4.935 -
Alle Inhalte von dr177
dr177 antwortete auf z3ros3b's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Öhm, geht die Schraube durch ohne Aussparung. Ich meine nicht. -
Ist aber auch scheiße, wenn sich die Knie in die Spitzen bohren, weil mal der Mitfahrer etwas mehr Platz braucht. -
Ein Hoffmann Aufbautopic
dr177 antwortete auf klaschu's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Bei der Leistung und der voraussichtlich geringen Fahrleistung hält die Primär ewig. Ran musst du erst, wenn es beim Anfahren ziemlich ruckt. -
Sprint Veloce ... Auferstanden aus Ruinen
dr177 antwortete auf Wavler's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hab es jetzt auch nicht mehr im Kopf was für ein Satz verbaut wurde. Egal. HD mit 128 viel zu fett. Eher 118 oder max. 120er. Löcher im LuFi sind m.E. überbewertet. Einfahren? Max 100 km. -
Noch besser. Was es mittlerweile alles gibt. -
Dämpfer ab und etwas abgeschrägt nach unten zeigend wieder anschweißen? Hab ich vor Jahren an meiner Sprint mit dem RZ right gemacht. Wenn du dann draufsitzt ist der Dämpfer dann waagerecht. Nur so ne Idee. Aber klasse, was du gemacht hast! Ein paar Kilo abnehmen? -
BOX auspuff / die neue TOURENauspuff generation
dr177 antwortete auf freakmoped's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Gibt es da schon was Neues? Hab ja noch den FAR Pitone V1 im Regal liegen. -
Hm, wenn man das Lager reindrücken kann, könnte man es auch mit Loctite o.ä. fixieren. ( so würde ich es machen) Wenn es so "reinfällt", dann neue Buchse. -
Pinasco 121ccm PHBL24AD Membran
dr177 antwortete auf Phil6888's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich hatte mich mal bei meinem PV Motor mit dem Siri vertan. Hatte alles fälschlicherweise für eine PV bestellt, ohne zu beachten, das der Vorbesitzer netterweise schon eine PK Zündung mit entsprechender KuWe verbaut hatte. So ein 20er Stumpf passt auch durch einen 19er SiRi. Bleibt halt nicht lange dicht. Bis ich das mal festgestellt hatte.- 20 Antworten
- abstimmung
- vergaser
(und 1 weiterer)
Rot / Grün / Blau (!!)... back to 3
dr177 antwortete auf CWH's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Kicker ist leicht verbogen. Aber sehr schönes Mopped. Gabel ist in Ordnung. Für den Dämpferwechsel brauchst du den Koti nicht zu demontieren. Ein bisschen tasten, dann geht das schon mit einem kurzen Maulschlüssel. Vll.t vorher mal Rostlöser von oben auf die Schraube sprühen. Das Fahrverhalten kommt wahrscheinlich von der Schwinge. Mal prüfen und neu abschmieren.. Neue Reifen wird die gute wahrscheinlich auch brauchen. Reifendruck nicht zu hoch, dann hats du auch ganz schnell dieses kippelige Kurvenfahrverhalten. Ansonsten alles so lassen und Spaß haben (mit 2PS ) Wegen Tacho und Antreten würde ich wirklich vorher mit dem Graukittel sprechen. Hier ind Düsseldorf sind das ganz besonders besch.... Leute. -
Simmerring Lima-seitig noch in Ordnung? Wenn es unter der Zündplatte raussifft, dann ist der SiRi kapott.- 20 Antworten
- abstimmung
- vergaser
(und 1 weiterer)
Und Benzinfilter im Schlauch raus. Den braucht man nicht.
Passt rein. Läuft auch mit 20er. Wenn einen 24er hast, dann nimm den. -
Ich hab bei meiner Sprint damals, in der Internetlosen Zeit, die orig. Beinschildumrandung weggemacht. Dann hab ich mir, auch damals, ein Schlitzrohr bestelllt, das lies sich nur mit verdrehen über den frischen Lack schieben. Ging natürlich nicht unfallfrei. Die Passform war grausam. Ich bin der Meinung, dass das heute nicht besser ist. Ein noch älteres Vigano Doppelschlitzroh, war genauso katastrophal. Ich hab seit dem ein schwarzes Gummi drumherum und gut ist. -
@Tobi_no1lass weg die Sch...Teile. Nur ärgerlich. -
Das Dumme-Menschen-Topic: was oder wer kotzt euch gerade so richtig an?
dr177 antwortete auf ikearoller's Thema in Flame & Sinnfrei
Ach so. Verstehen schon, aber überlesen.- 2.627 Antworten
- 1
- dumme menschen
- stress
(und 3 weitere)
Hm, da gibt es doch genug Straßen über die grüne Grenze, oder?- 2.627 Antworten
- dumme menschen
- stress
(und 3 weitere)
Dann passt LOST ja auch gut.
Projektbericht Latte Macchiato á la PX
dr177 antwortete auf PX_Matze's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hm, sieht aus, als ob du was kannst. Mach weiter. Ruhig viel schreiben, es ist noch Winter, da hat man Zeit zu lesen. -
Welche Glühbirnen/wieviel Watt
dr177 antwortete auf ChristianF.'s Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Und immer beachten, dass bei defekter Bremslichtbirne, der Motor ausgeht, wenn du auf´s Bremspedal tritts. Also Ersatzbremslichtsofitten dabei haben. -
Nicht, dass das hier zum Rohrkrepierer wird wie einst das Topic von dem beratungsresistenten Vogel, der einfach mal den Sprintrahmen geflext hat....wo ist es blos.....? -
Test: Nach Jahren mal wieder im F&S abgedriftet Ergebnis: Ich hab´s nicht bereut, eher bedauert, dass ich so lange hier nicht mitgelesen habe. Werde ich wohl nie aufholen.
Identifizierung Sitzbank
dr177 antwortete auf kay1971's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Rahmen und Unterbau sind aus Blech. Und der Magnet liegt in einem Ring auf, quasi als SIcherung gegen verrutschen. -
Dann hol dir ne Sitzbank für eine Sprint. (von der Form her, war die auch mal u.a. für die Sprint gedacht)
