Karl Ranseier
    74
Alle Inhalte von Karl Ranseier
  1. Wird der auf verschiedenen Motoren getestet?
  2. Erkläre bitte eimal was du damit genau meinst.
  3. https://www.scooter-center.com/de/lenker-buzzsolomoto-eibar-li-serie-2-tv-serie-2-wintermodell-grundiert-6661087?number=6661087
  4. @Big LebowskiÄnderst du auch die Befestigung der Federn? Bei mir kommen die der Zylinderhaube (AF) etwas in die Quere beim Clubman, was ich etwas semi finde.
  5. Blöde Frage...wie hat es auf der linken Seite funktioniert, Schraube von außen angesetzt?
  6. Gibt es vielleicht einen Wicklungsschluß auf die Masse der ZGP, der sich erst bei entsprechender Motortemperatur bemerkbar macht und die Bordspannung runter zieht?
  7. Bist du bei FB? Wenn ja, kannst du in der Gruppe ,,All Things are Cosa" fragen. Der Admin macht da, glaube ich, etwas.
  8. OK, danke.
  9. Durchmesser und Länge, egal welcher.
  10. Hat jemand die Abmessungen vom Dämpfer (PSP2000 links) parat?
  11. Schwimmer ist auf 24mm eingestellt, gestern nochmal nachgesehen. Nadelventil (270) ist 2 Wochen alt und macht seine Arbeit. Verbindungsgummis hab ich auch schon mehrere durch (Malle, BGM und LUZ).
  12. Zündung gerade getestet, ZZP stimmt (17⁰) und wandert auch nicht. Deswegen schließe ich an der Stelle einen Defekt aus. Als nächstes werde ich mit der ND weiter runter gehen (45,48). Ist zwar sehr mager aber wenn's läuft soll es mir egal sein.
  13. Aber nicht so stark wie sie soll.
  14. Ich hab die Gemischschraube gemessen. Schaft: Länge 17,7mm, Ø 2,9mm Spitze: Länge 2,5mm, Ø 1,2-> 1mm konisch. Habt ihr andere Werte?
  15. Hier sind auch beide als Sechskant ausgeführt. Ich werde gleich die Größe nachmessen. https://dellorto-shop.de/detail/index/sArticle/29547
  16. Ein Bild von der Gemischschraube kommt morgen. Die hat aber eine stumpfe Spitze.
  17. Gaser gibt es genug aber der Preis... Ich habe bis jetzt NDs von 50-60 durch, 40er und 50er Schieber, Ofen, mit Lufi und Rahmengesaugt. Problem ist ist und bleibt, daß die Leerlaufschraube fast komplett rein muß, damit ich auf ein Semi-befriedigendes Standgas komme. Drehe ich sie raus, geht sie aus, verhält sich aber im Fahrbetrieb normal.
  18. Dafür muß man erstmal eine Gaser zum brauchbaren Kurs finden. Er reagiert auf den Tausch der ND und auf Nadel, HD ect. aber die Standgasschraube muß fast komplett rein, damit der Motor auf 1000 U/min kommt. Das sorgt aber dafür, daß er z.B. beim Schalten, im Schiebebetrieb kaum mit der Drehzahl runter geht. Im vorletzten Beitrag eine Seite vorher kann man es gut auf dem Bild erkennen.
  19. Wird der Schwimmer eingestellt wenn die Nadel schließt oder wenn die Feder gedrückt ist? Hat sich erledigt, Denkfehler.
  20. Hab ich keine Möglichkeit für.
  21. AFR hab ich nicht und der Motor ist dicht. Gestern noch dich Fuß- und Kopfdichtung getauscht um Falschluft auszuschließen. Der Gaser ist eben nochmal baden gewesen, danach durch sämtliche Kanäle Öl laufen lassen, um zu sehen ob die frei sind. Soweit alles schick. Muß gleich nochmal fahren, wenn der Regen aufhört.
  22. Polini 207 und LTH-Box, nix wildes. Würde mich sehr wundern, wenn die HD da mit reinpfuscht. Werde ne kleinere testen, wenn es nicht mehr regnet. 125er HD getestet, alles beim alten.
  23. Er hat eben eine halbe Stunde im Ulrtaschallbad verbracht und wird gleich getestet. ND 52, HD 132, Nadel X13, AV264, Schieber 40. Getestet und immer noch die gleich Kacke. Geht mir das auf den Sack...
