Olli KS
    576
1 Benutzer folgt
Über Olli KS
  • Geburtstag 15.04.1970
Contact Methods
  • Website URL
    http://
  • ICQ
  • Geschlecht
  • Aus
    Hinter den 7 Kasseler Bergen
4.989 Profilaufrufe
Leistungen von Olli KS
pornstar
pornstar (5/12)
32
  1. Hallo, der kleine Knubbel oben am Ende des Gehäuses muss zuerst raus, der sichert die hintere Schraube wo der Schmiernippel drin ist. Dann kann man die Antriebswelle nach hinten raus ziehen. Als nächstes musst man den kleinen Blechdeckel links entfernen und die Schlitzschraube unten raus Schrauben,und kann die 2te Welle samt Lager austreiben. Das Lager ist ein Normteil, ich hatte mich für ein geschlossenes entschieden. Die eingepresste Lagerbuchse links kannste von mir bekommen. Gruß Olli
  2. In den letzten beiden Jahren hat sich doch noch etwas weiteres luftgekühltes in die Garage zur Hoffi gesellt war doch ich noch etwas mehr Arbeit dran als gedacht, deshalb musste die Hoffi leider ein wenig in den Winterschlaf gehen. Den 19er Dello hab ich dann doch durch einen neuen Polini Cp ersetzt, funktioniert super, obwohl nur grob abgestimmt spricht sie jetzt viel besser aufs Gas an und springt sofort an. Zeit ist wie immer knapp, trotzdem will ich die Tage endlich mal den Nagy Kopf drauf machen... Gruß Olli
  3. Hi, hab ich von Firma Grimmer Vehikelteile bei Heidelberg Tel. 06221/760115 Nennt sich : Rücklichtunterlage Hella D Kostet : 15,- plus Mwst und Versand gruß Olli
  4. Hi, noch mal ein kleiner Abschlussbericht zu der VNB. Tüv hat erwartungsgemäß alles geklappt, 207er Polini, 24er Si Gaser, hinten wahlweise einen 4.00 oder 3.50....nur die Zulassung war in Hessen mal wieder ein echtes Drama mit den Deppen von der Bündelungsbehörde die in Hessen noch mal alles abnicken muss und das die Zulassung genehmigt. Die kamen dann auf die Idee nach der Festigkeit des Rahmens zu fragen, wegen der Mehrleistung. Das bei einem Roller auf dem in Italien in den 60ern Großfamilien zum Einkaufen aufm Markt gefahren sind. Mein TÜV Guru hat da noch einen Schrieb zu der Karosse erstellt und nach X Monaten kam dann das OK, natürlich erst zum Ende der Saison 2015 . Echt nervig. Da ich mir ein neues Projekt in die Garage gezerrt habe, bin ich dieses Jahr nicht einmal dazu gekommen richtig damit zu fahren Auf jeden Fall geht das Teil richtig ab mit seinen 220ccm, und das mit dem Serien Auspuff, mal schauen was der SIP Road, RZ right und Kytronic noch bringen.... Aber vielleicht trenne ich mich auch von dem Teil zugunsten des neuen Garagen Bewohners... Gruß Olli
  5. Hallo, ich baue gerade auf einen Dellorto MA19 um, der passt auf den Stutzen , aber leider passt der Umlenkhebel nicht unter den Tank, ein neuer ist schon in Arbeit, aber im Moment fehlt mir die Zeit...der Winter steht ja vor der Türe , da sollte das klappen... Gruß Olli
  6. Hallo, oben am Schlitten kommt ein Lötnippel , bekommst du bei Peter Erhorn. http://www.vespa-oldtimerteile.de/advanced_search_result.php?keywords=Lötnippel Gruß Olli
