Goof
    17.731
    29
Alle Inhalte von Goof
  1. Man kann auch erstmal messen! Das bringt zwar keine 100%ige Sicherheit - aber wenn die Werte völlig aus dem Ruder laufen... Gerne gehen auch die Kabel an der CDI kaputt! Check ma weiss, rot, grün! Auch mal dran ziehen am Stecker leicht!
  2. Ach... Erklär ma
  3. Der Kolben muss eigentlich auch am Kopf angeschlagen haben...
  4. Hat aber den großem Vorteil, von variableren Steuerzeiten [emoji41][emoji16][emoji23] Das diese Schläge das obere Pleulauge ohne Schaden überlebt haben soll, halte ich für ausgeschlossen.
  5. Exakt meine Welle! Noch nicht verbaut! Denke aber nicht, dass das zu Problemen führen wird! 110 wird ruhiger laufen! VVD ist halt die Frage! Vorteil 110 mehr Raum für Frischgas! 105 mehr Druck! Bin mir auch unsicher, was mehr Sinn machen würde!
  6. Goof
    Test
    Verpickelt? Is ja ekelhaft
  7. Jenau [emoji41][emoji106]
  8. Goof
    Test
    Ich liebe chinesisches Essen
  9. Noch ne kleine Runde vorhin zum Küchengarten und nun ne Zigarette am See! Natürlich mit 2T!
  10. Goof
    Test
    So?
  11. Lackier ihn schwarz! Mache ich auch immer so! Rafft dann niemand
  12. Denke nicht, dass du damit erfolg haben wirst! Werden schon Bauteile defekt sein eher ...
  13. Goof
    Test
    Fürze anzünden [emoji106]
  14. Hitze lässt das Bauteil seinen Fehler ausleben.
  15. Kann auch gut sein! Bin wahrlich kein Elektrik-Held
  16. Säg den alten Flansch selber ab, pass alles an (feilen, flex. etc), so dass es gut passt! Dann fahr (mit dem alten Auspuff) zu ner netten Kfz Werkstatt oder ner Metall Werkstatt, setz den Road drunter, setz den Flansch über den Auspuff, lass 2,3 Punkte zum Heften setzen! Dann baust du ihn ab und die verschweißen ihn dir komplett!
  17. Schräg! Und du machst dir auf Dauer den Stutzen vom Zylinder platt! Is aber deine Sache Ich würde - wie oben geschrieben - übrigens nur 1 FuDi nehmen und oben ausgleichen. Oder du machst es richtig und misst mal die Steuerzeiten. ZZP auf 19 Grad
  18. Wieso FuDi? Hätte jetzt zu am Kopf ausgleichen geraten. Bzgl Auslass/Auspuff: auf Dauer scheuert dir der Road den Stutzen kleiner und Macken rein. Und dann sifft sogar nen Viton, falls du dann noch umrüsten wolltest!
  19. Goof
    Test
    Penisneid? Nö! Ich bin froh, wenn ich das Ding morgens irgendwann in der U-Hose bzw. im rechten Hosenbein verknotet bekomme! Daher komme ich auch oft zu spät! Habe schon immer den Perlen versucht zu erklären, dass es morgens fast lebensnotwendig ist, mich noch mal 10 Minuten reinzulassen, damit der Tag entspannt beginnen kann. Hatte damit nur teilweise Erfolg gehabt mit der Argumentation
  20. Goof
    Test
    Aber gibts eigentlich auch nen Foto zur Verdeutlichung der Situation, wenn jemand auf dem Klo sitzt? Oder nen Video MIT SOUND?
  21. Goof
    Test
    Tschuldigung ...
  22. Goof
    Test
    Stelle mir grad vor, wie sie furzend und stinkend das Klo bearbeitet und du dabei auf dem Sofa sitzt und Chips futterst und Fußball schaust ... [emoji13][emoji13][emoji13][emoji13][emoji44][emoji44][emoji44][emoji44] DAS muss Liebe sein! Gut, dass ich das nicht habe [emoji41]
  23. Goof
    Test
    Bete sofort 50 mal das Pater Noster!
