lordloy
    34
Alle Inhalte von lordloy
  1. Morgen, ich bräucht a paar bilder wo einer mit da Vespa mit am Wheele fährt. Bei Google find ich nix. Wär nicht schlecht wenn ihr mir evtl. a paar hier reinsetzten könnt. Merci
  2. ich weiß ja, dass der 28TM nicht so gut ist wie der 27erTMX aber ich checks hald nicht. Ich hab schon sehr oft nen Versager eingestellt, aber irgendwie hab ich hier keine ahnung. Das blöde is hald, dass hier die Düsen so teuer sind. Da is hald das ausprobieren nicht ganz so einfach, wenn man ein wenig aufs Geld schaut. Darum wollt ich hald mal hören, was die richtigen "checker" dazu sagen.
  3. ja und nun? Kaum kommt Mikuni, schon kennt sich wieder keiner aus oder wie?
  4. Ok. Hier ist also alles. Polini 133 unten 1,5 abgedreht oben 1,5 dichtung. Membranansaugstutzen, VSP1 TM28Mikuni alles gefräst HP4.
  5. ich hab nen TM 28er Mikuni und ne 290er HD drin. Und mir kommt die verdammt groß vor. Aber wie gesagt, mit choke geht er besser. Und zwar definitiv. Abe ich kann mir nicht vorstellen, dass da ne noch größere düse rein muss. Es passt ja auc das kerzenbild. Komisch ist hald dass dass auch passt wenn der Choke drin ist.
  6. Hi Ich hab dass Problem, dass mein Roller mit Chok deutlich besser geht als ohne. Was muss ich denn da machen? Ne größere oder ne kleinere Hauptdüse oder Nebendüse reinbaun?
  7. Hallo Ich wollt nur mal fragen wo im Raum München in der nächsten Zeit ein treffen ist, bei dem man auch auf einen Leistungsprüfstand fahren kann? Merci
  8. Hallo ich such nen 211er malossi für nen freund von mir. Wollt nur wissen ob jemand einen hat. Gebraucht natürlich. Sein problem is er hat nen Motor gekauft und da war ein Polini drauf. Das hat aber keiner gewusst. Und wie er dann rummgefahren is, hat der sich dann natürlich promt geklemmt. Und jetzt is der Kolben im arsch, und der Zylinder müsste gehont werden usw. Was würdet ihr an seiner stelle tun? Ich mein er hat halt angst, dass er sich wieder Klemmt. Also wenn einer nen 211er hat würde er den nehmen. Vielen dank im voraus.
  9. such nen 211er Malossi hat jemand einen?
  10. natürlich verbindet rollerfahren und deswegen is der lucki auch einer meiner besten freunde.
  11. des hob i saiba scho gfundn und de blizbistoin wu ä koana ham. Genauso mach is jitz und dann sigst scho wost bleibts. wenn der erstmoi gscheid laft.
  12. lucki du host nie gsagt dass i mia an 133er DR kafo soi. Und i wuit imma an andan Zylinder ham, wa hoid a bläda zufoi das i grod den griagt hob. Und das ich keine ahnung von der Materie hab stimmt beim besten willen nicht. Ich hab schon einige Zylinder gefahren, und eigentlich hats immer funktionirt mimtm einstellen. Polini Pinasco und so nen komischen APE- Zylinder hab ich alles schon aufm fufi drauf gehabt. Und wenn da lucki ned nur so blöd daherren dad sonder mia eindlich sogt wia ma de Zündung eistellt, dann wäre auch dieser "krasseste Zylinder" garkein Problem.
  13. Also ich hab nen 24rer Versager drinn und der kolben is definitiv richtig eingebaut. Und laufen tüt er jetzt auch wieder, es war die Zündkerze, obwohl die eigentlich wirklich noch Tip Top war. Aber wie kann ich jetzt die Zündung verstellen von 19° vor OT auf 17° vor OT Muss ich einfach die Zündgrundplatte um 2°bzw um 2 mm gegen den Uhrzeigersinn verstellen? Oder gibs bei ner ET3 irgentwo makirungen?
