Pez
    2.401
Alle Inhalte von Pez
  1. Welchen Korrosionsschutz unter dem monoschlitz rohr bei gs160. Roller ist frisch lackiert und wenn ich nun die madenschrauben vom monoschlitz rohr fest mache wird vermutlich der lack etwas darunter leiden. Was nehmt ihr da?
  2. Ein Kumpel fährt auf seiner special mit polini 75 polini 17,5 gaser die bgm touring banane. Sehr unauffällig und leise. Gut druck von unten raus. Passt perfekt. Einzig ein 3,5er Reifen passt nur sehr sehr knapp. Eigentlich für meinen Geschmack zu knapp.
  3. Welchen verbindungs gummi für polini cp17,5 vergaser innen 25mm ? Der von polini hat 200km gehalten bevor er eingerissen ist.
  4. Finde persönlich den bgm fastflow nicht ganz so optimal. Schon bei 3 das Problem gehabt das beim umschalten auf reserve kein sprit nach gelaufen ist. Seither sip ff.
  5. Nächtes edelschrott teil. Siem lichtschalter für gs160. Wenn abdeckung drauf geschraubt wird habe ich Kurzschluss auf Abblendlicht. Liegt am hupenknopf. Der steht permanent am hupenkontakt und am Abblendlicht Kontakt an. Wieder dremel starten.
  6. Siem Repro premium Qualität vom 3 Buchstaben shop. Verarbeitung schön aber es passt halt nicht aufs Heck. Werde mit dem dremel nacharbeiten.
  7. Heute versucht gps Repro rücklicht bei meiner gs160 zu montieren. Premium Qualität lt. Shop. Das steht beim bremslicht 5mm ab. Richtig tolle Qualität.
  8. Hab bei meinem malossi 221 Sport mit si24 sr3 135° unter Volllast bei 30° Außen Temperatur direkt am Kopf gemessen.
  9. Ein curly auspuff auf der vbb vnb wird schwierig. Linke backe musst du dazu ziemlich schneiden. Ist ja ein gepäckfach. Oder Rahmen umbauen auf gs backe. Beides nur wegen einem Auspuff würde ich nicht machen.
  10. Sonst neuen Vergaser. Polini cp sind da sehr gut. Verbaue ich seit mittlerweile 3 Jahren gerne in unterschiedlichen Größen. Bei der 50 special von meinem Sohn in der Größe 17 5. Läuft seither perfekt. Hab mich aber für die klassische Version entschieden wo mit gummi der Vergaser auf dem as montiert wird. 19er As mit 17, 5 Vergaser passt perfekt
  11. Gs ist aktuell sowieso komplett zerlegt. Ich denke auch das hinter dem Schloss also Richtung sitzbank besser ist. Da hat das Kabel mehr Spielraum beim einlenken. Lg. Peter
  12. Hätte eine Frage zum einfädeln vom Kabelbaum. Wo muss der vorne beim Rahmen verlegt werden? In Fahrtrichtung vor dem lenkabsperrschloss oder dahinter? Lg. Peter
  13. Tank Entlüftung bei geschlossener sitzbank? Mir hat mal eine sitzbank direkt auf das loch bei der tankdeckel Entlüftung gedrückt. War vom Verhalten sehr ähnlich. Bau die sitzbank runter und dreh eine runde. Lg Peter
  14. Hatte vor kurzem bei einem 170er fremdluft Probleme zwischen Membran Kasten und Zylinder. Da sind beide Schrauben locker geworden. Aufgefallen ist es dem Kunden weil er sie nicht mehr starten konnte wenn es kälter war. Und sonst auch sehr lange den choker brauchte. War eine Operation für 30min. Schrauben zusätzlich mit loctide blau fixiert und richtigen nm alles wieder zusammen geschraubt. Läuft.
  15. Neue blaue bgm cdi die bei höherer Drehzahl Zündaussetzter hat. Mit der alten schwarzen ducati läuft das ding ohne Probleme.
  16. Hab jetzt die denso w27zu eingebaut. Vergaser gereinigt und mit drehmomentschlüssel 14nm angezogen. der war vorher deutlich weniger angeschraubt. Hd132 verbaut. Läuft jetzt deutlich besser. Kerzen bild muss ich noch kontrollieren. Aber vorher mal fahren.
  17. Serienstreuung bei NGK hatte ich auch schon mal. Damals mit Loch im Kolben. Werde eine Denso W27ZU einbauen. Ich berichte am Wochenende.
  18. Die alte Kerze hab ich schon entsorgt, Elektrodenabstand war viel zu groß und beim zusammenbiegen ist die Elektrode abgebrochen.
  19. NGK B9 ES Am Setup wurde nix verändert. Werde am Wochenende mal weiter suchen
  20. Hallo Ich habe eine 210er Alu Polini Motor mit SI 24 Gaser und sip Road 3.0 Vor kurzem habe ich ihr eine Neue Zündkerze mit gleichem Wärmewert spendiert. Gestern Abend Kerze kontrolliert und fast um gekippt. Hellgraues Kerzenbild. Vorher immer dunkles Rehbraun. kann das sein?
  21. Hat Weltklasse funktioniert. Lenker runter. Schraube rein gedreht. Schloss raus. Dankeschön
  22. Bekommt man das lenkschloss einer gs160 1 Serie mit eingebauter gabel raus oder muss die gabel dazu auch demontiert werden?
