846 -
Alle Inhalte von John-Frederik
Unterschied SHB 16.16 und 16.16H
John-Frederik antwortete auf cornflex's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Gabel zerlegen (neu lagern)
John-Frederik antwortete auf Insanity's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hast du es mal mit einem Durchschlag versucht? Wenn das nicht geht, dann mit einem Dremel anschlitzen -
Cosa 2 mit Elektrikaussetzern
John-Frederik antwortete auf dumboco's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Alles klar, perfekt ! -
Ich habe da einen Regler mit 4 pins, aber nur 3 Kennzeichnungen. Sieht identisch zum GGGM Regler aus, nur ist er halt mit GG M gekennzeichnet. Jemand eine Idee was das für einer ist? PS: Genauso wie der GGGM Regler ist auch dieser für 120W ausgelegt. Hersteller ist CEM Durchgang haben die Pins irgendwie alle zueinander. Also Pin 1 zu 3, aber komischerweise auch Pin 1 (G) zu Pin 4 (Masse) Durchgangsanzeige unter den G Pins wird immer kleiner. Bei Pin 1 zu Pin 4 bleibt ein Wert von 80 im Display des Multimeters -
Motor V5A1M 19780 wert?
John-Frederik antwortete auf mike78's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das ist das Techniktopic! Wenn du eh schon so viel über den Roller weißt, dann hast du do bestimmt eh schon eine Preisvorstellung. Wenn nicht dann stell deine Frage im Verkaufsoptimierumgstopic -
Stroboskoppistole schießt nicht obwohl Funke da
John-Frederik antwortete auf John-Frederik's Thema in Technik allgemein
Wirklicht /dev/zero Plan PS: da ist ja ein furchtbares Gestrüp zu sehen PS2: deswegen wohl das "k.A." ganz zu Beginn der Antwort -
sorry, bin falsch hier -
Es ist die aus der AbteilungTuningUnnötig -
Das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Funktionierte ja das gute Stück. Aber irgendwann geht je alles mal dahin. -
Habe die Stroboskoppistole erst vor wenigen tagen erfolgreich benutzt. Sie fiept auch wenn man Revolverhahn betätigt, aber es kommen keine Blitze. Die Kerze funkt wie Sau, hell, knistend blau habe den Abnehmer auch mal verdreht, aber kein Unterschied. Jemand ne Idee?
Lagerwechsel vorderrad V50?
John-Frederik antwortete auf vati122001's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Steht doch direkt darüber. Ja, auch Linksgewinde und mit dem Schlagschrauber ganz easy losgegangen. PS: Nr. 8 ist auch losgegangen. Danke für den Tip mit dem Gabelschlüssel. Hervorragendes "Spezialwerkzeug". -
Danke, Nr. 10 ging mit dem Schlagschrauber ganz easy los. Wie holt ihr die Achse (Nr. 4) ohne Presse raus? Die ist in der Schwinge versenkt. (gingmit dem Durchschlag leichter als erwartet). -
hi :) Ich möchte die Mutter auf der Achse der vorderen Schwinge lösen. Jetzt habe ich in der Suche gefunden dass es dort ein Linksgewinde gibt.. Ich vermutete, dass dieser Ring, für den ich bereits einen großen Gabelschlüssel zum Kontern bereit halte, das Linksgewinde hat. Oder ist es doch die Mutter mit dem Linksgewinde, die auf der Achse sitzt? Wie kann ich die Mutter lösen? Auf der gegenüberliegenden Seite gibt es nichts zum Kontern. -
die mutter ist aber kein Linksgewinde oder? Wie konter ich die denn wenn ich sie lösen will? Trommel montieren? -
John-Frederik antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
danke, ich habe den Angaben nicht recht getraut und deswegen fragte ich. Aber wie ich gerade beim Zusammenstecken gesehen habe, geht es wohl auf -
wollte nochmal nachhaken -
sind bei der v50 die bremsbeläge vorne für 9" und 10" (jeweils offene Felge) identisch? -
Brauche mal Hilfe beim Lenkradschloß ausbohren bei ner V50 Spezial. Habe jetzt schon 2,4 cm tief mit nem 8er reingehalten. Das Schloß springt weiterhin nicht heraus. Die Verriegelung ist offen. Wo ist der pin, der das Schloß da drin hält? Oben oder unten? Edit: Habs gerade rausbekommen. Großen Schraubendreher reingeschlagen und den Rest herausgerissen. -
kommt vorne noch eine Tür dran die vor Wind und Wetter schützt? Wenn nicht, dann wird die Größe nicht hinkommen weil bei schlechtem Wetter der ganze Regen und Dreck bis weit nach innen getragen wird.
wir haben Lenovo ideapad netbooks bei der Arbeit. das ist so ein 12" Ding. Jetzt mittlerweile knappe 4 jahre alt. Die müssen einiges mitmachen -> klappe auf, zu -> vom netz, ans netz, an den beamer, vom beamer weg, bleibt dabei immer an, auch wenn er getragen wird, ob waagerecht oder senkrecht, und das bis zu 10x am Tag. Display sehr hell, Linke Maustaste nach einem Jahr wackelig. Sehr helles Display. Akku hält in der kleinen Version jetzt nach knapp 4 jahren gute 2 Stunden, neu waren es knapp 3 h. Mit großem Akku sind 4 - 5 h drin. Sehr stabiler Rahmen Meiner Meinung nach ein sehr vernünftiges Angebot
PK Schaltgabel in V50 Rahmen
John-Frederik antwortete auf John-Frederik's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
jetzt ist von geht nicht über schwammig bis hin zu blunzn alles dabei -
Danke schon einmal für die schnelle Antwort -
John-Frederik erstellte Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
In der Suche gibt es einiges, aber so richtig treffendes habe ich nicht gefunden. Ich möchte einen PK S Motor in eine V50 einbauen. Stutzen muss der für V50 dran, das ist klar. Wie ist das mit der Schaltgabel? Anstatt Wippe zu Wippe dann Wippe zu rund -
Längere Primär für 50N!
John-Frederik antwortete auf didiac's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
3,72 passt gut -
Primär V50 ändern
John-Frederik antwortete auf zom_da_boom's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Kannst du dir bitte etwas mehr Mühe geben! Bei dem Satzbau vergeht mir die Lust ...
