dolittle
    3.790
Alle Inhalte von dolittle
  1. Ja ist recht selten und kaum zu bekommen. SHA 13.13 Spaco mit Leerlaufdüse und Gemischeinstellschraube
  2. Ja da steckt ne Schraube drin, aber trotzdem nicht dicht. Teflonband ist benzinresistent? Bei Loctite habe ich bedenken das ich die Schraube nie wieder raus bekomme, dichtet Loctite ab? Versuch ich mal mit Teflon zuerst....
  3. Original werden doch Querbohrungen am Vergaser auch mit Zinn/Blei verschlossen.... Noch keiner probiert?
  4. Im 1. Bild ist das schlecht zu erkennen, aber genau da ist original die M5er Sackbohrung (12mm tief). Es wurde dann zu tief gebohrt und das M6er Gewinde reingeschnitten, leider mit Durchbruch in die Schwimmerkammer! Das M6er Gewinde ist auch nicht wirklich sauber geschnitten, somit drückt es das Benzin durch die Gewindegänge und durch den Durchbruch weiter in die Schwimmerkammer und läuft natürlich dann über! Die M6-Schraube die den Benzinanschluss befestigt, die mit Loctite einzukleben, würde das dicht sein? (mit der Folge das ich die eventuell nie wieder raus bekomme ohne noch mehr zu zerstören)?? So tief, 12mm, kommt man nicht zum schweissen... weiss nicht wie so ein Láserschweisskopf grössenmäßig aussieht... Die kleinere Bohrung, (1.Bild auf 11h) ist die Benzinzufuhr zur Schwimmernadel (2.Bild auf 6h)
  5. Da kommt man leider nicht bei zum schweissen....
  6. Hallo, habe hier einen Vergaser bei dem der Vorbesitzer den Benzinanschluss von M5 auf M6 versucht hat zu reparieren. Das Gewinde ist soweit halbwegs ok. Nun hat er beim bohren die Schwimmerkammer durchbrochen. Vergaser läuft also über, auch wenn Schwimmernadel zu macht, logisch. Ich würde das gerne reparieren, am liebsten ordentlich verplomben. Original werde ja Querbohrungen auch so verschlossen. Hat das schon mal jemand gemacht, oder macht jemand sowas hier im GSF? Was nimmt man da? Normales Zinn zB zum Zinnsoldaten giessen? Auf Kleben hab ich ehrlich gesagt keine Lust, ist ne heikle Stelle wo man nicht sauber Vorarbeit leisten kann... Danke für Tipps
  7. Beim Hohnen, also Kreuzschliff einbringen in die Laufbahn, wird beim Nicasil nur die Oberfläche aufgerauht und KEIN Material abgetragen.... Schon gar nicht 2/100 wie von dir angedacht.
  8. Schön das du ne Uhr am Stiel hast. Wenn er überall 7/100 (was ich nicht glaube) warum fragst du dann? Wie, bzw. warum meinst du 9/100 wäre deine Tendenz? Muss ja einen Grund haben!
  9. Von den Ausgleichsgewichten würde ich sagen das ist eine TS, Pleul umgepresst..
  10. An der Stelle wo du auf dem Bild das Innenmessgerät angesetzt hast, ist das Laufspiel aber eher irrelevant, ob nun 6/100 oder 8/100..... Denke das war nur damit es ein schönes Foto gibt...
  11. Hast du denn wenigstens ein Schaltplan? Wie heisst das Model genau? - MotoVespa GL 150 - MotoVespa 150 S . . .
  12. Danke für deine Antwort. Wie ist das mit der Motorkraft? Mit 30kmh Glocke vorne muss er dann tatsächlich mehr Kraft aufbringen, wie vergleichsweise mit kleiner Glocke?
  13. Hallo Leute, habe da mal eine grundsätzliche Frage weil ich mir nicht sicher bin: Bei gleichem Getriebe hinten! 25kmh Kupplungsglocke (50mm) mit 70mm Pully = 0,71 Übersetzung 30kmh Kupplungsglocke (64mm) mit 90mm Pully = 0,71 Übersetzung. Ist der Kraftaufwand für den Motor gleich? Ist es egal welche obige Kombination man fährt? Macht sich das irgendwie bemerkbar? Bin mir nicht sicher, würde behaupten mit grossen Durchmesser vorne, läuft das irgendwie schlechter an.... Was meint ihr? Gibt's Erfahrungen?
  14. Jetzt häng die Nadel ein Clip weiter runter...
  15. Was ist denn das geiles nun wieder? 125cc?
  16. Ja genau, das jetztige AS264 gegen das AV264 tauschen und nicht nix anderes ändern, nix...!
  17. Lutz, könntest du noch der Vollständigkeithalber die Steuerzeiten für Rot und Schwarz nennen?
  18. Willst du nicht mal das AS Mischrohr tauschen? Wurde dir hier jetzt mehrfach angeraten.... Das sind Welten.... Ob man's glaubt oder nicht....
  19. Ich hätte ein paar Teile zum abgeben, da ich nicht dazu komme das Projekt zu beenden: - Athena 75cc NEU, OVP und unbearbeitet, dazu ein passender, neuer Pinasco Kopf mit Zentralzündkerze 180€ - gespindeltes Motorgehäuse (für den Athena) für elektronische Zündung, mit grossen und langem Moped- Einlassfenster 120€ - Mazzuchelli AMT002 Moped Welle NEU, OVP 100€ Wer Interesse hat bitte PM ALLES meins, nur hier angeboten, in 79100 Freiburg
  20. Deshalb meine Frage welche Welle das ist.... Ist die Welle breiter als 40,5mm läuft sie automatisch aus der Mitte...
  21. Irgendwo Stand hier, das man die Malossi wohl manchmal nacharbeiten muss, weils irgendwo aneckt.... Nur deshalb hab ich die BGM erwähnt...
  22. Welcher Zylinder? Welche Kurbelwelle? Das passiert eigentlich nur wenn man die Zylinderfussaufnahme spindelt um zB ein 250cc Zylinder zu montieren. Mit ausdistanzieren der Welle alleine kommst aber damit auch nicht mittig hin....
