3.843 -
Alle Inhalte von dolittle
Ich glaube nicht das dieses Lager wirklich existiert. Jawa haben meines Wissens alle 16mm Kobo und das in Gleitbüchsen.. Ich find auch kein Kolben für Jawa 350/360 mit 15mm Kobo. Aber für 2.85€ würde ich mal bestellen, wenns lieferbar wäre... Ich habe grad bei OSTRAD telefonisch mitgeteilt bekommen das es ein 15x20x20 Kobolager für Jawa nicht gibt...
Schön. Solange das für das zügige Anfahren was bringt ist das ja gut. Bedenke aber auch der Verschleiß der Kupplungsbeläge sich nicht unwesentlich erhöht...
Ich verteile keine Ratschläge, ich sag nur meine Meinung um die ich sogar privat und persönlich gebeten wurde! Wenn du keine Ratschläge oder Meinungen zu diesem Projekt hast, dann stinker nicht rum und lies einfach nur. Deine obige Frage ist völlig irrelevant. Man muss nicht schon was gebaut haben, um sich konstruktive Gedanken zu machen, wie bestimmte Probleme gelöst werden können.... Zitat von Herrn D. Raudis oben ist absolut gültig!
Ich Weiss du bekommst das hin, darum geht's doch nicht.... Helmut! Abwarten ob die FABBRI Pleul auch die sind die es auf der Seite von FABBRI zu kaufen gibt... Und wenn nicht zwei Servomotoren, weils ja zwei Zylinder sind, dann halt nur ein Servomotor. Arbeit das hin zubekommen ist es... Zündungen die das können gibt es, hab ich alles schon da oben geschrieben...
Ich bin immer noch nicht von den Zylindern überzeugt, zu mal die eine mechanische Auslasssteuerung mittels Koppelstange von der Ausgleichswelle haben.... Das wird ein riesen Akt die auf Servomotoren umzubauen... Zündungen die das können gibt es zwar, aber trotzdem ist das alles kein Spaziergang.... Wenns nur ums Basteln geht, ok. Aber irgendwann verliert sich glaub ich die Lust, wenn immer neue Baustellen sich eröffnen... Ist aber nur meine Meinung.
Ich hake trotzdem nach, warum?
Ist das so beim Lutz am Ende umgesetzt worden mit den IR von Nadellagen am HZ?
Und Kolben von 15mm auf 16mm Kobo wäre nicht gegangen? Dann wäre ziemlich jede Pleullänge mit 22mm HZ möglich gewesen, Klar mit 20mm HZ gibt's auch Pleul >>120mm... Aber der Aufriss mit der Welle um auf 20mm HZ zu kommen?
Nur mal schnell 'ne allgemeine Technikfrage
dolittle antwortete auf Scissorsweep's Thema in Technik allgemein
Wie sieht es aus, hast du mal schauen können? -
Hast Ja auch Recht, wird eigentlich so nicht genannt. Auf jeden Fall ist es die Kupplungsglocke mit dem kleinen Durchmesser
Wo bitte liest du da 30kmh Glocke? Da steht 25kmh....also die kleine, normale Glocke!
Hab ich machen lassen vom @powerracer, habe leider nicht die Möglichkeiten dazu. 47x1,5mm hat der Oring
RLC SmoothMaster Kupplung - unfassbar supersmooth?!
dolittle antwortete auf Kelle's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Und vorallem NUR Bardahlöl... Weils ja kein Sponsor ist... Auf dem SH-Demonstrator S2 steht ja auch ganz groß BARDAHL drauf... -
Wie lange sind den die Pleul von Haus aus? Mal Fakten bitte! Was heisst deutlich kürzer? 115mm? 110mm? Aufs Chimera vielleicht nicht, ist ja für Lammy Zylinder gemacht.... Mit Spacer dann doch oder? wie siehts mit dem GT Block aus? Da sind schon andere Zylinder montiert worden...
Sowas geht auch, aber ich würde tatsächlich die Banshee Zylinder hernehmen, die haben normalerweise 110/21er Peule, als Stroker-Version 115/21er Pleule. Das Chimera hat doch 120/22er Pleule, oder? Conversionkobolager 22/16er samt Spacer (5mm bzw. 10mm) rein und dann liegt es nur noch daran on das Banshee/RD350 Bohrbild der Zylinder auf GT/CHIMERA Block passt..... Und wenns tatsächlich längere Pleule benötigt, wegen Spacerbefestigung, 125/22mm gibt's... auf Wunsch auch länger...
