knatti
Members-
2.831 -
Alle Inhalte von knatti
Echt? Habe hier ne spraydose in 108... 108 sieht viel silbriger aus als der Lack auf dem Roller... spielt dann wohl der Alterungsprozess doch ne deutliche Rolle
- 610 Antworten
- augsburg
- augsburger
(und 2 weitere)
Simmerring lima Seite abgeschert
knatti antwortete auf feerique0's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Kann es sein dass es ihn bei der Montage umgestülpt hat? Hab mir da an dem Übergang an der Kurbelwelle immer ne Rampe aus Klebeband gemacht -
Kann mir jemand eventuell mit der Farbebezeichnung der deutschen silbernen Sprint weiterhelfen? Ne Bezugsquelle für ne Spraydose wäre top! ... und am aller geilsten wäre gleich ein brauchbarer Tank in diesem Originalsilber! ;)
- 610 Antworten
- augsburg
- augsburger
(und 2 weitere)
Vielen dank! Dann hat bei meiner wohl jemand mal die Griffe gegen schwarze getauscht. Hast du mir eventuell noch ne genaue Farbbezeichnung?
- 610 Antworten
- augsburg
- augsburger
(und 2 weitere)
Aber dann wären ja sicher Löcher in der Backe!? sind die graunen Griffe original und ist das Typenschild über dem Bremspedal original geschraubt oder genietet?
- 610 Antworten
- augsburg
- augsburger
(und 2 weitere)
Habe nachgeguckt... 20/20er Vergaser und vermutlich 3kanal... sieht von außen auf jeden Fall so aus als hätte der Zylinder nen mittleren Überströmer. ...aber keine Leiste auf der Motorbacke!?
- 610 Antworten
- augsburg
- augsburger
(und 2 weitere)
Hallo, weiß jemand ob die deutsche sprint bj 72 ohne zierleiste auf der Motorseite ausgeliefert wurde? Backe hat auch keine Befestigungslöcher... zudem noch ne frage nach dem Motor. Kann es sein, das der Roller schon nen 3Kanal Motor hat?
- 610 Antworten
- augsburg
- augsburger
(und 2 weitere)
Montage DRT Nebenwelle
knatti antwortete auf RiEjUhAtZa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Schau mal ins drt topic... habe mich letztes Jahr intensiv mit dem Thema befasst. .. war bei deiner Welle eventuell ein Tütchen mit Distanzscheiben und ne Anleitung dabei? -
knatti antwortete auf gertax's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Kurz ne Frage- hoffe dass man das so pauschal beantworten kann? Lohnt sich die Umrüstung von der originalen Falc Membran auf ne V-Force2? Gibt es Erfahrungen wie sich bzw was sich bei so einer Umrüstung an der Charakteristik des Motors ändert?- 18.414 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Zeigt her eure Falcansaugrüssel
knatti antwortete auf undis racing team's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ok.. sehe schon, da gibts wie so oft ordentlich Bastelpotential! ;) Jetzt noch ne Frage zu der Kombi Falcrüssel und V-Force2. Hat jemand eventuell ein Bild was am Membranblock bzw. am Stutzen noch am Übergang angepasst werden muss damit es strömungstechnisch passt? Nehme mal an, dass das Loch von Stutzen und von der Membran nicht deckungsgleich sind- oder täusch ich mich da? -
Da muss man aber ein ruhiges Händchen beim sägen haben... Idee ist aber gut! ;) Hab beim sck die polini Membran schon mit separatem Stuffer gesichtet... der müsste doch eigentlich auch passen, oder? Gibts den Stuffer auch irgendwo einzeln? Aber generell mal noch die Frage wie sich denn ein fehlender Stuffer auswirkt? -
Klinke mich grad auch mal mit ner Frage ein... wenn ich die originale Falc Membran, die ich bis dato mit nem originalen Falc Ansaugstuzen gefahren bin durch z.B. eine V-Force tausche muss ich ja den am Stutzen angegossenen Stuffer entfernen. Wie würde es sich denn bei einem Rückbau auf die originale Falc-Membran bemerkbar machen wenn nun der Stuffer fehlt? Alternativ würde wäre noch die Überlegung z.B. einen MRP Polini Evo Stutzen ohne Stuffer zu verwenden- hier stellt sich aber die Frage nach dem Platzbedarf des Stutzens- weiss jemand ob der beim Wechsel von Falc auf MRP Stutzen nochmal am Rahmen (-loch) modifiziert werden muss? -
Polinitronic Spannungsregler Pinbelegung
knatti antwortete auf TheoSamba's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
warum beide??? dein weisses Kabel ist wohl der normale Lichtstrom ...im Schaltplan allerdings mit Gelb gekennzeichnet (Anschluss unten links). Allerdings müssten hier zwei Kabel angeschlossen sein- ein Kabel von der Lima rein und eins wieder zum Roller raus. Das rot/weisse Kabel ist der Ladestrom von der Lima in den Regler (oben rechts) und von da ein Kabel dann zur Batterie zum laden (unten rechts) -
Digitaltacho von SIP für ET 3, was haltet ihr davon?
knatti antwortete auf Fuffi-Fahrer's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das mit dem doppelten Boden ist auch mal ne gute Idee... frosch mir da auch grad einen ab. Versuche alles im vorderen Bereich des Seitenfaches unterzubekommen- also da wo bei der ET3 kein Teppich liegt! ;) Schalten tu ich das Ganze über ein präpariertes Gleichstromrelais, das anzieht sobald die Lima Strom produziert - also ohne Schalter. Bin aber froh wenn ich das Ganze endlich ordentlich beendet habe... und ich dachte man kommt bei SFs nur an den Vergaser schlecht ran! ;) -
knatti antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
was für ein Gewinde hat denn ein originaler V50 Kickstarter? M8 oder M9? -
Ok... ist das jetzt gut oder schlecht für mich dass ich höhere Auslasszeiten habe? Habe aber nicht gefräst! !! Wenn ich die Kurven mit meiner vergleiche ists wohl eher schlechter! ;(- 18.414 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Sind das reale Werte oder sollen die nur die Auswirkung zwischen 54 und 56 aufzeigen? Oder hat meinen Dreiteiler im Verhältnis zu viel Auslasszeit???- 18.414 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
macht das so nen Unterschied zu 54Hub? Hatte bei mir 129° zu 193°.- 18.414 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Von wem ist die Kurve denn jetzt? Warum so wenig Auslasszeit im Vergleich zur Einlasszeit? Wie geht das?- 18.414 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Nacharbeiten lassen wollte ich das Gehäuse eigentlich erst mal nicht lassen, d.h. so schlimm sieht der Sirisitz jetzt nicht aus. Werde die Tage aber mal das Kululager mal noch rausholen. Sieht so aus, als ob es sich minimalst im Sitz gedreht hat. Hoffe aber auch hier, dass es nichts Gröberes am Gehäuse ist und es mit nem neuen Lager und nem schönen blauen Gummisiri getan ist! ;)
