17.540 -
27
Alle Inhalte von Goof
Goof antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
80er Gaytriebe passt afaik nix zu irgend einem anderen Gehtribäh. -
Die 30 Schleifen von @Pitt sind Sonntag nun bei mir gelandet. Sobald ich die Bank von @t4.habe, gebe ich die an den Sattler und lege die 30 Taler von mir dazu. Er macht - wie gesagt - einen Sonderpreis wegen der guten Sache. mögliche Garnfarben: Blau, rot, hellblau, gift grün, Orange, Weiß, Schwarz
der grundiert das nicht? das ist unschön finde ich. Je nach Luftfeuchtigkeit, hast du innerhalb von wenigen Stunden Flugrost drauf.
dein Ernst? Glaube mein Ton ist hier nicht die Situation. Eher deine Tipps. Zum Rest: wie du meinst
Ist dir klar, wie das da in so einem Motor seitens der Strömungsverhältnisse aussieht? Ein Orkan ist kacke dagegen. So ne Blechdichtung schwingt dann sauber mit und dann ermüdet das recht flott und dann saugt er sich nen Stück Dichtung rein. Ziemlich doofe Idee
Lüfterrad schleift / Kein Funken mehr
Goof antwortete auf vespaheld's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
55 Grad NACH OT ist genauso ausgeschlossen wie 55 Grad VOR OT. in beiden Fällen würde der Motor nicht mal anspringen. -
WORD! Youngtimer-Topic! Polnische Einspritz-Anlage! What? Direkt-Einspritzer mit Schichtladung? Ääähhh, safe nee! (Problematisch ist übrigens nach wiederum meinem Kenntnisstand, eher die Vereisung der Gasdüsen. Aber wie gesagt, Gasanlagen sind eher nicht mein Fachgebiet )
Jein! Bin kein Gasanlagen-Held. Aber die Gasdüsen kommen in den Ansaugkrümmer mit neu gebohrten Löchern. Die Gasdüsen bekommen ihre Taktung vom zusätzlichen Gas-Steuergerät. Der Saft zu den Benzindüsen wird während des Gasbetriebs gekappt und dann muss aber dem Benzinsteuergerät emuliert (Fakewerte) werden, dass sie ja doch laufen. irgendwie so
und? Status? -
Der Typ? Der Tank?
Bin grad zu blöd den irgendwo (in Italien?!) für halbwegs bezahlbare Taler zu finden. Irgendwo war der doch für 260 zu bekommen?! hat wer mehr Erfolg mit Google und einen Link?
hast du ne Zündlichtpistole? Klemm mal an, kleb den Abzug mit Isoband fest und dann schau mal, ob wirklich die Zündung wegbleibt. Ggf. während der Fahrt. Pistole dann so festkleben, so dass du reinschauen kannst. Langsam glaube ich an was anderes als Fehler. Oder du machst was grundlegend falsch mit der Zündung.
- 369 Antworten
- 1
- vespa reise
- schbanien
(und 1 weiterer)
der ZZP ist hier ja völlig sekundär für die Fragestellung. Und ja, Senkkopf ist Blödsinn hier. Aber ohne korrelierende Schleifspur, sind die Schrauben nicht die Ursache. @ TE: Bitte mal die Edding Nummer wie beschrieben. -
deine Fotos zeigen Schleifspuren an dem Polrad. Da diese nicht ohne Berührung passiert sein können, muss es auf der Gegenseite auch Spuren geben. Ich sehe auf dem zweiten Ausschnitts-Bild keine Spuren. Also ist es (grad als Ausschnitt) nicht hilfreich. Also: alle relevanten Stellen mit Edding anmalen. Alles, was erhaben ist! Auf beiden Seiten. Polrad ohne Keil erstmal verbauen. Mit Drehmoment anziehen. Vorsichtig mit der Hand drehen. Frei? Dann dreimal kicken und alles wieder runter und untersuchen. -
Grad eben erst das erste Mal dieses Topic mit Zeit studiert. Sollte das mit der Sitzbank noch / wieder aktuell sein, würde ich mich mit 50 % der Kosten (voraussichtlich ja komplett maximal 60 Euro für Bezug mit farbig passenden Nähten) dran beteiligen. Da der Sattler ein Kumpel ist und halt local, direkte Wege möglich von t4. zu mir und dann zu ihm und retour. Nur als Angebot und B- oder A- Plan. In der Garage sollte noch so Kupplungs Plunder SF liegen. (XL2 Kulu mit neuen original-Belegen und evtl nen XL2 Deckel) Falls benötigt, darf das gehen Sorry, zu spät dran für das Meiste wohl.
Popometerfrage: PX extrem schwach auf der Brust
Goof antwortete auf freerider13's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Das diese Quetschung eine Drossel sein soll, ist ja auch Blödsinn. Es ist den Geräuschvorschriften geschuldet. Das macht halt leiser. Negativer Nebeneffekt: weniger thermisch gesunder Motor und schneller zugesetzter Auspuff. -
Ich persönlich favorisiere (bei gutem Federbein) immer recht viel Gewicht vorne zu haben. Hinten Gewicht fängt ne Vespa immer das tänzeln und schwänzeln an. Vorne Gewicht tut sogar der Laufruhe gut.
- 369 Antworten
- 1
- vespa reise
- schbanien
(und 1 weiterer)
der dreht
- 369 Antworten
- vespa reise
- schbanien
(und 1 weiterer)
Je nach Temperatur des Dämpfer, könnte das sehr auf die Haltbarkeit des Reserve-Reifens Auswirkungen haben auch wenn das sogar die Luft hält, möchte ich mit so einem derart belasteten Gummi dann nicht mit 100 km/h im Verkehr … Würde mir nen Wärmeableitung bauen.
- 369 Antworten
- 1
- vespa reise
- schbanien
(und 1 weiterer)
Du kannst gerne deine Zeichensetzung korrigieren. Dann liest es sich wenigstens schon mal besser. (bei mir darfst du es natürlich auch gern ausprobieren ) -
Was hat jetzt nun ein kurz nach einer Kulu-Reparatur gerissener Zug mit dem Fehler des Fragenden zu tun? Es ist nicht schlimm, wenn man mal einen falschen Tipp gibt. Aber wenn es so offensichtlich den Fragenden in eine falsche Richtung / Hoffnung führt, muss ich was dazu sagen. Du kannst mit Hilfe der Kirche ja basteln, was dir beliebt. Aber ne Frage mit einer Kupplung, die keinen Kraftschluss mehr hat, mit einem „mach mal den Zug neu“ zu beantworten, ist hanebüchener Quatsch. -
Latürnich Edith fragt, welches Kabel? Elektrikfrage? -
und wieso kann er dann nicht mehr anschieben? Man muss nicht immer was zu allem sagen! Und ihm jetzt die Aufgabe zu stellen einen Zug neu zu machen, was definitiv ihm nicht helfen wird, macht es nicht besser. Tipps am besten nur, wenn man es auch weiß und ja, da wird die Kupplung aufgegangen sein oder Ähnliches. -
Goof antwortete auf cuni's Thema in Regionale Stammtische und Termine
Was wird es denn genau wenn es fertig ist? (PS:GEMA ans Händieh)