  14. ja die kerze is nass und eigentlich astrein in ordnung
  15. sevus erst mal Muss man die Zündung verstellen, gegenüber dem origingal ET3 motor? Und kann sich die auch von selbst verstellen, denn ich hab ihn(Malossi 136ccm) gebraucht gekauft und dann verbaut. Zuerste hab ich ihn angemacht und er ging ganz normal. Dann bin ich gefahren, aber nur langstam wegen einem neuen Kolben. Und dann nach ca 1,5 km is er einfach ausgegangen. Kompression is da (1gang wenn man schiebt bolckirt der Reifen 2ter fast genauso).Wenn man ihn dann im 2ter 20m anschiebt, funkt er ein par mal und fährt eventuel sogar 2m selbst. An der Zündung hab ich noch nichts verstellt. Kann es daran liegen? Wenn man sie verstellen muss, dann sagt mir doch bitte wieviel. Vielen dank im Vorraus.
  16. Bei mir springt der Hinterreifen extrem wenn ich stark bremse. Da muss irgentetwas im motor "blockiren" oder was an der Bremse sein. Der roller wird dann völlig instabil und ist eigentlich nicht mehr fahrbar. Und ich hab keine ahnung was das sein kann. Ein Freund von mir hatte das Problem auch mal bei ner PX und der wuste auch nicht was das war. Hat eventuel von euch einer schon mal das selbe Problem? Und wenn ja was hast du dann gemacht? Hab gestern noch bemerkt dass 4 Külreppen nebeneinander abgrebrochen sind und ich hab ein so wie ich denk kaputtes Bitubo hinten drin. (Öl is raus) Kann es eventuel daran liegen? Lüfterrad is aber schon ein anderes drauf. Is aber immer noch. Vielen dank für eure Hilfe.
  17. hab nen originalen et3 Motor mit nem 24er versager, und will mir den Zirri silent draufbaun. Jetzt möchte ich nur wissen wie groß bzw. wieviel größer die Düse sein muss. Bringt der was aufn original - Motor (wenn nich is es aber auch wurscht)? Denn ich bau ihn sowieso drauf. Aber er sieht gut aus und hört sich gut an.
  18. An der Zündung kanns nicht liegen, weil er ja Funkt.
  19. Servus Hab nen Roller der nicht läuft, und jetzt is mir aufgefallen das die Gemischeinstellschraufe nicht mehr da is. Also kann der auch ohne laufen? Ich mein dass der dann nicht gut gehr is klar aber es müsste ja nur mal ei paar mal Züden, dann wüst ich dass alles andere Funktionirt.
  20. Also der is umgeschweist. is nen zirri silent Vielen Dank für eure Posts.
  21. die Zündkerze is schon nass. Und was da für Plättchen drinn sind weis ich nicht. Aber mir is aufgefallen dass is noch irgendwo klackert. Also wenn irgendetwas im Zylinder wäre würde er dann anspringe? Was aber dann wieder Komisch is, Kompression hat er ohne ende.
  22. Sers Hab mir nen Roller gekauft, der nen 136er malossi drauf hat nen 28er Versager hat, und eben diesen Auspuff, und ich hab keine Ahnung ob der Eher Drehzahl oder Drehmoment bringt. Hab den noch nie gesehen. Ach ja und der roller springt nich an, obwohl ein Funke da is und wenn man Anschiebt Bezin aus dem Vergaser Rausläuft. Und er hat nen Membranansaugstutzen. Ich hab keine Ahnung warum der nich Anspringt. Und was das fürn Auspuff is. Hilfe wäre nicht schlecht. Danke
  23. versteh ich schon wieder nicht. aber is ja egal.
  24. ich hab ja kein Problem, aber ich hab doch tatsächlich a bisserl mehr erwartet. Das mit der Zündung könnt gut sein. wie gehört die denn.
  25. Also sie geht nach einem Px tacho ca. 90 eher etwas mehr. Und die Kupplung rutscht sicher durch. Aber wie gesagt, nach oben raus is noch nicht alles Potential da. Der hört immer ganz apruppt zum drehen auf, und im 4ten eben etwas früher. Und dern 24er Vergaser hab ich nur weil ich mir in näherer Zukunft nen 133er Polini Kaufen will. Ach und den letzte post von t4 versteh ich nich, aber das is ja auch egal.