  7. Geile Bilder ! Viel Spaß noch !! Macht Ihr jetzt Heli-scooting ? Gruß Olli
  8. Vielleicht schreibst Du das mal in Deutsch, da braucht man ja einen Übersetzer und ein paar ,,,, wirken auch Wunder.
  9. Hallo, danke für den Tip mit dem Gestänge, wird wohl schwer aufzutreiben sein... Ist wahrscheinlich schneller selber hergestellt, hast Du oder irgendwer ein Bild davon ???? Schlauch haste recht, hab ich wieder voll um die Ecke gedacht ... danke fürs wecken ! Mit den Steuerzeiten hab ich noch vor...hast Du da ein paar Tips in welche Richtung das gehen sollte ? Hab nur den einen Zylinder und will den nicht verdremeln, hab ich erst beim letzten Polini hinter mir, aber da kauft man einfach nach Blech für die Auspuffaktion ist endlich da! Ich hoffe ich finde mal etwas Zeit den Hammer zu schwingen... Hat mal jemand den Aussen Durchmesser der Auslassstutzen am Zylinder ? Will nämlich ein passendes Rohr für den Krümmer besorgen, dann brauche ich das nicht auch noch anfertigen. Danke ! Gruß Olli
  10. Bei der 2ten Ausfahrt habe ich dann mal mit dem Handy aufgezeichnet. Der Tacho zeigt erstaunlicherweise ziemlich genau an aber der Knaller ist das ja nicht gerade, ein bissl mehr hatte ich mir schon erhofft...besonders die nordhessischen Hügelchen nur mit 35-40 hoch ist ein wenig mager. Da der Gasgriff auf dem letzten mm immer ein wenig harkt, hatte ich erst vermutet das der Vergaser nicht ganz auf geht, ist aber alles OK. Zeit ist im Moment mal wieder knapp aber zwischenzeitlich hab ich den 19er Dello gereinigt und neu abgedichtet. Da ich das oben erwähnte kleine Problem mit dem Gasgriff habe und ich auch den Weg sehr lang finde, habe ich einen 2ten, 5mm kürzeren, Hebel für den Vergaser angefertigt. Heute mal den Pallas raus und wollte "nur mal schnell zwischendurch" den Dello einbauen...mann, hat das gefuchst, der wollte nicht auf den Stutzen drauf ums verrecken nicht Erst nachdem ich ihn einige Male auf einen 2 Stutzen drauf gewürgt hatte ging es dann endlich. Trotz des gekürzten Hebels geht es ja ganz schön eng zu, im Moment kann ich den Vergaser noch nicht gerade stellen...ist das normal oder gibt es noch andere Betätigungshebel ? Wenn das Standgas eingestellt ist kann ich vielleicht noch etwas drehen, da der Hebel ein paar mm runter kommt. Blöderweise hat der Dello einen 8mm Stutzen und der Kraftstoffhahn einen 6mm, da muß ich noch einen Adapter besorgen, oder wie habt ihr das gelöst ? Benzinhahn mit 8mm Abgang hab ich noch keinen passenden gesehen, genauso wenig wie einen 6mm Dello Zugangsstutzen. Und den Gaszug muss ich auch noch neu machen. Ich hoffe der ganze Aufwand lohnt sich. Gruß Olli
  11. Hallo, ich will demnächst meine Hoffi mit einem Dello MA19 etwas besser beatmen. Wer fährt noch so einen und kann was über die Bedüsung sagen ? Mein Dello hat: Mischrohr 260 Hauptdüse 75 Nadel D3 Danke. Gruß Olli
  12. Hi, einzeln wirst du das nicht bekommen, aber ich denke jede kleine Kfz Bude deines Vertrauens kann das , haltbarer als das Original, reparieren. Gruß Olli
  13. Briefkopien etc. bringen in Hessen wohl nichts mehr. Lt meinem TüV Spezl muss jetzt alles dokumentiert werden und wird durch die Bündelungsbehörde geprüft, welche es nur in Hessen gibt. Wenn ein Fahrzeugtyp nicht in der TÜV Datenbank ist, dann darf man beim TÜV Süd ein Datenblatt kaufen, was mit 120,- Euro ganz schön heftig ist, aber nur das geht glatt bei der Behörde durch, bei anderen Abschriften etc kann es passieren das nicht genehmigt wird. Also was hilfts, bei meiner VNB4T ab ich das gerade machen müssen, selbst die originalen Papiere aus Italien halfen nicht, da dort nicht alle Daten, wie das zulässige Gesamtgewicht, drinnen stehen. Gruß Olli
