dr177
    4.935
Alle Inhalte von dr177
  1. So hab ich es auch gemacht mit meine Sprintmotor. Dabei habe ich die Gehäuseschrauben um die KuWe herum eingesetzt und ganz zart auf Spannung angezogen. Dann leichte Schläge auf den Gehäuse Bereich des Kugellagers usw....
  2. Das ist def. im normalen Bereich.
  3. Japp. Hatte ich mir auch mal aus Spanien mitgebracht.
  4. Prima. In Düsseldorf wartest du erstmal ne Stunde bis du überhaupt zum Schalter darfst.
  5. Drauf mit der Dame und ab dafür.
  6. Bei meinen Rücklichtern sind es Sofitten.
  7. Fußmatte wegschmeißen. offtopic, aber egal.
  8. Sieht aus, als ob der Bügel nicht mittig sitzt, nachträglich druafgesetzt und das orig. Löksen etwas verdeckt.
  9. Bei 1 fehlt Sputnik
  10. Yessss. Das geht auch. Es gibt auch die Möglichkeit mm Kolbenhub in Grad umzurechnen (google hilft bei der Suche), falls man nichts zum abblitzen hat.
  11. Etwas von der SCK Seite, dort wird für die SF noch extra die Zentralmutter Vorderrad gelistet.
  12. https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Anzugsmomente_Vespa_Largeframe
  13. Danke dir. 41,6 habe ich auch. Aber Auslass bei 23? Da muss ich wohl noch mal messen. So wäre doch unfahrbar... edith hat nachgemessen: 30,0mm
  14. Kann mir einer das Maß beim alten Malossi von OK Zylinder bis OK Auslass geben? Ich muss bei meinem was kontrollieren. Danke.
  15. ....wie war das bochmal mit der Warteliste....?
  16. Sollte so dicht sein. Ist halt, als ob du mit zwei Kondomen poppst, wenn eins normalerweise reicht.
  17. Schaltkreuz das originale. Fachbuch? Am besten das GSF ausdrucken.. Aber da wüsste ich keins. Früher hatte ich das jetzt mach ich es mir selbst Buch vom bucheli(?) Verlag. Für den Anfang war das gut. Du findest aber alle Explosionszeichnungen im Netz als etste Übersicht.
  18. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/auspuff-vespa-px-rennauspuff-psp-2000/1750519862-306-3118
  19. Prima, jetzt fang ich das grübeln wieder an...
  20. dr177
    75 Jahre Vespa
    Ich wollte ein kleines Zweirad mit dem man zur Not drei Kisten Bier auf einmal transportieren konnte. Und das ging halt m.E. nur mit der Vespa. Einmal gemacht mit meiner 50er, dass ich dabei die Hinterradbremsenicht bedienen konnte, hatte ich nicht bedacht....
  21. dr177
    75 Jahre Vespa
    Das GSF ist doch eine einzige Liebeserklärung an die Vespa (u.a.)
  22. Argh. Da hab ich ja gar keine Lust drauf. Na erst einmal zusammenbauen. Sonst kommt der orig. 24er Membranansauger drauf. Der sollte ja ohne Schnitzereien passen. :)
