50 -
Über 2mazz
- Geburtstag 29.01.1988
Geschlecht
Aus
Aachen
2.390 Profilaufrufe
Leistungen von 2mazz
member (3/12)
Hallo, da ich leider nicht mehr die Zeit finde wegen Studium, Arbeit, Freundin etc. und ich ja auch noch eine fertige habe, will ich mich von meinem Projekt trennen! Verkauft wird als Set, alles zusammen! Der Roller ist nicht in ebay oder sonst wo. Standort ist 52146 Würselen Vorgestellt hatte ich mir 1280€ VHB Bei Abholung gibts noch ein kühles Blondes + evtl. Grillgut Versand ist nicht ausgeschlossen aber ungern! Viele Teile sind noch in Originalverpackung, zu fast jedem Teil gibt es eine Rechnung!! Folgende Teile wurden vom Fachmann gesandstrahlt: - Rahmen - Schwinge - Bremstrommeln - Ankerplatte - Seitendeckel - Tank - Lenkkopf - Kotflügel - diverse Kleinteile Rahmen: - Nummer ist 1a lesbar ( V5B3T....) - Plakette vorhanden, Papiere NICHT, dafür gibts aber eine KBA-Abfrage und natürlich Kaufvertrag dazu - Es wurde ein neues Beinschild eingeschweißt - Es wurden alle unnützen Löcher zugeschweißt - Es wurde ein Schweißdraht in die linke Backe zur Verstärkung eingeschweißt - Das alte Beinschild ist noch vorhanden wird auf Wunsch mitgegeben (hatte keine Welle hinter dem Kotflügel)! - V50 Bremspedal (rund) gesandstrahlt Motor: - V50 Block ( V5A4M...) - Ausbruch am Lüfterradkanal wurde verschweißt und beigeschliffen - Glasperlgestrahlt - NEU gelagert und abgedichtet (Lager hier ausm Gsf) - 50ccm Zylinder, neue Kolbenringe, Lauffläche gut - Dello 16:10 Vergaser(neu abgedichtet) - Piaggio Auspuff - V50 Kupplung + Deckel - Umgerüstet auf 12V + Leichtes Lüra + 20/20 Welle + CDI NEU - Kickstarter V50 gesandstrahlt - Motorbolzen + Mutter NEU - Schaltgabelabdeckung NEU - XL2 Kupplung + verhunzten XL2-Deckel gibts dazu Lenkkopf: - müsste bis auf die Hebel Komplett sein! - NEUER Tacho bis 120km/h - NEUER Scheinwerfer mit E-zeichen und Fern/ablendlicht - NEUE Scheinwerferumrandung in Chrom - NEUE Gasgriffrückstellfeder - NEUE Griffe (Piaggio) - NEUER Schalter Schwinge: - Komplett zerlegt - NEUER SIP Performance Stoßdämpfer - NEUE GUMMIS und Dichtungen - NEUE Lager (Bremstrommel schon drin, Achslager kann noch gemacht werden) - NEUER Tachoantrieb - NEUE Bremsbeläge (Newfren Rain) Tank: - Außen gesandstrahlt - Innen Top Seitendeckel: - Briefkastenschloss eingepasst (2 Schlüssel) - 2 Löcher zugeschweißt - NEUE Plastikführung+ Gumminippel am Rahmen Außerdem gibts dazu: - 3x Felge + 2x Reifen alles NEU - Kaskade NEU - so gut wie alle Schrauben NEU - Stoßdämpfer-Gummi hinten NEU - Kabelkästchen NEU - Diverse Rahmen Gummis NEU - SeilzugSet NEU - Tachowelle NEU - Trittleistensatz NEU - Kolbenringe 50ccm NEU - 2x Schlosssatz NEU + 1x Abdeckung+ Niete NEU - Vergaserdichtsatz NEU - Werkzeugfach NEU Wer will bekommt alle alten Teile die ich noch habe (siehe Foto): - Scheinwerfer - originaler Tacho (Glas defekt) - alte Lager etc ---------------------------------------------------------- Ich würde sagen der Roller ist zu 