floydman01
    28
  • Geschlecht
709 Profilaufrufe
Leistungen von floydman01
talent
talent (2/12)
  1. ok, das habe ich verstanden, aber ist die logik mit der schraube unten wie ich sie sehe richtig? gibt es da einen trick, dass die schraube fasst? denn immer wenn ich die schraube festziehen möchte, dreht sie ab einem bestimmten punkt nur durch. nehme ich aber die halterung heraus und schraube dann fest (also trockenübung ob alles passt:-)), dann geht alles wunderbar. wo ist mein fehler? ach noch eine frage, muss ich diese gesamte halterung bis ganz ans ende schieben. und die schraube sollte doch beim anziehen das halteblech anziehen, oder? zumindest tut sie das bei der trockenübung:-) sorry, ich kenne die ganzen fachbezeichnungen nicht dafür.
  2. V50 Rundlicht: habe gestern einen neuen tacho eingebaut, alles bestens. als ich dann das vorderlicht wieder festschrauben wollte ging das nicht. gewinde, etc. in ordnung. normalerweise wird doch das vorderlicht unten in die fürhung gesetzt, dann reingeschoben und von unten festgeschraubt, oder? das plättchen sitzt in der führung und müsste doch durch die schraube von unten angezogen werden, oder? komisch, ich versteh die welt nicht mehr. gibt es da irgendeinen spezialtrick? bis jetzt habe ich immer nur die schraube von unten angezogen und gut wars. danke für eure hilfe
  3. mach mal bitte ein foto deiner konstruktion, ok? das würde mich jetzt wirklich interessieren
  4. vielleicht mal unter "suche" reinschreiben
  5. irgendwie interessiert mich dieses thema. ich bin schon seit einigen tagen am telefonieren, recherchieren, etc. und die meinungen die ich höre und lese sind alle unterschiedlich. komisch. gab oder gibt es spezielle antriebe und schnecken für 9 zoll? oder gar einen 9 zoll tacho? oder beides? nicht lachen, denn all diese meinungen habe ich bei meinen recherchen zu hören (lesen) bekommen. ich blick da einfach nicht durch. jemand von euch vielleicht? das wäre super. besten dank floyd
  6. hättest du da evtl. eine artikelnummer? versuche nämlich auch für 9zoll eine einigermassen akzeptable tachoanzeige hinzubekommen. oder hat jemand detailliertes wissen, wo man diese speziellen ritzel und antriebe für 9 zoll noch bekommen könnte. falls es diese überhaupt gibt? oder hat hier jemand im forum noch etwas übrig, was er/sie veräussern möchte? also ich meine auf den tacho bezogen besten dank floyd
  7. hab zwar keinen tank übrig, aber vielleicht hilft dir das bei ebay? keine ahnung, versuch ist es wert: tank v50
  8. noch immer auf der suche. da geht doch was. lasst mich hier nicht so hängen
  9. was für einen vergaser hast du drinnen? 16.16er? edit wollte noch wissen: was meinst du mit dreht hoch wie sau?
  10. Suche Veglia Tacho bis 80 km/h für V50 Rundlicht. Original wäre super, aber auch neue sind ok. Besten Dank für eure Angebote
  11. hör mir mit sowas auf, der war doch gerade erst offen aber mal was anderes, ein kaputtes lager müsste beim schieben geräusche von sich geben, oder? würde für mein selbstwertgefühl nämlich gerne ein defektes lager ausschliessen
  12. Nein, dann ist kein Klopfen zu hören. Ok, werde wahrscheinlich heute abend dazukommen nachzusehen. Bin mir aber recht sicher, dass wir die Sicherungsscheibe hochgeklappt haben. Aber vielleicht hat sich tatsächlich was gelockert? Danke für die Mühe, jetzt habe ich schon einige Anhaltspunkte.
