Goof
    17.731
    29
Alle Inhalte von Goof
  1. Was ist die spezifische Dichte von den von dir genannten Federn?
  2. Das Physik nicht grundsätzlich für alle kompliziert ist, wollte ich damit sagen Und das du in diesem Fall sogar recht haben könntest bezüglich der Praxis, mag sogar sein! Trotzdem lässt du bei deiner Definition genau die Physik und die Verdrängung außer acht! Für dich noch ne Aufgabe: was ist schwerer? Ne Tonne Blei oder ne Tonne Federn?
  3. Moin Hatte die App seit vielen Monaten auf meinem Handy! Geschenkt hat sie mir mal ein Freund! Seit nun einiger Zeit hat die App bei mir gesponnen! So stützte sie ab, sobald ich z.B. auf die Schaltpläne wollte! Nun habe ich das Handy gewechselt von iPhone 5 aufs 5c und habe eben bemerkt, dass die App nun ganz weg ist und auch nicht im App Store zu finden ist! Auch geht der Link seitens SIP nicht! Habt ihr ähnliche Erfahrungen?
  4. Nein, du bist nicht Goof Dazu müsste dein Schwimmer mehr verdrängen PS: Versuch? Gern! Definitiv interessant! Zu kompliziert gedacht? Hmm, liegt vielleicht daran, dass Physik kompliziert ist
  5. Zum bildlich vorstellen: kleine Kammer, Schwimmer fast so schwer, wie Medium, also muss der Schwimmer fast ganz überflutet sein, um zu öffnen! Wenig Platz für das Medium! Gleiches Bild, aber leichter Schwimmer: Schwimmer schwimmt sofort auf, viel Platz für das Medium Schwimmergrösse sehr relevant! Gleicher Aufbau, gleicher Schwimmer, nur Kammer 5 mal so groß: schwerer Schwimmer mit viel Verdrängung fällt bezüglich Verdrängung nur noch wenig ins Gewicht!
  6. Denk ma nen bisschen nach! Dann wirst du auch mal irgendwann Goof Leider hast du nicht kapiert, dass die Größe des Schwimmers im Verhältnis zur Kammer einen entscheidenden Einfluss hat! Damit ist dann auch die Verdrängung / Eintauchtiefe bei einer kleinen Kammer weitaus entscheidender, als bei einer großen Kammer! So, und nun setzt du dich noch mal hin und grübele
  7. Es kommt halt drauf an: Ist der Schwimmer fast so groß, wie die Kammer, ist es denke ich schon relevant, wie groß die Verdrängung ist! Einfach mal vorstellen, das der selbe Schwimmer eine Badewanne zu füllen hätte oder nen Waschbecken (wobei der Schwimmer fast so groß ist, wie das Waschbecken).
  8. Goof
    Test
    Is Hockey das mit den bunten Stäbchen, die man vorsichtig aus nem Haufen ziehen muss...?!
  9. Glückwünsche und alles Beste für das neue Leben!!! Das Schönste ist, dass diesen Kinder immer anhaften wird, dass sie im Fieber des Gewinns der WM 2014 das Licht der Welt erblickten
  10. Lambada - Sonde ist aber kalt und warm relevant! Ich würde als erstes den Wassertemperaturfühler austauschen! Den für das Steuergerät und nicht den für die Anzeige!
  11. "Lief bis vor kurzem sehr gut! Ist dann nicht mehr angesprungen! Muss sicherlich nur eingestellt werden! Für einen versierten Bastler nur eine Kleinigkeit!"
  12. Wie schmecken PK-Lager? Anders als PX?
  13. IPHONE 5C
  14. Es kann auch gut sein, dass gute 3mm auch noch ok sind! Aber bei ner Grundstärke von nur 4 wird es halt sehr schnell zur Trennscheibe! Und ma ab vom brechen etc . - du bekommst die Wärme auch gar nicht mehr weg!
  15. Für die Scheibe? Zeig ma
  16. Heil & Sohn gibts auch in Hildesheim
  17. Goof
    Test
    Lummerland ist abgebrannt
  18. Boah, wo soll man anfangen und aufhören ... Hier steht so viel Kram, der inhaltlich in die Tonne gehört... @ TE: hol dir Hilfe von einem erfahrenen Schrauber dazu! Deine Basis scheint nicht ausreichend zu sein, um dieses Problem alleine zu lösen! Und damit geht einher, dass du hier im GSF den Nonsens von den hilfreichen Kommentaren nicht unterscheiden kannst! Willst du noch mehr Material morden? Oder dich irgendwann auf die Fresse packen, weil dich der Klemmer in einer doofen Situation erwischt?! Gibt echt viele fähige Jungs hier, die auch gegen nen Sixer und mit nem netten Plausch bereit sind zu helfen und es auch können! Bzgl. Bedüsung als Anekdote: mein erster Roller wurde von nem Opi aus erster Hand gekauft! DR135 verbaut und eingetragen! Habe den Roller ohne weitere Veränderungen viele Jahre bewegt! Immer Vollgas und oft zu zweit! Erst viele Jahre später bin ich dann darüber gestolpert, dass der DR seitens TÜV mit ner 96er HD eingetragen war! Diese war auch verbaut! Kann ja sein, dass 135er IMMER mit ner 102er klemmen - aber mit ner 96er nicht immer Was ich damit sagen will: pauschal-Tips sind oft Mumpitz
  19. Na da hänge ich mich ma dran! Prost, Kunta
  20. Denke beim mm ist dann auch SCHLUSS [emoji41] Neee, also in dem Sinne ist die Scheibe ja nicht primär zum Verschleiß gedacht, sondern der Belag! Ich kenne die Fausformel (wenn es nicht auf der BS eingeprägt ist) 10% der Neustärke ist der maximale Verschleiß! Also in dem Fall 0,4 mm Bei 4 mm gehts halt viel schneller, dass du da fast schon durchgucken kannst ...
  21. War wirklich cool Bist ja echt gut und schnell durchgekommen. Super Bis bald
  22. Irre? 50 % Stärke? Denke bei 3,5 ist dann Schluss
  23. Hornbach Altwarmbüchen oder Heil & Sohn
