dr177
    4.935
Alle Inhalte von dr177
  1. https://www.vespaonline.de/wsc/attachment/143038-schaltplan-vespa-150-sprint-deutsch-jpg/ weiß/grün kommt nach dem Schaltplan vom Gleichrichter zur Hupe und auf die 2 auf dem Lichtschalter und ist für die Hupe. Licht bekommt die Sprint von dem gelben Kabel auf die 5 am Lichtschalter. Wenn du mal abschraubst, kannst du auch recht auf der Rückseite erkennen, wie der schaltet. Anhand vom verlinkten Schaltplan kann man die Verkabelung wirklich gut überprüfen. Die unterbrechung für Licht findet nur im Lichtschalter statt. gleiches gilt für die Hupe.
  2. Das Licht geht nur an, wenn Motor an ist. Wenn das über die Batz. an geht, dann stimmt grundsätzlich etwas nicht mit der Verkabelung. Batterie ist nur für Standlicht, Hupe, Blinker.
  3. @CVM Mosel: Für den DR177 brauchst du keine stärkere Kupplung. Die originale mit drei SCheiben ist vollkommen ausreichend. Für die Kronenmutter gibt es als hervorragenden Ersatz "Bundmuttern" (so heißen die. Schau mal in den einschlägigen Shops nach.
  4. Zitate waren bei Paola(?) Schon extrem wichtig...
  5. Und ordentlich Fett rein.
  6. Jspp. So war es. Und bei meiner Sprint hat das in den letzten 35Jahren keiner bemängelt.
  7. Baumarkt. LM Rasenmäheröl. Ist genau SAE 30. Liqui Moly.
  8. Untersuchung. Okay. Dann sollte d er in Verfahren passen. Wobei unser Backofen bei der Pyrolyse ca. 300 Grad heiß wird. Relegation? Hoffe ich, dass wir die erreichen und dann gegen Heidenheim ran müssen.
  9. Warum? Vermutest du, dass der zugerotzt ist? Hab in all den Jahren noch nicht gehört, dass sich der O Pott zusetzt. Zumal du das Zeug dann auch schlecht rausgeschüttelt bekommst, falls sich was löst.
  10. Ich hab das Blech um die Mutter etwas aufgebogen und das Vierkantteil rausgenommen. Da bei meiner Sprint das Gewinde in der Schwinge defekt war, habe ich es eine Nummer größer geschnitten. Da halten seit etlichen Jahren div. Auspüffe problemlos dran. Beim jetzigen Megadella (der ja den orig. PX Topf als Grundlage hat) habe ich allerdings auch die Lasche etwas auffeilen müssen.
  11. Schlägt der beim Einfedern dann an? Du schreibst was von " ...steht an..."
  12. Gepimpte NTV?
  13. Scheibe muss drin bleiben. Sitz der Pilz richtig drin?
  14. Seit 30 Jahren kein Problem damit....
  15. Nein. Sieht aus, als ob die links schon schleift. Umtauschen.
  16. Ist das ein Wochendrätsel....
  17. Russisch repariert. Da hat einer wohl nur den einen großen Gewindeschneider gehabt. Schraube suchen mit flachen Kopf, wie Olioschraube entsprechend kürzen und gut ist es. P.S. Die große Schraube sieht aus wie ne Radschraube von einer V50 mit 4Lochfelgen.
  18. @stoschi was für einen Reifen hast denn montiert?
  19. Um die Uhrzeit kann ich dir nur bestätigen, dass es soch um eine Cosa Kulu handelt.
  20. Sehr geil. Ich fahre ca. 5km, dann sind die eingefahren.
  21. Bissken hebeln mit nem kleinen Schraubendreher und dann mit der Flachzange rausziehen.
  22. Ui. Meine hat 350774. Aber entscheidend ist die Rahmennummer unter der linken Backe.
