 9-12PS, gibt es auch mit 10mm Kobo.... da bricht nix... Ganz sicher nicht... Einfach mal alles und richtig lesen...
Was willst damit machen? Auch mal längere Touren? Auch wenns heiss im Sommer ist? Oder nur mal kurz Abends ne Runde heizen gehen wenn der Tag stressig war? Oder daily Raider zum ins Geschäft fahren, entspannt ankommen und wieder zurück? Sonntags auch zum Brötchen holen und die Nachbarn nicht verärgern? Kommt halt darauf an was man möchte....