95% komplett Es fehlt definitiv: - Sitzbank - Kabelbaum - Ständer - Rücklicht - Luftfilter - Stoßdämpfer hinten - Brems+Kulu-Hebel Ich möchte nochmal ausdrücklich daraufhinweisen, dass an dem Roller ( wie man sieht) noch einiges gemacht werden muss, und es sein kann dass ich Sachen vergesssen habe, noch auftauchen oder dass noch mehr fehlt! Ihr bekommt definitiv das was auf den Bildern an Teilen etc zu sehen ist! Für Fragen, Detailfotos oder ähnlichem stehe ich natürlich gerne zur Verfügung. Mfg Tommy
MoinMoin ich denke in nem normalen motorrad/rollerladen sollteste keine probleme haben, da eigentlich die meisten Roller mit 30mm Kolben ausgestattet sind! Ich hatte versucht für ne grimeca classic neue kolben & Dichtungen zu besorgen. Mir wurde aber immer gesagt, dass es keine 25mm Kolben mehr gibt, da alles 30mm fährt! eine option wäre auch noch im Kartsport zugucken, die haben ähnliche Größen mfg
jauu ich hab selber ne px fertig gemacht und bastle grad ne v50 zusammen, kleine werkstatt (keller) ist vorhanden, nötige know-how + notebook für inet^^auch kannst dich ja mal per pm melden! mfg Tommy
V50 Spezial Unfall ( vorn leicht verdreht ) total zerlegt mit sehr
2mazz antwortete auf Paola's Thema in Verkaufe Roller
jauu paola wie schauts aus?? ich warte auf deine Pm mfg tommy @ other : da ich nicht alles gebrauchen kann/werde, ists eventuell möglich teile zu bekommen, nur dazu muss ich sie natürlich erstmal hier haben^^ -
Jauuu ich melde mal vorsichtiges interesse an!! muss es noch mit nem kumpel klären! würde den ganzen haufen kaufen! mfg Tommy -
smallframe diverses, Tanks, Nummerschildträger
2mazz antwortete auf Paola's Thema in Verkaufe Vespa Teile
MoinMOin gibts irgendwo ein pic auf dem ne v50 mit der sitzbank zu sehen ist? mfg TOmmy -
Verkaufe/Tausche youngtimer/Winterauto/Teilespender
2mazz antwortete auf 2mazz's Thema in Verkaufe Diverses
Hallo, Verkaufe einen Ford Sierra Ich verkaufe das Auto für eine Bekannte, da diese gesundheitsbedingt nicht mehr fahren kann. + Erstzulassung 27.11.1992 + 2 Vorbesitzer + 1998ccm, 85KW/115PS + knapp 95.000KM gelaufen + grüne Plakette + Scheckheft gepflegt, letzter Ölwechsel bei 92tsnd. KM + TÜV/AU bis Januar 2011 ------------------------------- + elektrisches Schiebedach, das dicht ist, keinerlei Wasserflecken am Himmel sichtbar. + elektrisch verstellbare Außenspiegel + elektrische Fensterheber vorne + Zentralverriegelung + Teil-Leder-Ausstattung + 5-Gang Schaltgetriebe + originales Kassetten-Radio + originaler Heckspoiler + original getönte Rückleuchten + 8-fach Bereift : 4x M&S Reifen auf Stahlfelge mit Radkappen, 4x Sommereifen auf originaler Ford Alu-Felge 1x unbenutztes Reserverad auf Alu-Felge Mängel: Natürlich geht die Zeit an keinem Auto spurlos vorbei: - Kofferraum lässt sich nur mit Schlüssel öffnen (Seilzug ohne Funktion) - Dichtungen an der Fahrertür porös - Motor schwitzt leicht an der Ventildeckeldichtung - Armlehnenschloss ist ausgebrochen - Allgemeine Abnutzung