Folke
    92
Alle Inhalte von Folke
  1. hast du vielleicht dreck im tank? könnte sein, dass der vergaser an sich sauber ist jedoch dauernd etwas dreck in der HD festklemmt und sie verstopft. falls der tank dreckig ist, versuch mal nen kleinen benzinfilter einzubauen und vorher nochma alles durchzupusten. ansonsten schließe ich mich der meinung von Komalainen an. gruß folke
  2. Vielleicht hilft das: http://www.freakmoped.at/ gruß Folke
  3. Moin Zusammen, Teile gehören alle mir stehen in Hannover und können da auch besichtigt werden. Alle Preise zzgl. Versand (entfällt nat. bei Aholung ) Nirgendwo sonst angeboten. Eigene Preisvorstellungen bitte per PM. Mindestbestellmenge: 30€ Versand per DHL 4,10€ Päckchen / 6,90€ Paket Los gehts: 1. Malossi 112cm³ Zylinder, Kolben, KoBo, Kopf. Bohrung 57,5mm. Kolben hat gerieben. Laufspuren im Zylinder vorhanden. 30€ 2. BGM Normalhubwelle 200er umgearbeitet auf Membraneinlass. Wenig gelaufen ca. 500km. Nuten und Gewinde sind top. Inkl. Lager. 70€ 3. S&S Righthand, pulverbeschichtet kleine Delle an der Unterseite. Komplett. 250€ 4. Zylinderhutze V50/Spezial/PK50... 5€ 5. Grimeca Bremspumpe 25€ 6. Dellorto 16.16 Vergaser 30€ 7. Blende 50n 5€ 8. Kupplung PX 80 20 Zähne 15€ 9. 50er Proma Oldschool Pott. Muss man noch nen krümmer dranbraten 20€ 10. SKR 125 Bremssattel vorne + Leitung 15€ 11. Reifen SIP Performer 3.50-10" 59L TL bis 120km/h E4 10€ 12. Hauptdüsenset BGM PWK 100-122 13. Hauptdüsenset BGM PWK 122-145 14. Hauptdüsenset BGM PWK 150-172 15. Nebendüsenset BGM PWK 35-58 16. Nadelset BGM PWK 21, 24, 28, 30 17. Nadel Keihin JJN / JJK Alles zusammen 50€ 18. Gehäuse Cosa 200 Motornummer VDR1M Drehschieber top, gleiche Nummern auf den Hälften 70€ 19. 200er Lusso 20mm Bremsankerplatte + Trommel wie auf Bildern 25€ 20. Sitzbank PX eigentlich noch ganz ok. Kaum Rost, hat vorne einen Riss 35€ 21. Batteriehalter PX, bischen Rost 10€ 22. Vergaser SKR 125 mit Kaltstartelektronik oder elektrischer Benzinhahn k.A. 15€ 23. Satz Brems- / Kuluhebel 50n 10€ 24. Schaltrohr V50n nicht mehr so hübsch 10€ 25. Kombi Schalter Oldie, Taiwan-Repro-Mist, neu 10€ 26. Scheinwerfer PX wie auf Bildern 10€ 27. Originalauspuff PX200 mit Gammel 20€ 28. Kennzeichenhalter mit Beleuchtung 10€ Gruß Folke
  4. Moin zusammen, Pfiffige Lösung muss ich sagen :D hab mir auch was gebastelt und wollte euch das nicht vorenthalten. Als Basis dieses Entwurfs dient eine Gardinenstange aus einem bekannten schwedischen Möbelhaus mit 4 Buchstaben (hab hier irgendwo im Forum gelesen, dass die genau passen) In diese Stange müssen dann Fenster eingearbeitet werden, durch welche die Züge auch bei Drehung des Hebels passen, ohne zu scheuern. Doch der Knackpunkt des Ganzen ist eigentlich die Befestigung im Lenkkopf. Zunächst habe ich mit Powerknete oder Kaltmetall einen kleinen Sockel unten in den Lenkkopf geheftet, in den ich ein M6er Gewinde reingeschnitten (vorsicht das Zeug ist recht hart) habe. Dann habe ich eine M6 Gewindestange durch die Bohrungen des Innenrohres gesteckt und in der Powerknete verschraubt. Damit das Innenrohr kein Axialspiel hat, habe ich es zusätzlich mit einem Sicherungsstift im normalen Lenkrohr gesichert. Die Griffstücke wurden außen abgedreht. Alternativ zu dem Blinker kann ich auch ein Lenkerendengewichte verbauen. Ach ja der Scheinwerfer passt auch noch rein :) Bin mal gespannt wie lang die Powerknete hält und wie das mit den Vibrationen insgesamt wird. hier ein paar Bilder von den Details (leider von schlechter Qualität) :
  5. Moin zusammen, suche folgende Teile: 1. Originale Cosa Kupplung komplett mit 23er Ritzel. Gerne auch mit Ring, Nieten und oder starken Federn. 2. Einen 30 Dellorto Vergaser ... am liebsten mit einigen Düsen im Bereich: Malossi 210, rd350 membran, JL, 60er langhubwelle. leider kenne ich die größen nicht. 3. Einen 210er Kopf: SCK, Worb5, Malossi, GSF.... halt einen passenden Angebote bitte mit Preisvorstellung inklu Versand. Gruß Folke
  6. Moin, nehme: 30er dello, mrb mit rd 350 membran und stage6 luffi gruss Folke
  7. Zweiter wegen px200. hast PN
  8. Saubere Arbeit! Respekt und Anerkennung
  9. so denn geht das los hier nur oder geht das los?
    ach ja pass auf vor der tic tac Überdosis, neulich hatten wir da schon einen Fall, ganz schlimme Kiste!!!!