Auf ein Neues! Bin gespannt... - Polini SE, Rennwelle, 13er - DR EVO 63cc (43mm), gesteckt, nix bearbeitet, nur sauber Kolben und Zylinder entgradet, KEINE Fudi, Steuerzeiten NICHT gemessen, Zylinder könnte noch 1,0mm höher damit Überströmer und Auslass voll offen sind in UT! - QS 1,6mm (einfahren, dann eventuell QS auf 1,2mm mittels Zylinder oben abdrehen und 1,0mm Fudi) - Malossi 43mm Kopf mit Oring - Dekobohrung im Zylinder verschlossen, ohne Dekoventil im Kopf - Gianelli OP - 6,5er mit 25kmh Kupplungsglocke und 70er Pully
Banshee Zylinder gibts auch Nachbauten, gut und günstig. Leistung haben die auch... so ist nicht.. ChimeraWelle könnte man dann direkt verwenden, mit den schon verbauten Pleuel
Ein Möglichkeit gäbe es eventuell doch noch, mit viel Glück.... Frag mal bei CASA Performance an welches Pleul die in ihren 2-Zylinder H2o Motörchen verbaut haben. Ich meine es waren 2x125cc, also könnte ein 15mm Kobo drin sein. Pleullänge wird aber wahrscheinlich nicht 120++mm sein... Und zu dem alles kommt ja noch dazu das die ChimeraWelle schon verschweißt ist.... Noch ne Baustelle...
Genau das habe ich ihm gerade privat gesagt, mir ist kein Pleul in 120++mm bekannt für 15mm Kobo. Es gibt auch KEIN Kobolager für 22/15mm! ¡¡¡ 22/16mm Kobolager gibt es!!! Kolben auf 16mm Kobo bearbeiten, oder komplett anderer Kolben... (Wössner macht den zB) oder was passendes von der Bohrung her... Oberes Auge 22mm >>18mm Kobo (mit Speziallager 22mm >>16mm) Oberes Auge 21mm >>16mm Kobo ((Banshee) original 110mm Pleullänge, als Strokerversion sogar 115mm)) Oberes Auge 20mm >>16mm Kobo Thats all... Es macht überhaupt keinen Sinn ein 15m zu Kobo in ein 22mm oberes Pleulauge zu verbauen...
Scheibenbremse für Lambretta,
dolittle antwortete auf Jack Pott's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Gehört da nicht eine Achse rein die kein Bund/Schaft hat? -
Motovespa Elestart XE
dolittle antwortete auf traaser's Thema in Mofas und Mopeds (Piaggio/Motovespa/Peugeot/Motobecane/Velosolex etc bis 1990)
https://vespino.es/ https://www.germanscooterforum.de/topic/446379-farbe-vespino-nl/?do=findComment&comment=1069416682 -
Vom Spülbild sieht das jetzt gar nicht mal so schlecht aus, Detonationen sehe ich keine. Sieht man welche am Kopf? Wie dick ist die Kodi? Was wenn du die weglässt und mit Fudi unterlegst? Welche Steuerzeiten ergeben sich dann? Vielleicht der Weg, das kurze abmagern in den Griff zu bekommen. Wäre jetzt der einfachste Weg. Mit Fudi ein tick mehr QS und das klingeln wäre wahrscheinlich weg, ohne grosse Leistungseinbusse! Und ja, wie @powerracersagt, keine Kodi ist die beste Kodi! Mach mal die Kodi weg, bitte. Ist das da schon undicht? Eventuell noch auf Oring umbauen, dann ist das dicht und du hast DA Ruhe... -
dolittle antwortete auf poppa's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Nimm ein SIL Crownwheel, kostet fast nix, hat schon die Taschen, keine Nieten/Ruckdämpfer und Beläge kannst auch behalten.... -
Man sieht doch auf den Fotos ganz klar das die unterste Korkscheibe voll auf dem Crownwheel aufliegt....