sichtbar am Schaltsack, Sitzflanken etc - diverse kleine Kratzer - schwarze Stoßstange wurde ( wohl aus optischen gründen (schlecht)) silber lackiert - „Schweller hinten rechts kleine Durchrostung“ laut Dekra-Prüfer => Plakette wurde zugeteilt WICHTIG: Ich habe nach eingehender Probefahrt, das Auto so gut wie möglich beschrieben! Ich mache gerne Detailfotos auf Wunsch. Das Auto wird gekauft wie gesehen! Also bitte vorbeikommen, angucken & Probe fahren!!! Steht in Würselen Kosten soll er 1000€ oder im Tausch gegen Vespa oder ähnliches! Nur hier, bei VO und Ford Forum mfg Tommy
cosa kupplung wieder "frei"
Hallo, hab interesse an der Kupplung => PN
Hallo, sorry für OT aber könntest du mir ein foto vom Sitzbankzapfen machen? Habe die gleiche BAnk, sieht gut aus und Top für Arsch^^ Aber leider habe ich nicht den passenden/richtigen Zapfen! vielen dank mfg Tommy
Hallo, aufgrund von privaten Veränderungen muss sich meine Mutter von ihre heißgeliebte "knutschkugel" trennen! Deshalb biete ich ihn jetzt hier an! -------------------- vorweg: - MEINER - steht in aachen - nicht in ebay - nur hier, vO und fiatforum - Preis 1150? VB ---------------------------- Fiat Seicento * Baujahr 30.06.1998 * 900ccm * 29KW/39PS * ca 96.000km gelaufen * unfallfrei * TüV bis 06/2011 * Blaupunkt Radio * 2. Hand bzw. 3.Hand (1x in der Familie umgemeldet) * seit 2000 in unserem Besitz * Nichtraucherauto/kein Hund * komplett original, nicht getunt oder verbastelt * 4Sommerreifen mit original Fiat Alu-Felgen, 4Winterreifen auf Stahlfelge * 3 Schlüssel,Papiere, Handbuch, Scheckheft, Dokumentation bis 2002 vorhanden _______________________________ Der Wagen wurde als Stadtflitzer für Einkauf und Arbeitsweg benutzt. Stand entweder in einer Spielstraße oder Garage. Mit der Zeit, hat der Wagen natürlich einige Blessuren davon getragen.... Kratzen, Beulen, Dellen, Steinschläge.... so wie ein Wagen eben nach 12 Jahren Nutzung aussieht!! Denke, dass viele Kratzer wieder raus zu polieren sind! Reparaturen und Inspektionen sowie TüV sind bis zum Jahr 2002 durch Rechnungen belegbar. In letzter Zeit wurden folgende Arbeiten gemacht: - Ventildeckeldichtung - Keilriemen - Getriebeöl -Scheibenwischer - hydraulische Leuchtweitenregulierung erneuert ( 300?) - Achsmanchetten getauscht - Bremsklötze hinten erneuert - Öl- wechsel => Nächster bei 110.00km Bei Fragen oder Wünschen nach Detailfotos stehe ich gerne zur Verfügung Kontakt: sf-scooter(ät)gmx.de So und jetzt erstmal Fotos: mfg Tommy
Sorry für OT, aber ich hab die gleiche Sitzbank,aber keinen passenden sitzbankzapfen! kannste mir ma zeigen wie der aussieht oder nen shop-link?? wär sehr nett!! mfg tommy
Ebbes 190er!...Ist repariert...und läuft wieder.
2mazz antwortete auf der-ebbe's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
BILLIGER,BILLIGER...Rollerteile für jeden!Update 16.01.10
2mazz antwortete auf SUPERKOELLE's Thema in Verkaufe Vespa Teile
Hallo Kölle, xl kulu ist weg?? deckel noch da?? mfg tommy
